uksekaardi elektroonika
    kui palju on elektroonikat firmas kasutatavates uksekaartides(magnet kaart või kuis teda keegi kutsub)
    liikumas on neid 2 tüüpi: õhuke- tavalise pangakaardi paksune, ja paks: 3tavalise kaardi paksune.
    üks paks läks katki ja seda sai uuritud: seal oli mitu keerdu vaske kaardi ulatuses ja siis suti elektroonikat, aga õhukesesse kaarti ei mahu kõik see kraam ju sisse.
    mõte järgmine: et kui oleks siuke vähe kannatada saanud õhuke kaart siis kärbiks tal veel servasid ja topiks telefoni korpuse vahele.
    kaardil kiri: asp by motorola
    kas õhuke pole mitte selle magnetlindi ribaga, või mõtled mingit teist
      Mina saan tööle sisse ka sellise paksema(u 3pangakaardi paksune) kaardiga
      sellisel piisab ainult vastavale seadmele ligi pista ja uks avaneb.
      teisi pole kasutanud ehk libistatav on mugavam.
        ei ei ei. väljendasin end kehvasti. antud süsteemi puhul ei pea pilust läbi tõmmama vaid lihtsalt paari cm lähedusele panema. mis ma selles tõmmatavast magnetribast ikka mobla sisse topiks.
        sellele sain ka jälile et kogu süsteemi haldab pristis. ehk õnnestub sealt infi saada.
          hmm..huvitav seda õhemat varianti ei olegi kohanud, küll aga seda paksu.
          tegelt seepärast jäingi mõttese et mida sa sellest läbitõmmatavast ikka mobiili pistad. :huh: aga nüüd siis kõik selge
            Meil kaardi asemel hoopis tablett kasutusel.. umbes 1eeguse mündi suurusega ja nahast kesta veel pandud kaitseks. Süsteem muidu sama, et tuleb lähendada ukse küljes olevale seadmele, et avaneks. Arvatavasti sisu peaks olema sarnane nii tablal kui paksul kaardil..
              üks seltsimees teadis rääkida et just mobla lähedus on sellele elektroonikale vahest põntsu pannud ja siis on vaja uuesti programmeerida
                On õhukesi ja paksusid kontaktivabu kaarte, nende sideprotokollid on erinevad, ühe lugeja teist ei tunne (ilmselt sagedused erinevad). Tootja Motorola (Indala). Info edastamiseks kasutatakse nn. Wiegandi protokolli. Tavaliselt väljastab lugeja 26 bitti.
                lugejal on 2 väljundit: nullide ja ühtede jaoks (ei, ma ei lollita...seekord). D0 karval impulss (aktivvne madal) tähendab, et saadeti bitt 0 ja vastupidi. Nagu nähe, on lugeja olemasolul numbri kaardist välja meelitamine ülilihtne.
                Lugejad maksavad 1500 krooni ja ++. Odavaima leidsin Hedengrenist.
                Mida sa kaardiga moblas teed?
                Tablette on ka mitmeid, puutevabade protokolli kohta ei tea, kontaktiga tabletid (mõnedes fonolokkudes) on tegelikult Dallase I-buttonid, nende lugemise infot leiab Dallase / Maximi lehelt.
                  praegu on se paks kaart ja taskus lahtiselt. kui saaks ka selle õhukese ja pistaks rahakotti siis on seal ees juba hulk kaarte ja kott niigi paks.
                  et siis mitte taskus lahtiselt hoida ja mitte rahakotti toppida lootsin et ehk õnnestub mob korpuse vahelel pista. aga se õhuke kaart vastu valgust paistab suti läbi ja seal ka ikka pusa vaske nii et ei lõika teda kuidagi väiksemaks
                  pilt siin siis kaartidest
                  tõmmasin umbes täpselt jooned peale kus se vase rõngas on
                  ja need lugejad loevad siin mõlemaid nii õhukesi kui pakse
