Sinu variandi puhul lülitikaablit polegi. On 2 toitekaablit (peale ja edasi) ja 1 valgusti kaabel. Kasutatud on seadmetoosi ka harukarbina.
Signaali saatmine mööda elektrijuhet, mis juhiks releed
https://www.google.com/search?q=comm...tion+impedance
ma ei näe , et sul kusagil on power-line modem ? . . . ??? kui sa ei saada differentsiaalset signaali toimib kilp RF maandusena (. . . no comments)viimati muutis kasutaja ci139; 03 m 2022, 01:14.
Esmalt postitatud Pläsku poolt Vaata postitustPaned ventilaatori juurde sellise lüliti
https://www.k-rauta.ee/p/luliti-schn...106-white/2u98Head susserdamist !
Esmalt postitatud Tikk poolt Vaata postitustSinu variandi puhul lülitikaablit polegi. On 2 toitekaablit (peale ja edasi) ja 1 valgusti kaabel. Kasutatud on seadmetoosi ka harukarbina.
Mina sain sellest aru sedasi, et lülitisse tuleb jaotuskilbist faasijuhe(pruuni värvi soon; ülemine foto) ja lülitist lähevad edasi kaks faasijuhet(alumine foto). Üks nendest on siis ühendatud vanntitoa lambi külge ning teine pole ilmselt hetkel kuskile ühendatud. Sain ma valesti aru?
Mis fotorelee varianti puudutab, siis ma soovin sedasi, et valgust ja ventilaatorit saaks eraldi sisse ja välja lülitada. Nööriga lüliti oleks kah muidugi igati töötav variant, aga eelistaks võimaluse korral siiski viisaka väljanägemisega kahe klahviga lülitit. Olemasoleva lülitiga nii värvi kui tekstuuri poolest identne kahe klahviga lüliti on mul juba olemas:
Toide tuleb kilbist (näiteks) ja toide läheb edasi järgmisesse harukarpi (või mõne teise lüliti all olevasse toosi). Kolmas kaabel läheb valgustisse. Kui sa kilbis automaadi välja lülitad, siis ilmselt kustub valgustus peale vannitoa ka veel kuskil mujal ära?Aeg on energiahulk, mis jääb põhjuse ja tagajärje vahele.
Esmalt postitatud Tikk poolt Vaata postitustToide tuleb kilbist (näiteks) ja toide läheb edasi järgmisesse harukarpi (või mõne teise lüliti all olevasse toosi). Kolmas kaabel läheb valgustisse. Kui sa kilbis automaadi välja lülitad, siis ilmselt kustub valgustus peale vannitoa ka veel kuskil mujal ära?
Esmalt postitatud m4rtin poolt Vaata postituston olemas elektritööde projekteerija joonis
Lõpuks sai tehtud sedasi, et vannitoa valgusti lülitist on faas kasutuna olnud maandussoone abil kilbi suunas tagasi ühendatud ja seal viidud kokku kuuenda kaitsme küljes olnud faasiga. Ehk siis nüüd on ventilaator koos valgustiga neljanda kaitsme küljes ning kuues kaitse on kilbis välja lülitatud.
