Oskab keegi ehk öelda, kuidas valmistada endale ise UV box´i trükiplaatide tegemiseks?? ELFAS 7000 EEku nagu selle eest palju maksta, kui lambid seal eraldi müüa 300 eeku. Kas UV lambi juurde sobiks tavalise päevavalguslambi trafo(või kuidas seda seal nimetetakse) ja starter?? Selle ELFAs müüdava lambi kohta lugesin, et see käib 42 voldiga...Oskab keegi ehk mind aidata???
UV box
Kasutasin kunagi mingit venelaste poolt valmistatud UV lampi. Kuid ei mäleta kust ma selle välja koukisinOli selline tüki võimsam kui nad tavaliselt on. Säritus aeg muutus tüki lühemaks. Ja see jama sullgi võib tulla, kui ise lambi kokku ehitad. Kui asja juba mudugi kätte saad siis pole ullu, kuid algus võib tulla päris nutune. Põhimõtteliselt peaks saama neid ju kompunnida kokku küll.
Vanasti tehti UV lampe tänavavalgustuslambist DRL-250 ( st 250W). See lamp on 2-kordse ehitusega ,sees on UV lamp ,mis
kuumutab vist elavhõbedaauru ,mis siis helendab . Seega on sellise lambi tegemine ( pealmine klaas ettevaatlikult katki teha )igati tervisele ohtlik .
Kas ta trükkplaadi tegemiseks sobibki , seal oma lainepikkus nõutud . EPROMe ta hästi ei kustutanud , lainepikkus ei sobinud .
Spets lamp mõtekam osta . UV boxis probleem veel ühtlase
valgusvoo saamisega, lampe peaks üldjuhul >1 olema , või siis plaat all liikuma .
Selle sinise pealetriigitava kilega asi hõlpsam .
Aitäh soovitamast? Aga jah, tervist selle nimel mängu ei taha panna. Ega ei olegi probleem selle lambiga, selle saaks TEVALOST normaalse hinnaga kätte.Aga küsimus on just selles, et millise starteri sinna panema peab ja millist trafot ta nõuab(seda mis päevavalgus lampides on-ma ei tea kuda neid kutsutakse). Mõtlema paneb ka see, et selle UV lambi kohta mida TEVALOS pakutakse on datasheedil öeldud, et see nõuab 42 volti???
Kunagi otsisin sama asja. ELFAs oli aga pagana kallis oliSiis leidsin teise koha: OÜ Megaluumen, Tallinnas, küberi lähedal. Lamp oli nimega (umbes) UltaVitaLux, 300W, powered by 200 volts ja sobis tavalisse pessa (E27). Iseasi kas see firma enam alles on ???
Lamp töötab otse 220 voltsi pealt nagu tavaline hõõglamp. Ei mingeid lisapudinaid! Kui Tippi satud, võin demonstreerida.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Oh, vana pea, see oli vist see s-tähega algav haigus..Umbes 200 .. 300 raha maksis. Plaate proovisin teha, optimaalne säriaeg tuli umbes 4 minutit. Probleemid olid hoopistükkis fotoresistiga - oli teine vist vanaks läinud. Laseriga kilele sabloonide trükkimine polnud kah kõige õnnestunum (paistab liialt läbi). Sõnaga - hea ei tulnud. Kuna plaati oli töö jaoks vaja, tegi üks plaadifirma lõpuks asja ise valmis. Hiljem ei ole provinud.
A mille jaoks sa seda UVd siis kasutad?
Aitüma valgustava info eest. Minu plaan on siiski üritada teha neid trükiplaate fotomeetodiga...sai siin ennem üritatud söövitus kindla pliiatsi ja plotteri(enda tehtud muidugi), kahjuks oli aga liiga vähe resolutsioni-SMD plaate ei anna kohe mitte kuidagi teha. :'(
Trükkplaatide tegemiseks kasutasingi. Plaat tuli välja aga auke puurides kippusid rajad ära tulema. See polnud muidugi lambi viga...
Sama plaati oli vaja teha 10 tükki ja seega ma loobusin. Nüüd on ühe enda seadme jaoks plaati vaja, seega peab uuesti proovima. Keeegi rääkis siin miskist kleebitavast kilest. Kui see on valgustundlik siis ehk aitab. Spray-balloonist fotoresisti plaadile pritsimine osutus liiga keerukaks (ei tulnud ühtlane) :-/- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
On veel võimalus plaat välja freesida ,KaruTec nimeline äri pakub võimalust ,paraku ei ole ise kasutanud.
Oma kogemus trükkplaate teha lõppes ikka tõdemusega ,et ei tasu ära ( kvaliteet ja välimus niru ) , plaat tuleb tellida .
Ka sel juhul mõned nipid ,kuidas odavamalt läbi ajada :
paiguta erinevad plaadid üheks kokku ,sel juhul säästab
fotosabloonide raha.
Resistiga kaetud plaate olen www.schukat.com tellinud ,
vahepeal esindas seda firmat ka Eestis keegi ,vist Adimir.
Igatahes jupid seal odavamad kui Elfas ja RS-s aga valik kitsam .
Siit äriidee Tevalole : miks mitte vahendada !?
Freesimisega tuleb ka jah väga hea kvaliteet...oma silmaga olen näinud...kui kedagi huvitavad need massinad siis www.lpkf.com
Njah...isetegemine pole jah vist kõige parem lahendus, aga nu siin Valgas keegi trükiplaate ei tee, ise ka eriti tihti Tallinas ei käi...
