Boileri toitejuhe soe?
    Tere.
    Pole varem tähele pannud, aga täna, kui boilerit vee soojendamise ajal korra pistikupesast välja tahtsin tõmmata, siis avastasin, et toitejuhtme pesa lähedale jääv jupp on soe. Selline ala 10cm pikkune jupp. Boiler on 1500W.
    Seega küsimus, et kas see on normaalne?
    Tänud vastajatele.
    Kui muu juhe külm siis pistikus mingi presskontakt ootab põlema minekut. Pesa võid ka üle katsuda, viga võib sama hästi seal olla.
      Kontrollisin ja pinguldasin pesa klemmid üle. Juhe on mingi tavaline pistikuga koos 3G1.5mm2. Et pistiku klemme ei saa kuidagi kontrollida.
      viimati muutis kasutaja Wago_klemm; 11 January 2024, 18:50.
        Pistiku omadest võib termokaameraga mingit aimu saada, samas pole väga mõtet, käärid ja liim ja uus ots külge.
          Esmalt postitatud Wago_klemm poolt Vaata postitust
          Kontrollisin ja pinguldasin pesa klemmid üle...
          Mõtled pistiku pulkade ühendusklemme või juhtmete kruviklemme?
          Vahel need pesa ühendusklemmid on hästi peenest materjalist ja hoiavad "kõõrdi".. või siis suht/liiga sirge olemusega ja tsipa viltu.. ja nii on igal pistikuharul vaid kaks pisi-pisikest ühenduspunkti pesas - tähendab soojenemiskohta.
          Kui on liini juhtmed sisse torgatavad pesas, mitte kruvitavad, siis seal ongi arvatavalt koll peidus.
          ..Juhe on mingi tavaline pistikuga koos 3G1.5mm2. Et pistiku klemme ei saa kuidagi kontrollida.
          Need juhtmeotsad tavaliselt kas stantsitud sinna pistiku torukestesse või punktkeevitusega kinnitatud; mõlemal juhul on rikkekoha võimalus olemas.
          Uusi juhtmeid (pistik kohe otsas) ja kruvitavaid pesasi on siiani müügil olnud ehituspoodides jms, ei tohiks probleem olla vahetamisel.
          Viidatud võimsusel on 3G1,0 juhe juba hää küll (tegelt on 3G0,75 ka sobiv.. aga siis kui on reaalne see, mitte hinnanguline number nagu tavaliselt- nii et 1.0 või rohkema peale minek on kindel taks)
            Võibolla rumal küsimus, aga milleks liim?
            Kontrollisin seina pistikupesa kruvitavaid klemme. Ja kui mälu ei peta, siis boileri küljes olid ikka kruvitavad klemmid.
            Aga jah, boileripoolsele elektriühendusele raske ligi pääseda, kuna boileri elektroonika/küttekehapoolne ots on jäetud seinast vaid 8cm kaugusele. Hoolduse jaoks ka vaja boiler seinalt alla võtta. Võibolla mingi lühikese kruvikaga pääseb ligi, et juhe ära vahetada. Pole proovinud veel.
            viimati muutis kasutaja Scott; 12 January 2024, 23:35. Põhjus: järjestikpostitused kokku
              Muidugi ka, kui soe on soe. Ehk, kui pistiku plast pealt on juba täitsa soe, siis klemm ise võib ka pigem juba kuum olla; aga ei pruugi just alati mitte "niiväga" kuum olla.
              Kui lased asjal tunde tiksuda ja tõmbad pisiku välja pesast, kas kannatab pistiku harusi käega katsuda.. või põletab käsa või kui on "sepakäed", siis kas kannatab hinnata vastu põske pannes või teeb kohe kõrbenud jälje?
              Ja muidugi-- peale pistikuharude suuremat kätega näppimist, teeb elektrihuviline ka harud puhtaks käpajälgedest. Nooremad kasutavad moodsaid vahendeid, aga vanemad olijad.. kasutavad mis saada on.. nagu särgiserv või miskit.
                Sellesamaks nagu käärid. Võib ka nuga ja kruvikeerajat kasutada.
                Või miksmitte terve juhe kus samasugune pressühendusega pistik küljes. Ja ikka jämedam kui 0.75mm2, mitte juhtme pärast vaid et seesama ühendus vast kõvem.
                  Pistiku harud on täpselt samuti kergelt soojad nagu ka juhe.
                  viimati muutis kasutaja Scott; 12 January 2024, 23:36. Põhjus: tervet pikka postitust ei pea tsiteerima
                    Proovi pikendusega, siis võiks ainult üks pool soe olla. Muidu parandad terve asja katki.
                      Vaheta pistikupesa välja.
                        Pane selle pistikupesa asemele ühenduskarp ja ühenda boileri toitejuhe klemmühendusega.
                          Mul on seal neljane pistikupesa, kus on ka teisi seadmeid. Ei saa pistikupesa likvideerida.
                            Teiste tarbijate juhtmed külmad või soojad seal neljases? Neljasesse tuleval kaablil ristlõiget jatkub?
                              Esmalt postitatud trebla poolt Vaata postitust
                              Pesumasin hetkel peseb 60C programmiga pesu. Katsudes on tunda, et juhe on õige pisut soojem, kui teistel seadmetel, mis hetkel voolu ei tarbi. Pistikupesa kaablile pääsen teiselt poolt seina ligi ja see on külm. Kaabel on 5x1,5mm2, kus pruun ja must on faasiks kokku ühendatud, sinine ja hall neutraaliks ja maandus on maandus. Pistikupesa ja kilbi vahel on 2 harukarpi.
