Kaitselüliti nõrk?
    Kaitselüliti nõrk?
    Selline küsimus et kas on kellegil juhtunud et 220v kaitselüliti väsib ära ja rakendub enne lubatud voolupiiri ületamist?
    Pelletikatel nimelt on juba 2x teadmata põhjustel kaitsme välja löönd olgugi, et seade ise töötab ja lühist kuskil pole. Maksimum tarbitav võimsus peaks käivitumise hetkel olema 600-700W, peakaitse on aga 6A. Jama selles et kui kaitse väljalööb ja tuli edasi põleb toimub põlemine vales suunas(vendid ei tööta ja tigu) ja andurid hävinevad...
    Vs: Kaitselüliti nõrk?
    Võimalik, et kaitse väsinud kuid kontrolli ka ühendusi kaitsmel. Kui halb kontakt, siis see kuumutab kaitset lisaks.
      Kaitselülitil võib ajam kuluda ja seega kergemini välja lülituda ning bimetallvabasti võib aja jooksul kuumuse tõttu veidi kõveraks tõmmata. Kõveraks ta muutub aga just selles suunas, et lülitab kaitse välja juba väiksema voolu korral.
      Kui seal on vendid ja tigu, siis ilmselt tegemist elektrimootoritega, neil aga käimaminemise momendil vool nimivoolust 5...10x suurem. Põhjus võib seega olla ka selles, et laagrid kulunud ja ei liigu enam nii vabalt. Käivitamise aeg seega pikem ja pikemat aega on ka vool liiga suur.
        Kaitselüliti karakteristik peaks olema C või D või K. Arvan et sul on A või B.
        Mootor tarbib btw. rohkem voolu kui P/U.
          Kas katlal oma automaatikakilpi pole? Mootorite ees on tavaliselt reguleeritavad mootorikaitselülitid. Vaata mis käivituslaks on. Kõige lihtsam - pane C10 kaitse. Sest peakilbis olevad kaitsmed on nagunii mõeldud kaablite, mitte seadmete kaitseks.
          Edit: aga kummaline ikkagi kui ainult harva nii teeb - pikk kasutusperiood on olnud? Alustuseks mis kaitsme tootja ette näeb?
          viimati muutis kasutaja marcor1; 16 October 2006, 10:23.
            Tänud vastuste eest!
            Tegelikult oli viga seekord süütamiseks mõeldud küttekeha lühises...sulavkaitse mis selle ees jõudis ka sulada, aga ilmselt toimus protsess kilbikaitsmega üheaegselt. Asendan kilbikaitsme võimsamaga ja pikatoimelisemaga, eks paistab mis saab...
