oleks vaja 500w mootori kiirust sujuvalt reguleerida. Kas selleks sobib mingi suurreostaat? OLen kuulnud et osad mootorid ei taha madalama pingega töötada, et pidavat käima kudagi sageduse muutmisega. tegemist on vahelduvvoolu mootoriga 220v
220 V elektrimootori kiiruse reguleerimine
Kui tegemist on harjadeta mootoriga, siis ilmselt oleks kõige ökonoomsem, samas aga kallis sagedusmuunduriga juhtplokk. On ka olemas türistor regulaatoreid, näiteks uuemad automaat pesumasinad reguleerivad pöördeid türistori abil."Computers in future may weigh no more than 1.5 tons."(Popular Mechanics, 1949)
Peaks piisama ühest rämedast kondest, nii 2uF ja ülespoole. Pinge 250V. Muidugi juhul kui tegemist lihtsalt ventikaga.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Konded ei tee pauku, kui nende maks. lubatav pinge on piisav. Rööpühenduse korral mahtuvused liituvad ja võid ühendada rööbiti mis tahes mahtuvusega isendeid.
Kondede mõte on selles ,et nad on nagu eeltakisti - osa pinget läheb nende mahtuvustakistuse peale ja mootorile jääb vähem.
500W puhul on ühendamine kahtlane, äkki sul oli ikkagi 50W?
Mahtuvused tulevad suured.
kirjeldatud ühenduse kooral kaob mootori jõud ja näiteks liftilesee enam ei sobi. Tuulikule ehk küll.
500W puhul on juba vool niisuur et peab kasutama kondekaid mis ette nähtud antud voolul töötamiseks. Tavalised võivad keema minna, ning plahvatada(plekkkestaga konded). Sa ju kirjutasid ,et sul on harjadega mootor, seda on ju mõtetu reaktiivenergiaga toitta. Läbi kondeka käib reaktiivenergia.
Kõige odavam on kollektormootorit juhtida türistoriga.
