nonii, sai kokku pandud http://users.cableaz.com/~cappels/dp...dist/fmdis.htm skeemi j2rgi fm saatja, et ma saaks taskuraadioga 6ues kuulata mp3 arvutist. t88tab kyll, kuid sagedus muutub kergesti kui pooli puutuda v6i trimmerit n2ppida. musakeskusega v6tab h2sti kuni 3-4m, kuid taskuraadioga kukub peale 1m 2ra, akkab sahisema, v6i m6ni muu kanal l88b n6rgalt l2bi. tuunitud sai 105.5mhz peale sest paistis et seal k6ige suurem tyhjus. kas probleem on h22lestamises v6i yldse ei ole m6tet lootagi paremat tulemust sellest skeemist. ahjaa 2n4401 ei olnud tevalos, anti BC33 transs, tark t2di ytles et sellel samad parameetrid ja peaks sobima. ehk aitab maandamine ja/v6i varjestamine? kui antenni juhet n2ppida sis sagedus muutub (parasiit mahtuvused muutuvad vist).
fm saatja
kas sellest: http://www.hot.ee/qwerty009/fmtransmitter2.htm saab rohkem loota? arvuti jaoks ma peaks ju sellel k6ik mis sellest R5 potest vasakul pool 2ra j2tma? ja kust ma neid vene transse veel saan?Mis kulub helitehnika juures kõige rohkem?
* Toitelüüdid
* Kõlari kummilõdvik
* Elekter
* Kõrvad
* Naabri närvid
sellest skeemist võid rohkemat loota(400meetrit on kaheldav,võib-olla 200m)
neid trantse peaks Ret tehnikus olema(kunderi tänaval)selline koht nagu Pikofar enam vist ei eksisteeri??seal oli kaa,noores tehnikus,oomipoes,tevalos võib ka olla
muidu vaatasin,et ongi enam-vähem sama skeem,sellest saad ikka100meetrit levi kätte aga mono.
C3 vasak pool jäta ära,R5 võiks ka igaks juhuks olla ja pane need algse skeemi takistid ette mis stereo monoks kokku viivad(470k)
vene jupid odavad-proovi mis välja tuleb
stereo jaoks on siis ikka koodrit vaja.
Teema küll vana,aga...
Tahaksin teada, palju läheb http://w1.859.telia.com/~u85920178/tx/bug5.htm näidatud aparaadi tegemine maksma? ja tahaks veel teada, kas oleks võimalik talle lisada ka vastava sagedusega Vastuvõtja?
