K: Sundventilatsiooni rakendumine niiskusega
    Vs: K: Sundventilatsiooni rakendumine niiskusega
    Ventilatsooni süsteemid mida paigaldatakse eramutesse on see niiskuse mõõtja lisana ostetav. Tavaliselt paigutatakse see vannituppa. Kui ventilatsioon töötab näiteks esimese kiirusega, aga niiskus tõuseb üle lubatud piiri, siis lülitatakse vent näiteks kolmandale kiirusele 10 minutiks. Sama moodi töötab ka CO2 mõõtev ventilatsiooni lisa vidin.
    Sisse tulev õhk soojendatakse ennem ette antud temperatuurini. Vastasel juhul võid mingi hetk enda vannitoast avastada mängivad pingviinid.
    Jal
      1 kHz vahelduvvoolu tekitamine pole ju väga suur mure. Edasi võiks ühendada anduri nagu datasheedis märgitud. Väljundpinget peaks alaldama, selleks sobib nt. op-võimendi. Komparaator, relee ja võiks toimida.
        Esmalt postitatud felch poolt
        Palju need asjad kokku maksma võiks minna?
        Nagu ikka, mängib rolli hind, poest võib igaüks osta valmis asja kellel pappi jätkub
          Noh, andur sul juba on või vähemasti on hind teada. Muu pudi ... saab ka vanadelt elektroonikaseadmetelt. Poest ostes - ehk mingi 50 raha. Oleneb lõplikust skeemist.
            Ärge tehke asja nii keeruliseks. SLO (vähemalt Rakvere ladu) müüb ventilaatorit, milles on niiskusandur sisseehitatud. Maksab vist 950 krooni +18% käibemaks.
              on saadaval niiskuse anduriga ventikad, kuid elu näitab, et pole eriti pikaealised, lähevad rikki umbes aasta jooksul. Lihtsam on kasutada taimereid ja nende baasil teha.
              Forget the net. Switch on the set. Warm it up slow and go. Light the tubes, bask in the glow. Surf shortwaves on your old radio.
                Esmalt postitatud Praktik poolt
                Loomulikult on kõik poes olemas. Mine lao ainult raha letti.
                Aga asi selles ongi, et tahaks midagi ise ka ära teha. Nimetage seda siis uudishimuks või millekski muuks. Teine aspekt see, et ise teeks sama asja mingi 300 eek-ga valmis (ehk ca. 4 korda odavamalt )
                +kui midagi aja jooksul tuksi läheb, kas siis andur ise või midagi muud, oskad välja ka vahetada, sest ise panid kokku. Testriga üle käia ja valmis.
                  Kas midagi sellist ei taha kasutada http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...rtnr=73-056-75 neil kenasti niiskusele vastav pinge väljundis. Hind on muidugi vastik.
                  Jal
                    Mina tegin asja lihtsalt - soe vesi tuleb boilerist, vendika ühendasin läbi boileri termostaadi ehk siis tegelt boileri tulukesega paraleelselt. Kui vett kasutad või dušši all käid hakkab ka boiler varsti tööle, seega käibki vent täpselt siis kui vett kasutatud on ja nii kaua kui boiler käib. Kui dušši kasutad kulub rohkem vett järelikult tekkib ka rohkem niiskust...kauem käib ka vent.
                    "Computers in future may weigh no more than 1.5 tons."(Popular Mechanics, 1949)
                      Aga kui pesumasin töötab? Sealt lööb ka korralikult niiskust välja. Või naine vannis Sealt veel rohkem! Sellepärast tunduski hetkel parim idee...
                      Igatahes pole asja veel valmis teinud, ajanappuse tõttu, nagu ikka! Aga nüüd sai tõsisemalt käsile võetud.
                        Kui naine vannis, siis ta lasi vanni sooja vett, mis sunnib boileri pikaks ajaks käima minema, seega boilerilahendus sobiks (juhul kui ikka on boiler). Pesumasin ei tekita eriti niiskust, arvan.
                          Pole boilerit
                            Mina soovitaks pigem paigaldada põranda kütte. Vannituba mõnusalt soe ja kuiv. Olemas on ka sellist nn. võrku mida saab paigaldada otse põranda plaadi alla. Nõuab kõrgust lisaks plaadile vaid mõni mm. Või lihtsalt vannituppa sobilik mõnesaja vattine radiaator muretseda. Näiteks el. käterätiku kuivatus toru.
                              Ega siis põrandaküte ruumi niiskust ei vähenda. Kuigi sooja õhku mahub rohkem veeauru, kui külma õhku. Mina teeksin valguse ja ventilatsiooni lülitamise reguleeritava viitega (näiteks 10 min. peale lahkumist käib veel vent) liikumisanduriga. Kui vannitoas juba liigutakse, siis kasutatakse ka vett ja tekib niiskus.
                                Tõsi küll, et niiskuse hulk ei vähene. Väheneb suhteline niiskus. Aga see ongi ju oluline. Näiteks sama niiskuse kogusega (11,41 g vett / kg õhu kohta) on 16 kraadi juures suhteline õhuniiskus normaalrõhul 100 protsenti. 18 kraadi 88 protsenti, 20 kraadi 78 protsenti, 22 kraadi 69 protsenti, 24 kraadi 61 protsenti ja 26 kraadi 54 protsenti. 100 protsendi juures tekkib udu, üle 70 protsendilist õhuniiskust peetakse tervisele ohtlikuks (hallituse tekkimise oht) , optimaalne õhuniiskus on 40 - 60 protsenti.
                                viimati muutis kasutaja klm; 08 m 2006, 23:50.
