Warning: Undefined array key "data-linkurl" in /data01/virt98243/domeenid/www.elfafoorum.eu/htdocs/includes/vb5/template/bbcode.php on line 3222 Signaali saatmine mööda elektrijuhet, mis juhiks releed - Elfafoorum
    Korteri jaotuskilbist on viidud lagede ja seinte seest üks juhe neljanda kaitsme alt vannitoa valgustini. Neljas kaitse on kilbis alati sisse lülitatud ning valgustit saab sisse ja välja lülitada vannitoa kõrval olevast lülitist. Samast jaotuskilbist on viidud teine elektrijuhe teist teed pidi samasse vannituppa ventilaatori tarvis. Tegin joonise:
    Ventilaatorit saab sisse ja välja lülitada jaotuskilbist kuuenda kaitsme abil. Ma soovin asendada vannitoa 1-se lüliti 2-se lüliti vastu. 2-se esimene lüliti oleks siis lambi tarvis ning teine lüliti ventilaatori jaoks.
    Üks variant oleks jaotuskilbis kuuenda kaitsme järele paigaldada selline juhtmevaba lüliti ning 2-se lüliti sisse monteerida selle juhtmevaba lüliti pult.
    Ehk on mingi hoopis parem/lihtsam lahendus? Äkki saab mingi seadeldise abil saata mööda neljandasse kaitsmesse jõudvat juhet signaali kui 2-se lüliti ventilaatori lülitit vajutada ja see omakorda lülitaks kuuenda kaitsme vastavalt siis sisse või välja.
    Uute juhtmete vedamine, vanade eemaldamine jms antud juhul kahjuks kõne alla ei tule.
    Kaitset ei saa kasutada lülitina.
    Jätaks kuuenda kaitsme üldse ära ja paneks mõlemad neljanda alla. Ventilaatori juhtmele kaitsme järel mingi lüliti, mida saab kaugelt juhtida.
      Mitme soonelised kaablid on kilbist valgustini ja ventilaatorini?
        Mul sama mõte:
        Kui lülitisse tuleb 3 soont ja üks nendest on vaba siis saab see vaba soon anda toite ventilaatorile
        Lülitist faas kilbi suunas tagasi ja see ots nr6 kaitsmele ühendatud otsaga kokku.
          Vaevalt, et lülitikaabel kilpi jõuab. Seega jääb siiski juhtmevabade moodulite kasutamine antud juhul.
            Huvitav, kas algse idee järgi pidi vent 24h töötama?
            Kas ainult valgustuse ajal töötamisest ei piisa?
            (valgustus võtab ilmselt vähem voolu kui vent)
              See ventilaator võib olla näiteks niiskuse anduriga.
                Valguse lüliti taha võiks panna ka ventilatori.
                Tuli põleb - puhub.
                Kui juhet ei tohi vedada, vast on kuskil need kaks peale lülitit kõrvuti?
                Kui ei, siis saab vendilaatorit kõivitada ka valguse peale.
                  X-10 on selline protokoll, millega saab üle toitekaabli juhtimissignaale saata.
                  Kunagi siin foorumis toimetanud isand felch avaldas ka iseehitajaile artikli:
                    Võibolla rumal küsimus, aga miks ei saa kaitset lülitina kasutada? Kaitse pole sagedaseks lülitamiseks mõeldud ning läheb selle peale katki?
                    Ventilaatori suhtes ei tea ma vastata. Saaksin seda ehk peakilbi lahti võtmise järel öelda. Valgustini peaks olema kolm soont. Veendusin selles valgusti lüliti lahti võtmise järel:
                    Click image for larger version  Name:	bMpbEwus.jpg Views:	0 Size:	38,3 KB ID:	1120298
                    Kas 2x 3 soont läheb valgusti suunas ning 1x 3 soont peakilbi suunas? Mulle jääb segaseks, miks ühes suunas on 2x 3 soont ja teises suunas 1x 3 soont.
                    Mul sama mõte:
                    Mingit sellist lahendust mõtlesin ma ise kah. Kas vannitoa laelambi puhul oleks maanduse soon see vaba soon?
                    Esmalt postitatud Tikk poolt Vaata postitust
                    Kuhu see lülitikaabel siis jookseb? Või saaksid sa seda mõtet selgitada.
                    Nagu kasutaja vanemleitnant pakkus, siis selle ventilaatori tööd juhib niiskuse andur.
                    Tahaks siiski sedasi, et valgust ja ventilaatorit saaks eraldi sisse ja välja lülitada.
                    Tuli põleb - puhub.
                    Valgustini ja ventilaatorini jooksvad juhtmed on veetud minuteada täiesti erinevaid teid pidi. Kui nad just kuskil seina sees kokku ei saa.
                    viimati muutis kasutaja m4rtin; 01 May 2022, 18:25.
                      "juhtmevabad moodulid" - lähendab seda, et lüliti on patareitoitel ja vastuvõtja asub ventilaatori toiteahelas.
                      Kas ja kuidas see visuaalselt välja näeb, pead poes vaatama. Erinevatel tootjatel, erinevad lahendused.
                      (Maandusjuhi voolujuhina kasutamine pole lubatud ega ka ohutu järgmise montööri suhtes.)
                        Esmalt postitatud marcor1 poolt Vaata postitust
                        Kui juhtme mõlemad otsad punase isoleerteibiga tähistada ?
                        Aga lahendus oleks selle lüliti asemele kahe klahviga lüliti, üks ahel jääb samaks ja teise pealt sisse tuleva juhtme vaba soone kaudu toide kilpi tagasi ja see ots sellega kokku mis kaitsmest venilaatorisse läheb.
                          Tegelikult ei ole KORO kasutamine mingiks muuks lubatud isegi markeeritult. Aga hädaga tehakse seda üsna tihti.
                          viimati muutis kasutaja vanemleitnant; 02 May 2022, 14:29.
                            Tuli põleb - puhub.
                            Mõte oli selles et valguse süttides reageerb valgusele ventilaatori juures olev andur ja käivitab vendi.
                            Aga võib kasutada ka juhtmevaba uksekella.
                            Vast natuke tuleb elektroonikat harjutada aga see tavaliselt ei tapa.
                              Paned ventilaatori juurde sellise lüliti
