Sb live 5.1 väline volume control
    Link ise siin
    Kas keegi on sellist asja ehitanud? Mul peaks kõik olemas olema, välja arvatud lülitid. Kas selliseid lihtsaid lüliteid ka siin Tevalos pakutakse?
    Ma hiljem kontrollin igaks juhuks, kas mul selline connector ikka kaardil on.
    TFK Audio
    #tfkaudio
    http://tfkaudio.blogspot.com/
    - Audioblogi, projektid jms.
    idee järgi selle jutu järgi mis seal on peax töötama küll, kuid esimene mõte kui seda connectorit nägin siis mis mul näiteks pähe tuli on see, et see on juhitav potega aga see kõigest minu rumal pea ...aga nuh nagu website-il seal kirjas et funkab siis peax kõik ok olema ,
    lülitix sobivad
    need ja mudugi igasugu teised mitte fikseeruvad..või kuidas neid nüüd nimetatakse :blink:
      Potekaga oleks tõesti mugavam, aga ilmselt tuleb sinna ette veel mingi keeruline skeem teha kui sedagi. Aga kas mingeid miniatuursemaid lüliteid ka on, et arvuti esipaneeli läheks. Vaatasin neid mikrolüliteid, need peaks ka sellised one touch olema aga sigasuured.
      TFK Audio
      #tfkaudio
        Päris vahva oleks ju kasutada mittefikseeruvat on-off-on tumblerit või lülitit, aga sel juhul mute'i jaoks eraldi lülitit tarvis.
          kus nad siis suured on 8mm kõigest ja nupu alumise otsa läbimõõte on u. pool sellest siis ma arvan et 4mm nupu kohta pole palju, esipaneelile teed 3, 4mm auku ja pned nupud läbi üx mute jaoks ja teised volume controlliks mudugi võid ka piirduda kahe nupuga
            mina ei suutnud leida enda sb live! pealt neid pinne :'( hädasti kuluks ära need nupud a ju ma pean siiis mingi keerukama variandi välja mõtlema.
              nagu seal lehel öeldud, siis "value" versioon kaartidel neid pine pole
              on ainult retail kaartidel (millel on ka kullatud pesad)
                voiperkele.
                OT: on sellest kuldamisest mingit praktilist kah või?
                  Nojah, enamikul rahval liigub nende värviliste plastmassist otsadega SB Live! VALUE
                    Huvitav minu kaardil(sb0100) on ka värvilised,,odavad,, pesad aga minu kaardil on ka need pin-id kuhu antud asi annaks ühendada.
                    Kui kaardi taas sisse panen siis katsetan ka ära!
