Küsimus kombikaitsmete ja kammlati paigalduse kohta
    Jah, valesti.. Seal on selgelt kirjas, millele need latid sobivad..
    Ja kirjas on, et iga faasi vahel on N-latt..
    ja kui sul on 3f-ne (4-ne kompleks) kaitse, kus faasid on järjest ja siis tuleb N-latt- siis see kammi mudel ei sobi.
    Ahnii ok. Natuke juba selgem. Aga sellisel juhul peaks vist ju saama asja lahendada nii nagu algselt kirjutasin, et peakaitsmest tulevad esimesse kombikasse, milleks on 3P+N, kolme faasi juhtmed ja sealt edasi juhtmed esimesse 1PN kombikasse ja sealt edasi modifitseeritud kammlatiga, vastavalt kasutaja otsija soovitusele. Neutraalid tuleks siis kilbi N-latilt ühendada näiteks nii, et üks neutraali juhe 3P+N kombikasse ja üks neutraali juhe esimesse 1PN kombikasse ja sealt edasi läheb juba latiga. Kas nii võiks toimida?
    viimati muutis kasutaja Wago_klemm; 02 m 2024, 14:52.
      Esmalt postitatud Wago_klemm poolt Vaata postitust
      peale peakaitset tuleb kohe 3-faasiline kombikaitse, mis on juhtmetega ühendatud ja sealt edasi siis läheb samuti edasi juhtmetega esimeste 1-faasiliste kombikateni
      Kui palju sul neid kaitseid järjestikku on? Kõigepealt liitumiskilbis peakaitse, siis kilbi peakaitse, siis 4P kombikaitse, siis 2P kombikaitsed gruppidele? Eramaja puhul peaks peakaitse olema liitumiskilbis, maja kilbi sisendis on pealüliti (kaitselahutus), mitte kaitse ja siis gruppidel kas ainult liigvoolu või vajadusel (pistikupesad ja valgustus) kombikaitsed.
        Liitumiskilbis on 20A automaat. Maja kilbi sisendisse on lüliti asemele pandud 25A peakaitse. Miks nii, ei oska öelda. Võibolla pandi, mida oli käepärast võtta. Kaitsmeid on praegu 1x 3P ja 6x 1P. Kuna jaotused on siin tehtud nagu nad on ehk pole tubade järgi pistikupesade gruppe ja tubade järgi valgusti gruppe jne, siis selle asemel, et hakata seinu lõhkuma, kaableid vedama ja uut kilpi paigaldama, kuhu rohkem kaitsmeid mahuks, siis puhtalt enda ohutuse jaoks vahetaks lihtsalt tavalised kaitsmed kombikate vastu.
