3 faasi ja kollaroheline
    Kui aga see juhe, olgu PEN või N , katkeb on kõikide riistade korpused pinge all...
    Too palun nende kõikide riistade hulgast mõni näide, kus selline asi juhtub.
    Isegi veneaegsel alumiiniumkorpusega trellil olid nii faas kui ka neutraal ikka mootoriga ühendatud, mitte korpusega.
    Emba kumba juhtme katkemine tähendas lihtsalt seda, et mootor ei läinud enam tööle, mitte korpus ei sattunud pinge alla.
      Mõeldi seda et kui alajaamast tulev PEN katkeb, siis olenemata sellest kui sul endal on rikkevool kõik välja lülitanud aga naabritel on koormus taga, siis PE ja N juhtmel on pinge peal ja ka sinu enda elektripliidi korpus on pinge all. Aga ma ei näe põhjust miks sellisel juhul rikkevool peaks midagi välja lülitama.
        Rikkevoolukaitse sellisel juhul tõesti ei reageeri. Abiks saab olla ainult maja enda maandus. Paraku pole teada, kas teemaalgatajal üldse elektripliit on. Samuti puudub info, kas majasiseselt on N ja PE eraldi juhtmetena. Kas on olemas maandus ja nii edasi...
          Esmalt postitatud @ndres poolt Vaata postitust
          Asi on veel hullem. Pliiti ei ole, hetkel on olemas ainult vundament. Ehitus käib.
          Aga töömeestel oli vaja relakale ja segumasinale voolu.
          Poleks ju hea kui mõni ehitaja elektrist surma saab.
          Meil saadav rikkevoolu kaitse tõesti ei aita aga oli mingi teine standart mis reageeris maanduse voolule.
          Kaitsme väljalülituse vool läbi maanduse toimub üsna kõrgel pingel.
          Tolles süsteemis piisaks mõnest voldist maandusel et sisend lahti ühendada.
          Meil seda lahendust VIST ei kasutata.
          Prooviks sai katsetatud ja mõõdetud. Võiks küll töötada üsna viletsa maandusega.
            Sel juhul ühendage sedaviisi ja kõik toimib ning ohutus on tagatud. PE ja N lahutuspunktis võite mõne varda ju maasse ka pista. Miks te ajate asja keeruliseks ja kardate mingit PEN-i katkemist?
Name:	Scan_27. Apr 2022.JPG
              Umbes nii saigi tehtud
              AGA
              ca 1960 .a jäi koolis omaehitatud raadiosaatja korpus pinge alla ja see polnud meeldiv.
              Segumasinal korpuse maandust pole, seeg .....
                Segumasinal on kindlasti kolmesooneline ühenduskaabel ja kaitsekontaktiga pistik. Mingit täiendavat "maandust" tänapäeval ei kasutata. Toitejuhtme kolmas soon on kaitsejuht (PE) ning ühendatud seadme korpusega klemmikarbis ja see ühendus ei paista välja. Kereühendus seadme sees võrdub meie TN-S juhistikusüsteemis ühefaasilise lühisega ja lühisekaitse rakendub.
                  Käisin paar päeva tagasi laenutuses, neil oli segumasina pistik kahene.
                  Nüüd tekkis kahtlus et noor ja lool ning läksin ehitusele vaatama.
                  Selline nagu kodupistik aga ääres on ainult sooned.
                  Panin ka pessa kus oli kolm juhet koos ja mõõtsin takistust segaja kere suhtes - lõpmatus megaoomides.
                  Kas mootor on isoleeritud ei näinud, lahti ei kruvinud.
                  Minu füüsiku arusaamine ütleb et seal ON VÕIMALK olukord kus korpus jääb pinge alla.
                  Aga ei pea jääma.
                    laenutuses, neil oli segumasina pistik kahene ... füüsiku arusaamine ütleb et seal ON VÕIMALK olukord kus korpus jääb pinge alla
                    See ei ole usutav ega võimalik, et tänapäeval oleks müügil / laenutuses ilma kaitsejuhita (st 0-klassi) seadmeid. Standardne pistik on muidugi kahe haruga ja PE külgkontaktidega.
                    Kas sa võiksid seda VÕIMALIKKU olukorda joonisega illustreerida, siis oleks parem selgitada ja aru saada.
                      See lapik kahe otsaga pistik ( tüüp C ) oli kunagi lubatud maksimum 2,5A.
                      Pistiku tüüp E ja F lubab kuni 16A
                      Kes oskab seletada kuidas voolumõõtjaga elektrienergiat arvestada ?
                        Ei maksa nüüd üle ka pingutada - voolumõõtja on siiski üldlevinud kõnekeelne nimetus (samuti nagu lambipirn). Ja tehniliselt mõõdab ta muuhulgas ka voolu. Mind ärritab näiteks rohkem, kui isegi elektriala inimesed pistikupesa pistikuks nimetavad.
                          ....... Mind ärritab näiteks rohkem, kui isegi elektriala inimesed pistikupesa pistikuks nimetavad.
                          ...ja mind see, kui muid asju "vargapesaks" nimetatakse peale selliste mis pildil:
                          Selgitus seal juures on vaid osaliselt tõene.
                          Elektriarvesteid ("voolumõõtjaid") intensiivse elektrifitseerimise ajal kõigile
                          ei jätkunud, kusagil (näiteks alajaamas) oli üldarvesti ja kulud jagati "punktide"
                          arvu järgi. Nendeks loeti kõik pistikupesad ja lambipesad. Kellel neid "punkte"
                          rohkem oli, maksis ka vastavalt rohkem. Sellisel vargapesal (nüüd neid enam
                          ei toodeta) oli kaks otstarvet - "punkte" oli siis vähem (sisuliselt - vargus) ja
                          mingisugune mugavuse teema (kui pikendusjuhet polnud).
                          viimati muutis kasutaja fre; 28 April 2022, 10:28.
                            Segumasina pistik
                            Seal aukudes pole midagi juhtivat.
                            viimati muutis kasutaja A.R.; 28 April 2022, 12:19.
                              Tähendab et tegemist on II kaitseklassi seadmega, mille korpust ei ühendata kaitsejuhiga. Kõik pistikupesad peavad nii kui nii olema kaitstud rikkevoolukaitsega + liigvoolu (lühise) kaitsega.
