Abi elektrotehnika kodutööga!
    Probleem siis ühe skeemi voolude arvutamisega ,nimelt oleks vaja skeemi natuke lihtsustada ,kuid oleks vaja natuke abi selle teostamisga.
    Et siis skeem selline ,ja idee oli siis lahti saada seal keskel olevast 1A vooluallikast ,kõrval olen ka ka seda teisendanud ,äkki keegi tark kommenteeriks ,kas on õieti teisendatud ,ja kui on ,siis mismoodi tuleks käituda nende vooludega ,mis nüüd alles jäid (ühte harusse kaks voolu) kas vooluallika teisendamisel muutuvad ka nende voolude väärtused ?
    Vs: Abi elektrotehnika kodutööga!
    Kas see 1A 'vooluallikas' ei ole äkki ampermeeter?
      Kuhumaani on seda vaja lihtsustada ?
      Mis seal tuleb üldse leida.
      Edit: sain aru. tuleb leida vool igas harus.
        Lihtsustada olekski vaja sinnamaani ,et see keskmine (1A) haru ära kaoks.Kokkuvõttes tuleb jah leida voolud igas harus.
        Skeem peaks nägema peale lihtsustust välja samasugune ,nagu on pildil olev vasakpoolne skeem ,kuid õigete väärtustega (mida seal praegu ilmselt pole)
          Sry ,lihtsustatud on siiski parempoolne !
            Siin peaks olema tegemist ju sildühendusega (mõõtesillaga - mõõteriistades) see peaks teisenduma elektrotehnika reeglite järgi teiseks skeemiks (täpselt ei mäleta aga seda "kinnist kontuuri" siis ei teki). Kunagi koolis elektrotehnika tunnis sai seda lahendatud. Uuri elektrotehnika raamatuid.
              parempoolse joonise andmetega:
              lihtsustada ei oska, aga kui aitab, siis mina sain nii:
              I1= 1/3A
              I2=2/3A
              I3=2/3A
              I4=1A
              I5=1A
              btw, vasakpoolse joonise koha pealt niipalju, et see kesmine ampermeeter näitab joonisel 1A, mina sain aga 8,5A kuni 9A.
              viimati muutis kasutaja W@ldur; 18 m 2007, 23:38.
                Tegemist ei ole ampermeetriga mis näitab 1A ,vaid tavalise vooluallikaga ,mis annab 1A voolu!
                  kumma skeemi järgi siis lõpuks toimima peab: kas andmed vasemalt või paremalt?
                    Kuidagi tuttav skeem
                    idee on õige jah, 2A voolu tuleb arvutada ühte kontuuri ümber täiendavaks elektromotoorjõuks ja siis ära unustada. ..vähemasti nii seletas mr. Kilk
                    numbrite koha pealt sõna ei võta esialgu...
                      Vasakpoolne skeem on siis esialgne skeem, mida tuleb lahendada ,parempoolne on minu poolt väljapakutud lahendus ,mis ei pruugi olla õige.
                      Nüüd selle 1A teisendamisel saan ma põhimõtteliselt aru ,kuidas ta teiste allikate vahel "ära jagada", mis aga suht arusaamatuks jääb ,on see ,et kuidas mõjutab selle vooluallika(1A(keskmine)) teisendamine voolusid allesjäänud harudes e. I2, I3, I4, I5?
