Esmalt postitatud Wago_klemm poolt
Vaata postitust
Küsimus kombikaitsmete ja kammlati paigalduse kohta
Liitumiskilbis on 20A automaat. Maja kilbi sisendisse on 25A lüliti. Kaitsmeid on praegu 1x 3P ja 6x 1P. Kuna jaotused on siin tehtud nagu nad on ehk pole tubade järgi pistikupesade gruppe ja tubade järgi valgusti gruppe jne, siis selle asemel, et hakata seinu lõhkuma, kaableid vedama ja uut kilpi paigaldama, kuhu rohkem kaitsmeid mahuks, siis puhtalt enda ohutuse jaoks vahetaks lihtsalt tavalised kaitsmed kombikate vastu.viimati muutis kasutaja Wago_klemm; 11 July 2024, 22:34.
sellised latid on kõik olemas, just on pooleli kodus kilbi uuendamine, eriti mugav on kui kõikidest gruppidest tuleb N ka konkreetse kaitselüliti alla.
siin video https://www.youtube.com/watch?v=NgJLxZVDc94
Esmalt postitatud Farad poolt Vaata postitustsellised latid on kõik olemas, just on pooleli kodus kilbi uuendamine, eriti mugav on kui kõikidest gruppidest tuleb N ka konkreetse kaitselüliti alla.
Esmalt postitatud Wago_klemm poolt Vaata postitust..Kumba valida? Kas AC on piisav või kui juba ostma hakata, siis pigem A?
Sobib A või B.
Ülejäänu näitab katsetus ja aeg (kas töötab, kaua aastaid töötab, kui hästi töötab jne). Neid peaks kontrollima ka, kas nad töötavad (mistahes tootja ja mistahes tüüpi).
Esmalt postitatud erku poolt Vaata postitustAC tüüp ei sobi sulle koju üldkasutusse.
Sobib A või B.
Esmalt postitatud Wago_klemm poolt Vaata postitustLisaks küsiks ka kommentaari A ja AC tüüpi RVK-de osas. Kumba valida? Kas AC on piisav või kui juba ostma hakata, siis pigem A?
AC tüüp on kõige lihtsam-tavalisem ja ongi mõeldud justnimelt üldkasutusse. A reageerib ka alaliskomponendile ja B lisaks ka kolmefaasilise alaliskomponendi ja muu jamaga nagu PV-inverterid ja EV-laadijad.
Esmalt postitatud vanemleitnant poolt Vaata postitust..
AC tüüp on kõige lihtsam-tavalisem ja ongi mõeldud justnimelt üldkasutusse. ..
Mis tootja/toode see siis on, kes lubab nüüd AC tüüpi kõikidesse rakendustesse?
Esmalt postitatud erku poolt Vaata postitustnõue, et neid ei tohi kasutada ühe- ja kolmefaasilistel tarbijatel millel on see impulss-toiteplokk või alaldisild koos filtri ja lüültidega jne on ikka veel kehtiv
Esmalt postitatud vanemleitnant poolt Vaata postitustKõsimus on selles, et AC tüüp reageerib ainult siinuselisele vahelduvvoolule ja "laseb läbi" alalisvoolu komponenti ja igasugu harmoonilisi sisaldava voolu. Kus see nõue kirjas on, et AC tüüpi ei tohi kasutada?
A, neid kohti on miljon, ja igat moodi on kirjas.
Lühidalt jah.. on ka neid kohti mis ütlevad täna näiteks et "are not permitted" - ei ole lubatud. "Link" No jah, kui pole lubatud siis see pole ju sama mis ei tohi kasutada või on keelatud.
Aga, asi on ju selles et kas toimib või pole asjast mingit tolku tegelikult.
Esmalt postitatud erku poolt Vaata postitust"are not permitted ..." - ei ole lubatud
Tänapäeval on elektriala reguleeritud standardite ja määrustega , mis on riigiti erinevad.
Esmalt postitatud elukaz poolt Vaata postitustsiis antakse AC. Laojääkide realiseerimine lollidele klientidele?
Esmalt postitatud elukaz poolt Vaata postitust.. lähtuma peab? ..
Ja, võibolla loeb seda teemat ja oskab paar asjakohast küsimust esitada, et sisust aru saada.
Ja kui on päriselt vaja, leitakse need inimesed üles kasvõi maa-alt, kes asja jagavad ja korda teevad; nii on elu näidanud.viimati muutis kasutaja erku; 21 July 2024, 17:53.Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saa
