Elektrikilp 3faasiga
    Vs: Elektrikilp 3faasiga
    Sel juhul ära unusta, et kaitse peab peenema kaabli järgi, st. 10A olema.
    võib ka 13A
    Valgustid, valgusallikad, valgusti tarvikud, valgustus elektroonika, pistikupesad ja lülitid, automaatika, kaablid ja juhtmed, kaablitarvikud, kütteseadmed, radiaatorid, põrandaküte, arvutivõrgu tarvikud
    viimati muutis kasutaja tlwww; 04 December 2009, 20:31.
      Esmalt postitatud hanneskasak poolt
      kui sauna kesris on elektriline, siis seda ei tohi läbi rikkevoolu paigaldada.
      Miks? Mitmel korral pandud 1 4P RVK kohe peale peakaitset.
      muidugi rikkevoolukaitse toimib ainult siis kui paigaldises on kasutuses ka PE soon. muidu lihtsalt see ei tööta.
      RVK töötab olenemata PE'st. Ja töötab ka ntx 3-faasilise tarbija ja 3x220V korral ilma N'ita.
        3 faasi tuleb sisse ,
        ei tahaks ühte RKV`d kohe panna kuna kui tolle välja lööb siis on kõik pime ja teada on et RKV`d ei löö välja ainult inimese vooluallasattumisel,
        praeguses elukohas lööb RKV välja köögis siis kui laepirn läbi läheb, millest see võib tulla?
        et siis 3x1.5kaablile võib 13A kaitsme panna ehk 3kw..
          Tsitaat:
          Siin ehk peetakse silmas asjaolu, et paljud kerised hakkavad ekspluatatsiooni käigus lekkima, mistõttu rikkevoolukaitse ei püsi sisselülitatuna.
          Tuleb kasutada teisi võtteid seadme ohutuks muutmiseks.
            Esmalt postitatud tlwww poolt
            rikkevoolukaitse toimib mõõtmise põhimõttel: ühest juhtmest minev vool peab teisest tagasi tulema. kui on 3x220V kolmnurkühenduses süsteem, ükski faasidest maandatud ei ole, siis rikkevoolukaitse ei saa mitte kuidagi rakenduda. loomulikult ei saa ka sel juhul ühe juhi katsumisel elektrilööki.
              küsimus... mis undab kilbis ?
              undamine seda suurem mida suuremaks läheb koormus
              kõik uued asjad peale vana peakaitsme , taoline 3 pesaga
                Mõnda mähisega asja pole kilbis? Voolutrafo või mõni kontaktor.
                Võivad vibreerida ka needsamad kaitsmed, plekk-kest resonaatorina abiks.
                Sellisel juhul muidugi kehva ühendusega tegu.
                  ei ole mähiseid.
                  kehva ühendus ehk siis lahendus oleks peaks pingutama mutreid polte jms?
                    Esmalt tee ikka undaja kindlaks. Isoleeritud kruvits vms. abiks. Katsudes tunned vibratsiooni ja puudutades mürisevat aparaati peaks heli toon ka muutuma.
                    Aga ülimalt ettevaatlikult, tegu eluohtliku pingega.
                      aga kuda peakaitsme vahetus protseduur üldse käib, pmst elekter tuleks postiotsast välja lülitada vms?
                        Oma elektrimüüjaga kontakteeru. Eesti Energia on see enamasti, aga mitte alati.
                          Peakaitse ei paista sugugi plommitud olevat.
                            ei paista jah , kusjuures plommija käis justeile ja plommis vooluarvesti ära.. imelik et ta midagi ei mainind vana peakaitsme kohta, majal kõik uus elektrijuhtmestik ja uued kaitsmed aga too on aint vana...
                            ja nüüd undab seal ja nii kõvasti et teisele korrusele on ilusti kuulda isegi
                              Esmalt postitatud morten poolt
                              Protseduur näeb välja selline, et alates tarbijast hakkad kaitsmeid välja lülitama. Sellega kõrvaldad liinilt koormuse ja kõige viimasena siis vahetad need korkkaitsmed ära. Need, nagu ma aru sain, on peakaitsmeteks.
                                kui plomme peal ole, siis uuri oma energialepingust kui suur on peakaitsme suurus ja vaheta kaasaegse vastu välja. pärast helistad eesti energiasse ja ütled, et teie loll tööline jättis peakaitsme plommimatta. soovikorral võin vahetusega ise ka aidata (asukoht vist tartu). see undamine tuleb tavaliselt kas korgist endast, mis annab kehvalt ühendust või korgi klemmist, mis tavaliselt ära põleb kehva ühenduse korral.
                                terv Hannes 5012375
