Saatja ja vastuvõtja koerale
    tre.
    Äkki keegi on tegelenud selliste asjadga http://www.ronex.ee/index.php?group_id=164&page=50 . Asi selles et sai koerale ostetud elektrikarjus. nüüd oleks vaja saatjale puldiga juhtimine peale et kui haugub siis pulti näppides saab panna kogu territooriumi max pingesse. asi on ise selline http://distantskoolitus.drammofon.ee/aed.htm süsteem peaks toimima impulsiga.
    Vs: Saatja ja vastuvõtja koerale
    Mida sa saavutada üritad ?
      Olen tegelenud 433mhz saatja ning vastuvõtjaga, mõlema juhtimiseks kood pici peale olemas, kerge modida täitmaks vajalikku eesmärki. Tasu eest oleks nõus valmiski tegema aga päris koerapiinamisega ka ei tahaks nagu tegeleda.
      Ja, mis kõige olulisem: süsteem on kasutajasõbralik - näiteks patareisid ei pea hiljem tellima Ameerikast, nagu paljude konkureerivate süsteemide puhul, vaid need on vabalt saadaval enamikust kellaparandustest.
      Koera jaoks kuradi hea kasutajasõbralikkus, et patareisid ei pea Ameerikast tellima.
      Ise ei ole päris koerainimene, aga sõbral on kole kenasti saksa lambakoer ära treenitud, koerale lubatud ala tähistavad paari puu külge pandud konservikarbi kaaned, koer ei tule ilma peremehe loata oma territooriumilt väljas. See koera õpetamine ja tegelemine paistis juba vahva üritus nii koera kui ka peremehe jaoks olevat, elekter jäi tuppa pistikusse.
      Tasuta präänikut ei anta, ei elus, ei elektroonikas.
      Ettevaatust! Postitan ainult ebakaines olekus!
        Teooria on üks, praktika teine, koer ei ole robot - sisestad andmed ja nii jääbki. Kes kuulekuseksamitel käinud, see teab.
        Elektrikarjuse kasutamine - kui seda tehakse õigete meetoditega siis on ta väga tõhus ja kiire. Sest idee on koera karistamine kohe peale rikkumist - palju tõhusam on natuke ehmatust kui hiljem, peale jooksutuuri, ränk karistamine.
        Selle, et üle peenarde ei tohi joosta, selle saab iga peni selgeks lühikese ajaga ja ilma elektrita ning seal, pole tal ka erilist kiusatust - lai välismaailma on teine teema.
        Ideaalis oleks loomulikult korralik aed.
        Karistustugevuse reguleerimine - uurisid mõne pädeva treeneri käest, kas see on vajalik?
          Esmalt postitatud erkov poolt
          ... kui haugub siis ...
          ämma koeral selleks kaelarhma küljes ultrahelivile, mis haukumise peale käivitub.
          tglt oleneb koerast,
          kui ikka väga häda haukuda siis üritab üle vile haukuda, niisama lobisemist püüab vältida ...
            Üritan saavutada, et kui koer saab praegusel juhul aiale max 1,5 m lähedale siis puldile vajutades suureneb vahemaa. asi selles, et kui keegi aiatagant möödub siis on tülikas joosta tuppa ja käsitsi keerata võimsust juurde. Keegi siin rääkis, et on sellist asja teinud. Hind huvitaks.
              selline lähenemine võib koera totaalselt segadusse ajada, üks kord saab aiale lähemale, teine kord enam mitte? Mõtle nagu koer (et mida koer peaks sellest õppima, see ju õpetamise vahend, mitte karistamise).
                kas sul muud pole teha kui edasi tagasi joosta ja koera elektrifitseerida ???
                Koer haugub liiga palju ? Konsulteeri mõne spetsiga või loomaarstiga, see on koera käitumishäire mida annab dresseerida.
                Aga kui see variant ei sobi siis lase koer magama panna või anna ära, mitte ära piina teda mingi idiootse riistapuuga.
