RGB LED
    RGB LED
    On mul õigus, et kui kõrvuti panna punane sinine ja roheline LED, siis nende ledide erineva valgustugevusega saan tekitada erinevaid värve ? Aga kuidas nende LED'ide heledust kõige parem reguleerida oleks, kas pingega, või siis äkki toitepinge sagedusega ?
    Valmis RGB lede osta ei taha sest nende hind ei ole mulle vastuvõetav.
    On õigus ja vist päris ei ole ka. Ma arvan, et võib tekkida probleem värvide liitumisega - normaalselt kauguselt paistavad dioodid ikkagi 3 erivärvilise punktina mitte ühena. Ilmselt peaks komplektile mingi hajutava katte peale panema - vaja eksperimenteerida.
    Heledust on kõige lihtsam reguleerida ikka pingega aga kui dioode palju, tasuks neid toita impulssvooluga ja heleduse regulliks muuta pulsi täitetegurit (pausi ja aktiivse osa suhet) - siis ei teki peaaegu mingeid võimsuskadusid.
    Mõne protsessoriga on sarnast juhtimist üsna mugav teha kuid saab ka vana tutava (NE)555 taimeriga.
      Endal mõlgub PIC meeles. Aga pici jala peal impulsse tekitada ei peaks kah ju raske olema.
        ...ja oi-kui-palju niiviisi neid LED-e läbi kõrvetatud...
        Nendel on sõltuvalt tüübist/värvist/materjalist ikkagi suhteliselt püsiv (konkreetsel isendil) pingelang, heledust reguleeritakse VOOLU muutmisega ja seda tuleb max. lubatud väärtusteni piirata.
          Tundub, et LED'e heledust pikselis tüüritakse ikkagi vooluga, mitte impulsside pikkusega-küllastusega...vähemalt tööstuslikud LED screenid näivad nii tegevat, küll aga vajalikud need impulsid, mis 25/30Hz videosignaali jaoks, kui pilti edastatakse.
          Silm on tundlikum just rohelise suhtes, aga miskipärast kasutatakse RGB pikselis ikka variante 2R2G1B või 3R3G2B...siis 5-8 LEDi pildielemendi kohta.
          Ja kusagilt lugesin, et et laiatarbe LED-ga on üsna raske puhast "valget" saada, sest rohelised on enamasti hoopis kollakasrohelised ja sinine peab ka olema "sügavsinine", mitte helesinine, nagu tavaliselt...ei oska kommenteerida.
          Heleduse pärast toidetakse LED'e vahest lubatust suurema vooluga (nn. overdrive), sest eluiga 100000 tundi normaalse temperatuuri/voolu korral on tihti liigne luksus...kes ikka valgusdioodil laseb 12 aastat järjest põleda...
          Tegelikult LED screenide teema üsna huvitav...seegi, et suuremad paneelid tarbivad kuni 200kW voolu
            Aga kuidas näiteks PICiga tekitada erinevat voolu ?
              Impulss-laiusmodulatsiooniga näiteks.
