Pesumasina veetaseme anduri küsimus
    Hei!
    Boschi üsna vana pesumasin ei loputa pesu puhtaks, välja võetud pesul tundub liiga palju keemialõhna ja see teeb näpud kergelt libedaks. Pesemisfaasis tundub ka vähe vett olevat. Tahaks keerata veetaseme andurit, et rohkem vett kasutataks. Anduril on kolm kruvimiskohta. Kas loputusel võib olla eraldi kruvimiskoht kui pesul? Keskmine kruvi on ilmselt üldine veetase pesemisel?
    Masin on Bosch Classixx 5 WAA28166NN/15 (FD 8807 100787 Type WIM5). Andur on 9000207680 ehk 730-505-3000. Anduri voolik ei paista umbes olevat, saab sisse puhuda küll.
    Tervitades
    Priit
    Esmalt postitatud Prederik poolt Vaata postitust
    Hei!
    Sisse puhudes teeb see ühe plõksu või mitu ?
    Kui teeb ühe siis ei saa see andur ise olla erineva rõhu läve anduriks.
    Ehituselt on see andur lihtne mehaaniline kontakt, mille rakendumist saab seadistada.
      Elu on õpetanud, et tavaliselt nende anduritega midagi ei juhtu. Üks probleemi allikas võiks pigem olla (korduvalt kokku puutunud sellega) andurisse siseneval rõhutorul asuva "paisupaagiga". Paremat nimetust sellele ei oska leida. Probleem seisneb selles, et sinna koguneb aja jooksul pesuaine koos mustusega ja moodustab sellise klombi. Viimases staadiumis võib see olla juba täiesti ummistunud. Sellest tulenevalt ei saa masin enam vee tasapinnast ööd ega mütsi aru ja tulemus on sinu poolt algses postituses kirjeldatud. Easy fix - võta need silikoontorud andurist kuni trumlini koos selle paagiga (võiks asuda masina alumises osas) lahti ja puhasta korralikult ära. Tunnike pusimist.
        Ei pruugi alati klõpsuda, osadel on proportsionaalne väljund rõhust sõltuvalt.
          Aitäh nõuannete eest! Viimastest alustades - see konkreetne andur on ikka mehaaniline ja kontaktidega. Päris põnev on see analoogandur küll - kogu reguleerimine käib läbi tarkvara ja seadete.
          Seda alumise paagi probleemi olen ise ka nõudepesumasinal kogenud - tellisin uue anduri ja siis tuli välja, et see keerupaak oli pläga täis Aga siis oli vastupidine probleem, et tase kerkis liiga kõrgele ja vesi hakkas ülevoolu august välja voolama. Praegu on tase liiga madal ja voolikusse puhudes tundub kõik hästi "läbi käivat". Mitme klõpsu asja pean kontrollima, ei tulnud pähe edasi puhuda, kui üks klõps juba kostis
