Kas on võimalik selline asi, et 220v elektripliit on kuidagi ühendatud 380v seinakontakti ja ta ikkagi tõõtab, aga tunduvalt intensiivsemalt.
Elektripliidi ühendamine????
Vs: Elektripliidi ühendamine????
4 plaadi ja praeahjuga pliidil on võimalik kasutada kõiki faase, et koormus ühtlaselt ära jagada. Osa pliite töötavad faaside vahelt ja osa faasi ja nulli vahelt. Pliidi sees ühendusklemmidel on tavaliselt skeem juures.
Ühel naabril õnnestus uuest pliidist vale ühendamisega poole tunniga lahti saada. Aga küll oli hea pliit, läks ruttu soojaks. Pärast oli praeahju lakke ka küttekeha jälg sulanud.
Jah, 2 juhet käivad siis maanduse alla. Üks on töömaandus ja teine kaitsemaandus, mis on ühendatud korpusega. Selle jaoks on 3 kontaktiga pistikud. Tänapäeval siis need keskmise maandusklemmiga.
Olemasolevas kontaktis on siis tööstusvool. 3 faasi. 2 nendest jääb siis kasutamata. Kui on vene 4 kontaktiga pistik siis mõlemad maandused saab sinna maandusklemmi alla panna, kuigi tänapäeval kasutatakse tööstusvoolule 5 soonelisi pistikuid, juhtmeid et maandused oleks eraldi. ohutuse seisukohast on õige kui need mõlemad maandusjuhtmed jooksevad kuni kilbini eraldi.
Pliit on võetud linnakorterist 220v pealt ja pandud maamajja, kus pliidikontaktis on 380v.
erkki
Pliidi kaabel ise on küll kolmesoonene, kuid sa võta pliit tagant ka lahti. Seal on juba kolmefaasise ühenduse skeem. Kaabel tuleb muidugi välja vahetada, panna viiesoonene. Põhimõtteliselt võid ka panna ainult ühe faasi külge, kuid kolmefaasistel liinidel on mõeldud jagada koormus kõigi kolme vahel ära ja seepärast kannatab iga faas vähem. Muidu pole viga, lihtsalt mitu asja korraga sisse lülitades lased kaitsme välja.
Esmalt postitatud vanamees poolt Vaata postitustKas on võimalik selline asi, et 220v elektripliit on kuidagi ühendatud 380v seinakontakti ja ta ikkagi tõõtab, aga tunduvalt intensiivsemalt.
seoses sellega tekkis mul kysimus et kuidas seal need 3 juhet yhendada tegu 360v pistiku ning pliidiga kuid vene ots oli 4 kahvliga kuid pliit on 3 kahvliga
