Snaige-10 osa läks põlema, mis asi see on?
    Probleem vana hea Snaige-10 külmikuga. Toimind ilusti ~20a kuni üks asi läks põlema. Aga ei suutnud tuvastada täpselt millega tegu. Asub see kompressori juures ja on sellega ühendatud. Tüüp on LS-06B BEPX CCCR.
    Kas see on mingit tüüpi kaitse või relee. Termostaat vist mitte. Termostaat peaks olema kuskil kapi sees ju. Tegin asjast (terve, teisest kapist võetud)pildid.
    Oleks vaja see kuidagi asendada uuega. Kust saada? Koplisse eriti uut külmkappi ka ei tahaks sellepärast nüüd osta
    EE orjusest vaba!
    Vs: Snaige-10 osa läks põlema, mis asi see on?
    See peaks olema kompressori käivitusrelee koos bimetallkaitsmega.
    Põlemaminekul võib olla mitu põhjust, näiteks mustad kontaktid.
    Viimasel juhul lülitab termostaat kompressori sisse, kuid käivitusmähisele
    pinget ei anta ning mootor ei käivitu. Bimetallkaitse peaks siis mingi aja pärast vooluahela katkestama ning jahtumise järel uuesti sulgema, kompressor läheb seejuures tuliseks (vähemalt Minsk-15 sügavkülmikul).
    Halvemal juhul on kompressori mähis(ed) lühiskeerdudega.
      Arvan, et tegemist ongi mustade kontaktidega. Peab kuskilt metsast vana külmkapi otsima ja siis sellise sealt lahti kruvima.
      Kapp hakkas tihti sisse/välja lülitama, see bimetall vast seal plõksuski.
      EE orjusest vaba!
        kui bimetall palju klõpsis, siis võis olla probleemiks ka vigane kompressor, mis seda releed nii kiiresti kuumutas. loomulikult mustad kontaktid "aitavad" ka releed soojaks minna
          Njah sain teise relee proovimiseks ja sama lugu. Nii, et kompressor siiski õhtal. Hmm tuleb ära visata, aga kuhu viia? keskkonda nüüd saastama kah ei tahaks hakata.
          EE orjusest vaba!
            Esmalt postitatud DVDRW poolt
            Kui uue ostad, siis kauplus tegeleb vanaga.
              Hiljem ei saa enam viia?
              Tänud vastuste eest.
              EE orjusest vaba!
                Ohtlike jäätmete vastuvõtus peaksid ka selle vastuvõtma, võimalik et soovitakse natuke raha ka.
                Algaja.
                  Külmkappe võeti tasuta ainult komplektselt(ei mäleta täpselt mis seal sees pidi olema aga vast aitab kui panna paar pakki piima , suitsuvorst ja midagi veel) aga uuri siit
