Logitech X-530R kõlarid
    Kas keegi on selle isendi bassielemendi lahti kookinud sealt ?
    Kas keegi teab mitu volti ja apmrit tuleb trafost välja ?
    Tahaks seda 12v peale aretada kui võimalik ?
    Igasugune info on teretulnud.
    Re: Logitech X-530R kõlarid
    aga koogi ise lahti ja vaata, mis pinged liiguvad. Kasvõi mõõda, kui muidu ei saa (VÄGA ETTEVAATLIKULT)
      Vs: Logitech X-530R kõlarid
      Vot see ongi see VÄGA ETTEVAATLIKULT, parem karta kui kahetseda ütleb vanasõna, seepärast uuringi ennem teiste käest, kes ei ole kahetsenud veel
        Lammutasin laiali siis selle kastikese, seest vahtis vastu ka ilmatuma suur trafo mis oli paksult silikoniga üle tõmmatud, välja tuli sealt kaks paksu kollast juhet, mis läks edasi plaadile läbi kaitsme dioodide külge. Arvatavasti sealt päris 12v ei alga Minumeelest oli seal polaarsuse automaatne vahtus (vabandust kui valesti väljendasin), st vahetasin pooluseid, ning peakondekale läks vool õiget pidi peale. Kondekas ise aga maru suure mahutavusega 35v 6800uF.
        Ehk siiski keegi arvutikõlarite aktiivsubwoofri kaste lammutanud?
        PS! Paljud ju panevad omale rollerisse selliseid värke vms...
          Trafost tuleb vahelduvvool ja seepäarast ei peagi juhtmete omavahel vahetamine mõjuma. Alalise teeb skeemis olev dioodsild.
          Pinget saad ise testriga mõõta. Lülita siis tester vahelduvpinge piirkonnale!
          Vool? Noh kõlarite võimsuse järgi saab hinnata. Ligikaudu muidugi. VAlem on P=U*I.
