elekter 2-toalises korteris
    Vs: elekter 2-toalises korteris
    Kui ikka klient on nõus seda kinni maksma siis tuleb võtta ilus suur kilp ja rikkekaid 5-6tk(või niipalju kui vaja) sisse laduda. Grupid loogiliselt ära jagada ja probleeme pole.
    Kui tellija on kinnisvaraarendaja siis loomulikult pannakse miinimumprogramm. Kortermaja puhul, on seal juba päris suured summad vahel.
      Esmalt postitatud Cheopps poolt
      Kööki reeglina ei panda rikkevoolukaitsme alla(v.a. juhul kui pistikupesad on mööbli tööpinnaga samas tasapinnas või mööbli sees).
      Sellise reegli kohta sooviks põhjendust lugeda.
        Esmalt postitatud marcor1 poolt
        Justnimelt, kas paigaldada üks 3f rvkl või 6 ühefaasilist, tekib päris tubli hinnavahe. Aga tulemus on parem, kui kasutada erinevate gruppide peal omaette RVKL-e.
          Esmalt postitatud jassa poolt
          Võimalik vee lähedus?
            ketas, see ei ole naljakate juhtumiste teema.
              Ei olegi. Ma lihtsalt jäin lause lõpu peale mõtlema. Sellest ka selline lollus.
              viimati muutis kasutaja ketas; 03 March 2008, 23:45.
                See ei ole kirjutatud reegel.Praktika on näidanud, et enamusel juhtudest on köök RVKL-ita ning sellega juhul kui köögi tööpindadega samas tasapinnas on pistikupesad.Tööpinnale sattunud vesi võib imbuda pesadesse ning tööpinna voolualla seada.Seinal olevad pesad on reeglina 1,2m kõrgusel ning seinasi ujutatakse harva.Ning lauses sõna "reeglina" ei ole kuhugi papüürusele kirjutatud "reegel" vaid "elu on näidanud".
                OT: Cheopps on üle 2 kilbi valmis nikerdanud...
                Projektide pildid
                  N ja PE ühendatakse ikka seal kokku, kus tehakse PEN lahutus ning maanduri olemasolul. Mitte igas suvalises kilbis.
                  Jutt ei käi suvalistest kilpidest.Kui rääkida Liidu aegsetest korteritest, siis koridorikilbis on nt. pliidi N ja PE ühendatud kokku, mitte maja peakilbis, kus peaks toimuma N+PE.Juhul kui koridori kilbid on juba varemalt noorenduskuuri läbinud, siis on asi lihtne.
                  Projektide pildid
                    Lisaks kaitseastmele on pesemisruumid jagatud veel tsoonideks. Näiteks kättevõetava dussivooliku korral ei tohi pistikupesa olla lähemal, kui 1,8 m segistist (kraanist). Tsoone on kokku 4 ja igaühes kehtivad erinevad nõuded.
                    Arvatavasti isetegia tabab juba ise ära, et pesa ei panda vanniSamas ärme unustame ka lubatud kõrgust põrandast: 1,2m.
                    Projektide pildid
                      Kus see 1,2 meetri jutt kirjas on? On küll 2,25 m, millest ülespoole lähevad nõuded lahjemaks.
                        Tere. Kõigepealt, pole enam olemas vannitubades ja dussiruumides nelja tsooni, vaid on AINULT I ja II tsoon. Teiseks, kõik elektripaigaldised, kus puudub käidukorraldaja, peavad KÕIK pistikupesad olema kaitstud rikkevoolulülitiga (30ma).Seega enamjaolt kõik korterid ja eramud.Siia kuuluvad uued elektripaigaldised mis on käiku antud seaduse jõustumise kuupäevast. Ja olgem ausad, ega see rikkevoolulüliti naljalt välja lenda, see seade peab ikka tõsiselt vigane olema, mille leke on suurem kui 30ma ( enamjaolt rakenduvad rkv vahemikus 16-27ma).
                          mati1 spetsialist, kes-mis on käidukorraldaja?
                            peaks olema alaliselt objekti haldav elektrik
                              Esmalt postitatud mati1 poolt
                              Paluks viidet sellisele standardile. 60364-7-701:2007 räägib midagi muud.
                                Tere. Aga vaata viimaseid standardi lisasid-muudatusi. See praktiliselt üldine rikkevoolukasutamise teema on päris tõsine, aga egas ta halb asi ole, endal pole kogu majapidamise ees pole ta viie aasta jooksul kordagi välja käinud.
