Mikrolaineahi lakkas ühel hetkel töötamast, sümptomid:
1. Kui uks on kinni, on vait, kui uks avada, teeb pirisevat häält, meenutaks nagu relee hästi kiiret lülitamist. Samuti hakkab valgus kergelt väreledes põlema, ventilaator tööle ning pöördlaua mootor samuti (varem see kindlasti pöörlema ei hakanud, kui uks avati), mõlemad hädiselt, ehk siis mitte oma tavapärasel kiirusel.
2. Kui aega valida (või ka kui algul vooluvõrku ühendada), siis tavalise piiksu asemel teeb "brrrp"
3. Kui start vajutada, käitub samamoodi, nagu punktis 1, aeg väheneb normaalselt ning kui aeg täis saab, teeb samasuguse "brrp", nagu punktis 2 ning jääb vait.
4. Digitaalne kella displei õige õrnalt väreleb, kuid aeg liigub edasi, nagu peaks
Tegin kasti lahti ja visuaalselt midagi silma ei hakanud (ei põlemis-kõrbemisjälgi ega punnis kondekaid). Kontrollisin testriga üle ukse mikrolülitid (skeemil latch A ja B ning "monitor switch") ning need toimivad korrektselt. Tunduks, nagu toitepinge oleks katkendlik nii, et ei suuda releed sees hoida, samas aga elektroonika töötab (kella näitab, aega saab valida jne). Kõrgepinge poole võib ilmselt välistada, kuna sümptomid avalduvad juba voolu sisse pannes ning ust avades.
Kasti siseküljel olev skeem:
Mida võiks veel lähemalt vaadata/katsetada, et viga üles leida?
