Kas 4kW 3f kompressorit võib järsult käivitada või peaks ka sujuvkäiviti vahel olema? Aegajalt lööb C32 peaautomaadi välja aga garaaži C16 jääb sisse.
3x32A liitumine 4kW kompressor - sujuvkäiviti vajalik?
Üldiselt ei tohiks 4kW jaoks sujuvkäivitit vaja olla, kui siis just mujal majapidamises muid koormusi pole, mis koos peakaitset reageerima sunnivad. Sel juhul võib tõesti sujuvkäivitist abi olla.
Kompressoril peaks kindlasti olema küljes ja korras üks kaval klapp, mis masina seiskumisel kolvi pealt rõhu maha laseb. Siis on käivitus kergem.
Lülitasin kõik tarbijad majast välja ja õnnestub kompressorit iga kord käivitada. Nüüd järgmine jama. Kui paak õhust tühi siis tühikäigul tiksudes on mähistel voolud 6.7A, 7A, 7.3A. Keeran kraani kinni ja rõhu tõustes koormus mootorile ka tõuseb. 10A kandis lööb C16 kaistme välja, vara pole veel?
Mootorikaitselüliti on tehasest 11A peal ja see veel ei rakendu.
Mootoril kirjad 380v , 8.2A, 5.5HP. Kas mitte tööreziimis ei peaks vool olema 8.2A peal? Mul on juba 10A enne kui töörõhu saavutab.
Esmalt postitatud degreal poolt Vaata postitustProovisin C20 kaitsmega. Lööb välja koos C32 peaautomaadiga. ..
Kas lööb kohe välja ja ringi ei lähegi.. või läheb lurinal ringi ja teeb paar sekundit tööd või.. kuidas siis täpselt?
Läheb käima ja käib lõpmatuseni seni kuni rõhk alla 4bar-i on. Keeran kompressoril kraani kinni, et paaki rõhk kogunema hakkaks: Rõhk hakkab tõusma koos ampridega:
0bar - 7A
2bar - 8A
4bar - 10A
5bar - lööb C20 kaitsme välja (koos C32 peaautomaadiga)
Ehk kaitsme lööb välja mitte käivitades vaid töökäigus suhteliselt väikese vooluga. Käivitamise probleemist sain jagu kui boilerid ja pesumasinad majapidamises välja lülitasin.
Mootorikaitselüliti tehasest 11A peale reguleeritud, see manuaalses asendis ja välja ei löö.
Mootor on jääkülm, kuumaks ei lähe.viimati muutis kasutaja degreal; 08 September 2023, 09:19.
Sujuva koormuse suurendamisega ei saa korraga eri ampriga automaate rakendada. Seal mingi ülelöögi või lühise teema, pane kaabel otse automaadist mootori klemmidele saad tead kas süüdi mootor või ühendusskeem. Või siis see C20 ise katki, et rakendub vara ja tekitab lühise pealekauba.Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Seal võib midagi muud ka olla..
Näieks koonusrõngastega kolb.. mida suurem rõhk, seda tihedamaks läheb- võib põhjus olla.
Võib midagi suurema rõhu all hakata kaarduma seal vända-ajamis..
Need klapid seal peas; kui ta peab näiteks 5 atti lööma et üldse klapi lahti saaks, siis 5 atti juures paagis peab silinder juba 10-t taguma.
Jne.
Vaata kas seal mootorisildil on ka tühijooksu vool märgitud.
Siis saad rihma maha võtta ning võrrelda seda tegelikkusega.. kas sul on samane või oluliselt suurem see.
Päris loogiline ei ole, et näiteks mootor võib igavikku pumbata 4-ja ja kohe 5 juures tekib mingi suur lühis ja ülelöök.. nagu.viimati muutis kasutaja erku; 11 September 2023, 09:25.Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saa
Tuleb välja et ei käi see midagi terve igaviku. Lasin 5 min ilma rihmata käia, esmakordselt rakendus mootorikaitselüliti. Nüüd ei julgegi voolu otse mootorile peale panna, äkki kaitses mootorit asjaette?
Logisin faaside ampreid ja pingeid.
Kood:15:33:57 5.4 5.4 5.7 236.8 232.0 233.4 15:33:58 5.4 5.4 5.7 236.8 232.0 233.4 15:33:59 5.4 5.4 5.7 236.7 231.8 233.7 15:34:00 5.5 5.3 5.8 239.7 231.2 233.2 15:34:01 5.5 5.3 5.9 239.7 231.2 233.3 15:34:02 5.5 5.4 5.9 239.4 230.9 234.8 15:34:03 5.3 5.4 6.0 238.9 230.3 236.1 15:34:05 5.2 5.4 5.9 237.5 231.1 236.5 15:34:06 5.2 5.4 5.9 237.4 231.1 236.6 15:34:07 5.2 5.4 5.9 237.4 231.0 236.4 15:34:08 0.1 0.0 0.0 238.4 231.8 237.5 <- rakendus mootorikaitselüliti 15:34:09 0.0 0.0 0.0 238.4 231.6 237.5 15:34:10 0.0 0.0 0.0 238.4 231.6 237.5 15:34:11 0.0 0.0 0.0 238.3 231.5 237.6 15:34:12 0.0 0.0 0.0 235.1 232.0 238.2 15:34:13 0.0 0.0 0.0 235.4 232.5 236.6
Nende andmete järgi võiks töötada kuigi natuke imelik on. Kuna ta kolmnurka ühendatud, siis edasi mõõtmiseks oleks vaja sillad maha võtta, et saaks mähiseid eraldi mõõta(kui tal otsad mootori sees koos pole), mähiste omavahelist lühist kontrollida, algul tavalise testriga, kui see ei näita, siis megeriga. Millega need andmed logitud on? Kui veel lugenud ei ole, siis võiks siit natuke lugeda:https://www.tthk.ee/MEH/Taiturid_5.html
