mina kasutasin näiteks harjadega puhastusplaati Asi oli juba nii käest ära, et ei lugenud pea ühtegi plaati välja siis laenasin puhastusplaadi ja kärrasin, ja kärrasin ja kärrasin....nüüd kõik jälle OK.
kuidas teha cdr mittemängivast deckist cdr mängiv?
Puhastusplaat siis hea, kui läätse peal kuiv tolm...vahest sattub sinna üsna kleepuv kiht (kas plaatidelt või isegi ümbritsevast õhust) ja siis teeb harjadega puhastusplaat asja ainult hullemaks...sama hea kui üritada harjaga parketilt moosi kätte saada ...nii hull asi muidugi pole, aga sellegipoolest piiritus ja mittekriipiv (puuvillane) vatt on etemad...ükski oma pillidest lugupidav omanik ei kasuta puhastusplaati. Igasugused muud lahustid (nagu lakibensiin, tärpentiin jt.) ei kõlba, sest sisaldavad õli ja tuleb meeles pidada, et lääts on plastikust, mitte klaasist ja on liimitud alusele...tugevad lahustid (atsetoon jne.) rikuvad läätse või sulatavad selle aluselt lahti.
Spirt - cпирт - piiritus vene keeles
White spirit - lakibensiin inglise keeles
Spiritus vini - (meditsiiniline) etüülpiiritus, etanool ladina keeles
Parandage kui eksisinElektroonika töötab suitsu baasil.
NB!NB!NB!
Küsimus ei ole mitte selles kas on piiritus vaid hoopis selles, kas see on puhas või lisanditega.
Seda saab kontrollida lihtsalt - tõmba üle mingi pinna, näiteks klaasi - ja kui kuivamise järgi jääb klaasile sade või (halliks) kiht, on tegemist lisanditega piiritusega. Läätse puhastamisiseks peab olema puhas piiritus.
Samuti ei tohi piiritus liialt kange olla, läätsa plastpind võib "ära sulada", siis on lääts jäädavalt rikutud.
Ja veel: kui puhast, paraja kangusega piiritust käepärast pole, on õigem destilleeritud vett kasutada. Aga pärast kuivamist peab pind puhas olema, ei mingeid "kuivamisjälgi".
Piirituse "kangus" siiski asja ei mõjuta...peaasi, et lisandeid poleks. Muidugi ei tohi puhastamisel läätse üle ujutada. Pikema aja jooksul tekkib läätse pinnale vaevumärgatav kiht, mis takistab laserit...kiir "sumbub" plaadile jõudes ja teist korda sealt tagasi peegeldudes ja kuna CD-R peegeldusvõime on ainult 70% (RW umbes 35...50%) tööstusliku CD omast, siis sellest ka probleemid mängimisel. Viina kasutada pole hea, sest seegi võib sisaldada jääkaineid. Ja eetri-piirituse segu, mida kasutatakse foto/kino-optika puhastamisel pole ka eriti soovitatav.
Originally posted by tahanteada@Jul 21 2004, 02:27
NB!NB!NB!
ja teine huvitav punkt on see et kasutada destileeritud vett, see midagi uut juba :lol:
Rääkigem ikka eesti keeles siin
...ja ega see inglise keelega suur flirtimine ka head muljet meie kultuurist jäta, kuigi - ülimalt kasulik on teisi keeli osata...
On mõtteainet...Elektroonika töötab suitsu baasil.
Dest. vesi (saab apteegist) on puhas ja kui läätsel olev sodi pole rasv, kõlbab kasutada küll. Läätse puhastamisel peaks olema ettevaatlik ja mitte eriti tugevasti nühkima sest siis võib vääristuskiht (1/4 laine pikkuse paksune, seesama mis annab klaasile lillaka läike) maha tulla.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Kui juba orig. plaate ei taha mängida, siis vaevalt et kruttimisest kasu on...eeldades, et plaadid ise normaalsed ja lääts puhas. Vahest läheb kiir fookusest välja...stopper, mis hoiab siinidel liikuvat läätse plaadist alati kindlal kaugusel, on liigselt kulunud või vedrud, mis lubavad el.magnetitel läätse üles-alla liigutada on "surnud". Vahest saavad need vedrud kannatada liiga karmi puhastamise tagajärjel...põhjuseid võib olla muidugi mitmeid
asoooo
asi on nii et kui hakkab plaati kontrollima siis ei tõmma täis kiirusel käima vaid jõnksutab u 5` pöördenurga kaupa teeb 3 jõnksu ja kui ei leia mida otsis sis võtab järgmise. seda ni täis kui tühja pesa korral
kui aga selle jõnksutamise aeg tõmmata näpuga hoog sisse plaadile siis loeb tihtipeale välja ka
