kondensaator
    kondensaator
    tere.
    sain strobo,sõber võttis jahti et näha mis sees on,näppis kondet ja jalad läksid katki:P
    ja yyd vaja uut(400V 6,8 siis mingi täht mis on nagu u aga kona on eespool ja F[400V 6,8,uF 105kraadi])
    vot sellist on vaja,konde ise on ümmarguse kujuga)
    see asi mis sulle u meenutab on mikro, igaljuhul või võtta ka konde mis on kõrgema pinge taluvusega aga igaljuhul see mis sina vajad on selline see lihtsalt kõige odavam variant aga kui kahtleb siis võta see konde näidiseks kaasa ja mine kuskile elektroonika poodi taolist küsima
    aga mudu olete päris tublid mehed et näpite kõike ja lõhute ära
      a see ju nagu 50V suurema pingega kas see ei muuda midagi(ei põleta midagi lägi)?
        ja veel et skeemi plaadi peale on kirjutatud et 10 kas u v6i v ei saa aru(10v/400V)
          Originally posted by ivar130+Aug 3 2004, 01:12--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (ivar130 &#064; Aug 3 2004, 01:12)</td></tr><tr><td id='QUOTE'>a see ju nagu 50V suurema pingega kas see ei muuda midagi(ei põleta midagi lägi)?[/b]
          sahtel juba ütles ju:
          <!--QuoteBegin-sahtel
          @Aug 3 2004, 01:06
          ... igaljuhul või võtta ka konde mis on kõrgema pinge taluvusega ...[/quote]
            kas see sobib kah siis?
            kas see ntx sobib kah?
            või siis see äkki see?
            sest mõlemad ju 6,8uF ja 400V, kumb parem on?
              või on hoopis see kõigeparem?
                to sahtel-mitme uF-ine see mis sina näitasid on...et kui on 10uF-i mis see siis teeb???
                  Pane sinna asemele võimalikult samasugune kondekas. Kui on 6,8uF, siis panegi 6,8uF. Kui paned suurema mahtuvusega, siis valgusvõimsus võib küll kasvada, aga sellega kaasneb kindlasti lambi märgatavalt lühem eluiga ja samuti võib juhtelekektroonika ja konde laadimise ahel alla anda. Niiet kui ei ole piisavalt kogenud elektrik, siis loobu skeemi ümber ehitamisest. Konde peal olev pinge (400V) näitab konde taluvust. Mida suurem pingevaru, seda parem konde elueale on. Piirid seavad konde mõõtmed. Kui oli elektrolüütkondekas, püstine ja jalad ühel pool kõrvuti, siis võiks samasuguse asemele panna. Erinevad kondekad on erineva kujuga ja nad võivad plaadile mitte ära mahtuda, nende jalgade vahekaugus on erinev jne.
                  Üldsegi, pidage järgmine kord meeles ühte elektroonikute kuldreeglit: kui asi ei ole katki, siis ei ole vaja seda parandama hakata. Torkides ta läheb katki.
                    Veel parem on Mikrocap 6,8x400V.
