K: Sundventilatsiooni rakendumine niiskusega
    Kuna elan mustamäel, siis on see jama, et vannitoa ventilatsioon käib läbi vetsu ja on väääga puudulik. Tänu sellele läheb vannituba hallitama ja on koguaeg niiske. Varsti hakkab remont valmis saama, teeks sundventilatsiooni, ehk topiks vetsu ventilatsiooniauku ventilaatori. Mis siis tõmbaks vannitoast niiskuse välja.
    Tahaks, et ventikas rakenduks niiskuse mingi piiri saavutamisel (iga kord, kui korraks vannituppa või vetsu ronid, siis tööle ei läheks ).
    Vaja läheks selleks arvatavasti mingisugust niiskuse andurit...
    Tevalost leidsin sellise: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...rtnr=73-026-65
    Kas see kõlbaks?
    Nagu ma aru saan, siis sellel anduril muutub lihtsalt takistus niiskuse tõustes!?
    Kuidas ma saaks siis selle takistuse muutumisega ventikale selgeks teha, et nüüd peaks käima minema ja nüüd kinni? Midagi veel vahele ühendama?
    Igasugused ettepanekud ja ideed on teretulnud!
    Vs: K: Sundventilatsiooni rakendumine niiskusega
    Siug on ikka seina peal?
    Pigem paneks aeglaselt käiva vendi pidevalt tõmbama, see niiskuse peale reageerimine tekitab sellise effekti et kui dushi all käid siis tekib tuuletõmbus just ebasobival ajal.
      Esmalt postitatud Elukaz poolt
      Nujah, aga siis suriseks ta 24h, mis ei sobi. Mul oleks vaja reaalselt ainult mingi 0,5 h päevas, et ta tõmbaks.
      On võimalus panna lambilülitist ja releega, aga see ka ei sobi (12 korda käid vannitoas päeva jooksul ja vent töötab koguaeg niisama).
      Jääks ikka selle niiskuseanduriga variandi juurde veel Kuidas seda oleks võimalik teha?
      Tuuletõmbust ei karda, seda saab ventika muretsemisel arvesse võtta.
        Üldiselt ei ole hea mõte sinna venti šahti oma õhku puhuda... Niimoodi puhud selle kõik naabritele ja kui veel mõni puhuma hakkab, siis läheb üldse lugu pahaks. Sellist asja tehakse ikka katuselt ventiga tõmmates ja kui see ei tõmba, siis tuleks sealt viga otsida
          Üldiselt on vendi lõõre päris mitu nii et igale augule on oma lõõr. Samas võib paneeli ühendustes ikka teise lekkida.
            Esmalt postitatud digital poolt
            .....ja kui see ei tõmba, siis tuleks sealt viga otsida
            Selle šahti võiks alustuseks mingi korstnaluuaga läbi käia, vanema maja korral
            võib sealt kasvõi ämblikuvõrku niipalju leida et mingit tõmmet siis enam pole...
            Võib-olla pole siis lisaventilaatorit enam vajagi...
              Vähemalt Talllina 5 ja 9 kordsetes paneelmajades ei ole igale augule oma lõõri, lühikese individuaalse lõõri järel lähevad kõik kokku.
                Mul samuti, lähevad ühisesse torusse kokku.
                Datasheedist selgub, et paljalt takistuse mõõtmisest ei piisa. Andurit toidetakse 1kHz sagedusega vahelduvvooluga (impulsid, saab prosega tekitada).
                  Esmalt postitatud felch poolt
                  Niiet ei ole see asi nii lihtne midagi!?
                  Siis peab vist ikka jah mingeid teisi väljapääse otsima.
                    Pane > 600 letti ja ongi asi väga lihtne, võlusõnaks on http://www.google.com/search?q=h%C3%...ie=UTF-8&hl=et hügrostaat.
                      Esmalt postitatud mental poolt
                      Ei peaks ka midagi kaelamurdvat olema. Pead veidi tolle vidina (ja analoogsete) andmelehti uurima.
                      Tõenäoliselt töötab asi ka alalisvooluga kuid vahelduv hoiab tõenäoliselt ära mingi polariseerumise, korrodeerumise vms. nähtuse (oletus ainult).
                        On võimalus panna lambilülitist ja releega, aga see ka ei sobi (12 korda käid vannitoas päeva jooksul ja vent töötab koguaeg niisama)./...
                        Asi ju lihtne. Poes müüa n.n. vannitoa ventikad hinnaga ca 300kr. Osadel tuleb nende käivitumiseks ühendada skeemi täiendav lüliti. Alles selle lüliti vajutamisel (tagastuv lüliti) hakkab ventikas tööle. Aga oh imet - ventikal on sees veel sujuvreguleeritav taimer mida saad ise kruvida. Ehk siis sinu ventikas töötab vastavalt soovile kas 5min või 30min. Et käid vannis ära, vajutad ventika nuppu ja kõik sujub...
                        ... siiski kogemustega spetsialist@71
                        * Videotööd Sony Pro XD kaameraga * videomontaaz Dual Xeon E5450/32GB RAM/M2.SSD/2xGPU*
                          300 rahaga saab taimeriga ventilaatori?
                            Mina vähemalt kunagi astaid tagasi ostsin. Maksis miskine 300-midagi krooni. Võimalik, et oli sooduspakkumine - ei mäleta enam. Aga mingi Itaalia toode oli kindlasti. Hind sõltub ka ventika võimsusest, sest valida oli ka 500kr variant. Kuna vannituba oli siis väike võtsin ka väiksema ventika - tõmbas kohinal. Ventika väljapuhumise poolele lõõri panin ca 50 cm seda lõõts-alumiiniumtoru sappa, sest muidu puhub õhu vastu lõõri seina.
                              On olemas ka viitega lülitid, trepikodade valgustamiseks, mida saaks kasutada. Ise panin lihtsalt vannitoa valgustusega paraleeli, ei mingit keemiat
