Rippuval juhtmel tekib mingi potentsiaal väärtusega kuskil faasi ja maa vahel, juhtmete ühendamisel lühistad sa parasiitmahtuvuse, mis on laetud potentsiaalide vahega.
Miks ikkagi sädeleb ?
Avastasin,et mul õues on metallanumast tehtud tiik läbimõõduga 2m ja sügavusega 1.5m . Kui nüüd maandus sinna külge ühendada, peaks maandust olema enam kui küll. Vesi on seal aastaringi sees, talvel muidugi jääna !
Kas lühise korral korteris võib seal tiigisolija surakat ka saada või maandub ehk ennem ära ?
Palun kommenteerige !
Originally posted by Sammi@Oct 8 2005, 20:29
EESTLASE JONN
Vähemalt loe enne tööle asumist raamatut "Elamute elektripaigaldised", saad esitatud küsimustele vastused. Paari sõnaga on siin raske selgitada.
ühest asjast ma aru ei saa-miks sa enne maja mahapõletamist niipalju vaeva näed.elektrikut ei tohi sa aga seepärast kutsuda,et ta võtab tööriistakotist tangid ja eraldab su elektrijaamast.aga sügisel läheb vara pimedaks ja kurb on ilma elektrita olla.
NB!elektriliini maandus peab toimuma teisel pool plomme(selle poole peal mis kuulub elektrivõrgule)
Miks peab maandus toimuma peale plomme ?
Ega maandus ja neutraal ei ole ju mingi plommide all. Neutraal kilbis peaks minema neutraali paneelile kust otse edasi E.en. võrku. Maandus on kilbi korpusega ühenduses ning edasi kohalikku maandusse - olgu see siis vaiad maas või lisaks mingi veesilma alune metallplaat !
Tegelikult on ju palju selliseid elamuid kus on veel faas ja neutraal , ei mingeid maandusi ! Ikkagi kasutavad uuemaid kodumasinaid !
Mis mahapõletamise juttu Te siin ajate. Lihtsaid ning korrektseid installatsioone peaks ju iga mees oskama.
Kui aus olla siis tavaliselt vanasti ,kui noor veel olin, käis kolhoosi elektrik el.süsteeme üle vaatamas kui plommi peale pani mõõtjale ! Ei ole siiani mingit kurtmist kuulnud !
Usun,et siiani ei ole elektrikel midagi "kõhida" - kõik siiani euronõuete järgi veetud va. kontaktlüliti mis on 5cm allpool kui nõutud !
Targemad võiksid ikkagi vastata kuidas toimub maandamine kui maanduse juhe ühendada tiigi metallkorpusega ? Reaalselt ja ning ka teoreetiliselt ?
Ja mis vahet siis on kui maandussoon ühendada mitte kilbi juurest vaid kuskilt kesksüsteemi ?
elektrisüsteem koosneb kahest poolest.ühele poole jääb elektrivõrgu omand(koos vastutuse ja tagajärgede hüvitamisega)teisele poole jääb sinu juhtmestik.sul aga jääb nende kahe vahele veel mingi ebamäärane jupike,mida aga olla ei tohi.siit ka sõbralik hoiatus maja mahapõletamise asjus
praegu on olukord selline,et kui elektrik tuleb,ja sind liinist maha ei lõika-võid ta õnnetuse korral südamerahuga kohtusse kaebada ja nõuda kõigi kahjude hüvitamist,sest ta võtis vastutuse enda peale.vaevalt et nii rumalat elektriku leiad.
Hoopis teine asi on juhul, kui maandus on lisaks ühendatud ka üldjuhtmega (null) . Siis jookseb lühisvool elektrikilpi tagasi. Ja sedasi tulebki teha.
Lihtsustamise mõttes jätsin arvestamata alajaama maandustakistuse.
Muide, sädelust võivad põhjustada ka valed (kehvad ühendused) harukarpides või seal puudulik isoleerimine.
Vene ajal ilmus selline raamat (autorit ei mäleta ) "Elekter kodus".Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Kaablitel on kirjas MMJ 3*1.5 S 300/500V kui see midagi ütleb ning kaablid jooksevad kipsikarkassis selleks ettenähtud 16mm torude sees.
Harukarpides juhtmed ühendatud traditsioonilisel viisil - näpitsatega kokku keeratud ning ots joodetud tinaga ning kaetud el. isoleeriga "kahekordse keermega" - st algul päripäeva ning siis otsas ümberpõõratud ning vastupäeva tagasi. Päripäeva keeratud on eelpingestatud aga vastupäeva ilma pingeta,et kuumenemisel ei annaks järgi !
Nii, kodurahu huvides ühendan maanduse ikka neutraaliga, sellesse tuppa tuleva kaabli esimeses harukarbis.
Kas nii oleks siis kõige parem?
Ühendamata juhe on vist veel hullem kui uitav faas mõõda maandusega tepslitelt kodumasinatesse ! Jätame vesiroosidega tiigi esialgu rahule !
Kas juhtme soontel on ikka praktiliselt isolatsiooni materiali või juhtme läbilõike vahet ?
Kunagi müüdi sellist kaablit millel kolmesoonelisel olid pruun ja must sama ristlõikkega aga rohekollane veidi väiksema ristlõikkega !
Juhtmete ühendamiseks okn olemas spetsiaalseid vidinaid, mis ei maksa palju, väga kiiresti paigaldatavad, ohutumad......plusse on veel...
Maandus saab mingis punktis ju niikuinii neutraaliga kokku enne seda kui nad pe ja n hargnevad.muusika on kuulamiseks
No ma ei tea..
Traditsiooniline viis on kas punased ühendusmutrid või kruviklemmid.
Kui sa ei tea mida sa teed siis kutsu elektrik, sa võid oma perekonna elektriga ära tapppa, tule mõistusele.
Kahejuhtmelises süsteemis on rikkevoolukaitse 110% kohustuslik. Kas sul see on ja kas oskad paigaldada ?
no kui sa ikka viitsind tinaga harukarbis ühendusi teha siis müts maha!!!
muidugi on tänapäeval need nn. liblikad millega lihtsam a ise arvan et tinaga ikka kindlam, kuigi omal laiskus ei luba.
kas majas pole üldse mingit sisestuskilpi? kui on siis viiksin PE ehk kolla-rohelise soone ikka sinna kilbi külge. ja see et sädeleb on suht normaalne sest kaablil mingi mahtuvus ikka on.
PS: sa võiks oma profiilis ka sünnipäeva lahtri ära täita, oskaks vastavalt vastata,kellele neid veriseid vastuseid vaja on.
