Mootori ühendamise skeem
RED on faas ja BC-YELLOW on neutraal. Vastavalt kuidas neutraali lülitad, muutub ka rootori pöörlemissuund. NC on vahest näpuviga, pigem ikka NO. Kogu informatsioon on kokku pandud Google otsingut kasutades ja ei pruugi 100% tõsi olla. Ja kondekas ka jube iidvana, vahest võiks uuema peale mõelda.viimati muutis kasutaja Tikk; 06 August 2023, 07:54.Aeg on energiahulk, mis jääb põhjuse ja tagajärje vahele.
Kui võtta umbes selline tumbler
toggle-switch, on-off-on, 6a, 250v, m12x0.75, tumbler, kn3b-103, lülitid, toggle, switch, kn3b103, onoffon, onoffonm12x0.75, toggleswitch, m12x075, on, off, lulitid, switches, pereklyuchateli
ja BC või YELLOW juhtmeid selle kaudu lülitada. Siis see lüliti paneks mootori seisma või ühes või teises suunas pöörlema.
Need kaks skeemil olevat lülitit võiks olla NC. Kui mootor kerib midagi "lõppu", siis lülitab üks neis voolu välja.
Õige suuna lüliti olgu ikka õiges lõpus!!!!
(Mootoril on vist kaks mähist, 1-2 ja 3-4. Võiks kontrollida.)
Kuidas peaks olema faas ja null mina ei oska öelda.
Meeldiks, kui faas läheks tumlerile,
siis mootori mahised oleks nulliga koos ja vast teeks vähem pauku kui midagi neile ei sobi.
Mootorisse sisse läheb 4 kaablit. Ehk, et võiks ju olla 2 mähisega. Lõpulülitid lähevad eemaldamisele ja mootori suund pole ka oluline. Peab ühte rasket asja ringi vedama mõned minutid. Tegemist peaks ju siiski olema AC mootoriga?
Originaalis on tegu vene distantsjuhitava prozektori mootoriga.Info võib olla ELUOHTLIK!
