oleks vaja mõnda skeemi,et steppermootorit arvuti või mõnda muud moodi kontrollida
steppermootorile skeemi
1. Kas Sa oled netist otsinud ?
2. Kas Sa tead , mida Sa pärast selle mootoriga peale hakkad ?
3. Mis mootorga täpselt tegu (mark ..jne) ?
4. Ära arva, et mitme ühesuguse teema tegemisega kiiremini vastuse saad !
5. Kui Sa ei julge oma arvuti taha midagi ühendada ( vt. teised Su postid) , siis miks Sa üldse küsid ?Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Mark on Malaysia 42SIN-15D9YA - 36 oomi
Netist pole kahjuks otsinud- ei tulnud selle peale.
Teise teema võib kustutada.
Ma tahtsin teada,ega ei ole mõnda skeemi, mida saab kasutada ilma arvutita. Proovin soetada mõne vana 286 või midagi sellist- siis pole suurt ohtu.
Arvuti taha ei tahtnud seda toppida selle tundmatu LCD tõttu.tel 53729764
Juhiks veel tähelepanu sellele, et "motor control" inglise keeles pole siiski mootori kontrollimine, vaid ikka mootori juhtimine.
Juhitakse tavaliselt vastava mikroskeemi kaudu, selliseid on saada pea igast vanast printerist või flopiseadmest.
Teema ikka aegajalt päevakorral, vanemaid postitusi vaadates leiab mõndagi sobivat ja ilmselt ka piisavalt materjali uurimiseks. Võiks kasvõi minu postitusi vaadata, juhatavad ka sama teema juurde, kuna olen sellel teemal linke andnud...Elektroonika töötab suitsu baasil.
http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?show...wtopic=9194&hl=
teemas oli hulk levinumaid nimetatud... ja veel mõni kasulik link uurimiseks.
Lihtsalt vaja vaadata ühendusi pidi, mis seda mootorit seal juhib... Tõenäoliselt isegi mõni mainitutest. Edu ka "googeldamisel"!Elektroonika töötab suitsu baasil.
postitusests kaua aega möödas ja ise ka elektroonika alal arenenud,oleks aeg midagi töötavat kokku panna,kasvõi harjutamiseks.
1) jäin ikkagi selle M5248P kivi juurde
(http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pd..._kor/MITSUBISHI)
kasutan siis stepperit, mis oli pärit samast masinast,kust driver ise.Kas ühendan kepperi juhtmed otse mikroskeemi külge, vcc ja gnd toitevool(mix seal 2x vcc on gnd-st saan aru mix neid 2x on) in-i lähevad siis juhtimiseks vajalikud signaalid(igasse vist erinev signaal nt. in1 = 0, in2 = 1, in3 = 0, in4 = 1 ).Milleks need com1 ja com2 on?
2) kuidas ma kontrolleri sinna vahele driveri juhtimiseks ehitan( et saaks in otstele vajalikud signaalid),või otse LPT,COM porti?millistese aukudesse pordis ühendan?
3)mis softi vaja on, et saaks porti vajalikud signaalid
:P nüüd oma eelmisi postitusi lugedes tundun ikka loll küll :P[B]tel 53729764
Softi poolest on yx kirjatud proge, töötab ainult kahjux win98 ja win95 all. Kui on mõni nt versioon peal siis pead googlest otsima.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
gnd otsi on isegi 4tk. Kõik ühendad kokku ja ülejäänud maaga.
Toiteotsi on 2tk, nagu skeemilt näha on ühe taga kaks ja teise taga 2 mähist. Mõlemad kokku ja toitesse. com-otsad on kaitsedioodide teised otsad, need ühendad ka toitesse. Põhimõtteliselt aitab see ära hoida mähiselt toite maha lülitamisest tekkivat päris kõrge pingega impulssi.
Juhtimiseks kasuta lpt-porti, seal võtad mingid 4 otsa, näiteks data0-3. Vastavalt vajadusele siis lülitad järjest mähistele pingeid. Kui tahad ka half-steppingut, siis võid kõrvuti mähistele korraga pinget lülitada. Kuid seisvalt mootorilt korja pinged ära, pole vaja teda niisama kütta.
Niisama esimesteks katsetusteks tõmba prog nimega kemo relais timer, sellega saad niisama pordi jalgu plõksida ja ka lihtsamaid asju teha. Edaspidi tuleks juba kirjutada mingis korralikus keeles oma programm. Uute windowsite alt LPT-pordile ligi pääsemiseks on vaja eraldi draiverit, milleks sovib jupp nimega inpout32. Selle abiga saad siis porti &H378 (kuueteistkümnendüsteemis 378!kirjutada oma infot. Mõnes masinas on vaja enne veel control-porti kirjutada ka midagi, et bi-directional maha keerata. Keeleks sobib algajale näiteks visual basic.
nüüd tekkis veel paar küsimust.
1) mootor on siis malaysia 42SIM - 15D9YA takistus 36 ohmi(pilti pole ja google ka ei aidanud),5 juhtmega(2 esimese ja 2 teise mähise jaoks ning üks siis mõlema mähise keskväljavõte,nii palju kui sain aru,loodan et õieti).millisele otsale mille ühendan,kuna kirjutusmasinas mootorit juhtinud driver M5248P on ainult neli kohta mootori juhtmetele.
2)kui ühendan need ära LPT data 0-1, ka siis on driveri in jalgade lpt-sse ühendamisel ka mingi kindel järjekord?proovin esialgu siis kemo relais timer softiga(kas seal siis vastab iga "LED" järjest ühe otsaga LPT-s,kustunud on siis nagu 0 ja põlev siis nagu 1)Softi ise veel kirjutada ei oska, kuna pole veel progremist õppinud(loodetavasti on see aasta,kahe pärast selge),ei oska kuskilt alustadagi,et mootori juhtimiseks progret teha.
ja siis veel, et kui suur on võimalus,et ma LPT peese keeran?tel 53729764
