Päikesejaam
    Päikesejaam
    Tere
    Huvitav anomaalia, kui 0 käivitub kompressor (vene aegne 6kW) siis jaam korras, aga kui uuesti, siis päikesejaama inverter (kostal 4.2) nagu lülitaks end välja/taaskäivitaks, seda ka hooti.
    Kas panna miski "line reactor" või miski vahele?
    Jaam jne on otse võrguga seotud ja tundub, et nn raske käivituse piigid ajavad jaama segadusse.
    A.
    NB.. lintsaag 1,4 kWh (3F) ei tekita ja ka cnc + treipingid
    jne muud 230V asjad
    Saad sa panna mootori sildi andmed ja ära mõõta mootori reaalne kiirus töö ajal?
    E:
    230V `? Mis mark sellel inverteril täpsemalt on?
    viimati muutis kasutaja erku; 08 May 2021, 18:20.
      Panen pildid
      Click image for larger version  Name:	mootor1.JPEG Views:	0 Size:	161,2 KB ID:	1113585
      Tekkis omal mõte, et plastrattad ja maandus 0 ? Ja vabandan 6 asemel 5,5kW
      Eemalt kiigates selline, on kõrgsurve oma külmvagunitest ja kõrgsurveklapp eemaldatud
      viimati muutis kasutaja Scott; 08 May 2021, 22:07. Põhjus: järjestpostid kokku
        Pead otsustama mis teed sellega. Kui tahad säilitada ja korda teha siis esmane mis märkasin, on õhufiltrid. Tolm ja liiv teeb kiiresti selle kolviajami kasutuskõlbmatuks (kui juba pole teinud).
        Miks küsisin kiiruseid.. Asünkroonmootor on asi mille koormuse langedes muutub tema "hüvetegur" olematuks. Ehk, kui ta töötab seal peal alakoormusel, siis võib pea pool tema toitest kuluda vaid iseenda ringi ajamisele. Siis saaks panna väiksema mootori ja see kulutaks ka kõvasti vähem energiat sinu süsteemist.
        Plaanisin endalgi väikese suurema vastu vahetada tulevikus. Lõuna/lääne pool poodides olen käinud neid vaatamas.. Tehnikat on tõesti väga edevat, nagu olematu müraga jne. Hind on ka hea.
          Esmalt postitatud alosi poolt Vaata postitust
          Kas siis uuesti käivitades on veel osaline surve üleval, kui nii, siis lihtsalt käivitusvool suurem ja süsteem ei pea vastu. Kunagi oli kokkupuude kompressoriga, see oli küll ühefaasiline, et kui survet veel alles oli, siis käima minna ei jäksanud.
            mootori laagreid võiks ka kontrollida.
