3 faasi ja kollaroheline
    Sellised 4 juhet tulevad voolumõõtja juurest.
    See kollaroheline peaks olema maandus aga tavaliselt on kasutusel ka NULL
    Nulli aga pole näha.
    Kilp on aastaid kasutusel olnud aga voolumõõtja on uue näoga. firma töö.
    Kas on võimalik et kunagi veeti vale värviga NULL või on
    NULL ja MAA kokku pandud.
    Kui meie maja elektri ühendamine käis siis vaidlesid spetsid mitu tundi kas
    tuleb NULL ja MAA kokku ühendada või mitte.
    Äkki keegi teab kuidas need asjad olema peavad?
    Neli juhet tähendab TN-C-S süsteemi, kus toite poolel on neutraal N kokku ühendatud kaitsemaandusega PE, mis enne tarbijani viimist lahutatakse. Peakilpi tulevad L1 (pruun), L2 (must), L3 (hall) ja PEN (kollaroheline), seejuures PEN hargneb sillataval klemmliistul N-ks ja PE-ks. Erandkorras on arvesti N lubatud võtta PEN alt.
    Lühidalt: sisenev PEN tuleb lahutada enne tarviteid vastava klemmliistu abil N-ks ja PE-ks. PE alla lähevad seejärel kollarohelised (kaitse)maandusjuhid, N alla sinised neutraaljuhid, sh rikkevoolukaitse.
      Esmalt postitatud enamlane poolt Vaata postitust
      Mis teeb selle LIISTU eriliseks et see ei ole listsalt hargnev ühendus ?
        Mis spetsialistid need vaidlesid "spezialistõ bo fudbolõ" või?
        Seda juhet nimetatakse ühendatud kaitse töö nulliks e. PEN juhtmeks, tähis on kolla roheline juhe, sinise triibuga.
        Sisestus kilpi vead nõuetekohase kordusmaanduse, seal eraldad PE ja N juhtmed - ühendad PE juhtme nõuetekohase kordusmaandusega ja lood võimaluse N juhtme katkestamiseks, mõõtmiste teostamiseks.
        Kui saa just Tln vanalinnas või Koplis ei ela.
        viimati muutis kasutaja klm; 24 April 2022, 17:35.
          Palju selle maanduse takistus peaks olema?
          Nood mehed vedasid alajaamast maaaluse kaabli majani ja partner oli neil mingi ülevaataja.
          Vaidlesid, pikalt.
            Tarbija kordusmaanduse takistus ei ole TN- C- S juhistikusüsteemis normeeritud.
              TN-C-S on näiteks veel õhuliini mastil olevas liitumiskilbis,
              selle maandus pole küll normeeritud ja ega maandustakistust
              keegi mõõtma ei hakka. Küll aga tarbijapaigaldise maandus,
              mis ühendatakse N-st lahutatava PE külge, on juba allutatud
              mitmetele normidele. Kui väike peaks siis selle maandustakistus
              olema, vääriks eraldi uurimist.
              PS. Ega ei leidnudki mingit konkreetset väärtust, kuigi on teada
              et maandustakistust ikka mõõdetakse enne kasutusse andmist...
              Mahukam materjal lugemiseks, keda huvitab (vast eriti 4. ptk. seal):
              https://eetel.ee/wp-content/uploads/...ldustood_1.pdf
              PPS. Seal on alguses kirjas et
              "Tõlgitud teksti erialane ekspertiis Tõnis Mägi".
              Olen temaga korra juttu ajades küsinud, kas ta on ka sugulane
              tuntud nimekaimust lauljaga, sain vaid niisuguse tagasihoidliku
              toreda vastuse - Meid on jah mitu ja üks meist laulab.
              viimati muutis kasutaja fre; 24 April 2022, 23:56.
                Huvitav teema, kas mingi seadus käsib ka seadmepoolselt juhtmeühendused õigetr värvidega tähistada või piisab tootjapoolsest kaasaantud ühendusjuhisest? Mitmeid kordi elektrik ühendab seadme juhtme värvi järgi ära ja siis käib pauk. Kes süüdi on?
                  Maandustakistuse väärtust siin tõesti ei mainita. Jutt on et kui on väike.
                  Füüsikainstituudis oli kunagi 5 oomi. Seda arvu oli vaja, et saada arvutile garantii.
                  Seda vist niisama kodus ei saavuta?
                  Vast sobib šašlõkivarras maasse.
                    Maandustakistust olulisemaks loetakse tänapäeval puutepinget, mis ei tohi ületada 50 V. Puutepinge all peetakse silmas potentsiaalide vahet, mis tekib isolatsioonirikkel juhtivast materjalist korpuse ja maa vahele.
                    ElVar 4.Madalpingevõrgud.4.1 Juhistikususteemid.Konspekt2014kevad (ttu.ee)
                      Esmalt postitatud fre poolt Vaata postitust
                      tarbijapaigaldise maandus, mis ühendatakse N-st lahutatava PE külge, on juba allutatud mitmetele normidele
                      Tarbija (kordus)maanduse väärtus ei ole tänapäeval samuti normitud.
                      Mälestusena nõukaaegsest EEE-st on levinud müütiline arv 30 oomi, kuid selle väärtus ei oma tähtsust, kuna see on ühendatud nö paralleelselt alajaamast tuleva PEN - juhiga (mitte N), mille takistus väga väike.
                        Kui ka on 30 oomi siis suvilakooperatiivis,, kus on 30 maja, kukub takistus 1 oomi peale. Kas on nii?
                        Kui aga see juhe, olgu PEN või N , katkeb on kõikide riistade korpused pinge all.
                        Mitte ei tahaks siis kindla MAA peal seista.
                          3 Faasi tarbijal tekib veel asümmeetria.
                          Tsenter nihkub väiksema takistuse suunas.
                            Kui PEN katkeb, siis on ühefaasilised tarbijad faaside vahel liinipinge all.
                              Sellises olukorras peaks ju RVK aitama, isegi kui oma kohalik maandus suuremapoolse takistusega on.
