No nii. Õnneks on vist viga käes. Ühendasin pumba juhtme lahti ja tsentrifuug hakkas tööle. Ei osanud arvatagi et pump, mis käib ringi, pumpab vett ja sai puhtaks tehtud võib nii palju kurja teha.
Pesumasina mootor
Enneaegu sai rõõmustatud. Pump sai küll vahetatud on nüüd korralik ja vaikne, aga õigeid pöördeid tsentrifuugile ikka peale ei tule.
Kuna tsentrifuug töötas siis, kui pumba juhe oli lahti ühendatud, sähvatas peast selline mõte läbi:
Tsentrifuugile antakse vool peale alles siis kui pump on töö lõpetanud (pumba vool välja lülitatud), pump lõpetab töö siis kui vesi otsas.
Kas selline väide võiks paika pidada? Seda ma ei tea kuidas pesumasinate veetaset kontrollitakse, aga loogiliselt võttes peaks vähemalt 2 andurit olema selleks, et sulgeda vesi kui masin täidetud või 1/2 režiimi veetase saavutatud. Praegu toimub pumpamine kogu tsentrifuugi tsükli ajal. Kas see ka nii olema peab ma ei tea, sest kui masin töötas ei osanud sellele tähelepanu pöörata.
loomulikult töötab pump koos tsentrifuugiga. tsentrifuugi töö ajal pesust välja surutud vesi tuleb ju välja pumbata. usun et sul on probleem masina timer-is otsi sealt kas mõni hoob või asi pole murdunud või mõned otsad kuskil lahti põrunud / lühistunud.
ps 6 aastasel masinal võib vabalt olla ka timer-il mehhanismis juba kulunud hambaid jne olla.
masinas on ukseandur(see sul töötab, muidu poleks masin käivitunud), temperatuuriandur, veetaseme andur(väga võimalik, et kaheasendiline) ja venekeelsest tõlkest tahhoandur.see määrab ära mootori kiiruse.
üldine kontroll käib testreziimis. mul on õpetus, kuidas see toimub AE1000 mudelil.'
jäta oma aadress, saadan ümbrikus.artikkel on venekeelsest ajakirjast "remont ja servis" nr1, 2004a. hea ajakiri, soovitan soojalt kõigile. sisututvustuse leiab www.remserv.ru
mul hetkel just üx pesumasin tsentrifuugi probleemiga käsil aint paistab et mina tast jagu ei saa. tsentrifuug töötab 5 sekundit ja seiskub. Tundub et "kell" peax tsentrifuugimise ajaks seiskuma kuid ta ei tee seda. kuidagi ei saa pihta mis ta seiskama peax ja mis ta siis miski aja pärast uuesti käivitaks
peal lihtsalt "philips" ei mingit tüübi nr ega midagi
http://www.hot.ee/simbu/philips.jpg
http://www.hot.ee/simbu/scan0001.gif
http://www.hot.ee/simbu/scan0002.gif
ARDO A1000 viga oli ühes juhtplaadi 6,2 k-oomises takistis. Mõõtsin neid alguses skeemil ja mõlemad näitasid 6,7. Peale lahti jootmist selgus et ühest vool läbi ei lähe. Oomipoes 6,2-id polnud, võtsin 6,8 k-oomised (4.- EEK/tk), müüja arvas et see nii väike vahe ja sest pole midagi, seda enam et originaal 6,7 näitas. Vahetasin mõlemad ära, kõik hakkas ilusti tööle.
Tänan kõiki vastajaid kelle abita poleks ma midagi ära teinud!
PS: Sellest vene foorumist oli ka palju abi.
Varuosade leidmisel on abiks
Abimees Grupp OÜ
OÜ TavaTronic
