0-10Vdc väljund astmeliseks
    Vs: 0-10Vdc väljund astmeliseks
    Ma arvan, et kliendi huvides ei ole maksta suurfirmade mitmete töötajate teadmatuse eest...
    Oma majas oli ka juhtum, kus vahetati välja soojasõlme kontroller, sest eelmisel oli relee katki läinud. ca 7K maksis. Relee, mille hiljem vahetasin, maksis ca 50 raha. Kahjuks ei juhtunud õigel ajal kohale...
    Sama mäng käib igal pool: ah, ei meie tea mis tal viga on, vahetame kogu krempli ära ja eks siis näeb. Kui ei aita, pead ikka vahetuse eest maksma...
      Esmalt postitatud felch poolt
      Arvan, et kui küttesüsteemide paigalduse firma peaks palgal meest, kes on võimeline kontrollereid remontima, tuleks remont uuega võrreldava hinnaga.
        loomulikult on odavam pidada vasjat, kes vaevu kirjutada oskab, kui inimest, kes natuke mõelda viitsib. eriti siis, kui selle mõtlemise eest maksab tööandja, aga lolluse eest klient.
        kui keegi näitab kohta, kus kolvi õigetpidi kättevõtmise eest ja pildi testri äratundmise eest 25k kätte saab, siis ma olen seal varsti kohal. paraku sellisest mõtlemisest käib tihtilugu jutt
          Seda enam, et antud konkreetsel juhul oleks piisanud raputamisest ja kuulamisest - relee sees kolisesid purunenud kontaktid.
          Aga kui klient maksab...poogen.
            Antud juhul oleks ka see BC10a moodul remonditav, kui ikka väga vaja ja oskusi on.
              Mnjah kisub jamaks. Mingisuguseid konkreetseid lahendusi pole. Paneme siis uue kilbi ja küsime kliendi käest XX kilo raha. Polegi midagi muud simpel!!!
              Kuigi arvan, et keegi teist ei suuda mulle selgeks teha uue kilbi paigaldamise vajadust kui 3/4 kilbist töötab ning ainult 1/4 on vigane.
              Keegi ei hakka ju ometi tervet kilpi väljavahetama kui kokku on kõrbenud näiteks ainult kolm kontaktorit kümnest.
              Või ma siiski eksin???
              Ühesõnaga selle teema võiks nüüd lõpetada. Olemas kontroller ning vajalikud jubinad ainult peab aega leidma, et kilp ümber ehitada.
                Räägi mis sa sinna asemele paned lisaks Siemensi kontrollerile?
                  Esmalt postitatud moi poolt
                  Võiks loobuda Siemensist ja võtta Regini seadmed koos anduritega. Põhimõtteliselt küsisin praegu hinda Regini toodetele.
                  http://www.regin.se/pub/filer/produc...igo_op5_en.pdf
                  ja
                  http://www.regin.se/pub/filer/produc...b/tts6d_gb.pdf
                  Samuti on võimalik asendada Regini Optigo OP5 Siemensi RWD vastu.
                    Ainult sellest peaks ju piisama, kuna SS100 ilmselt töötab.
                      Seda küll kui SS100 töötab, milles ma pole sugugi kindel. Pigem kaldun arvama, et SS100 just ei tööta kuna temp anduri info järgi kalorifeeri ei juhita. Veel üks asi sellel ventilatsiooni masinal on ka sagedusmuunduriga rootorsoojavaheti mida eeldustekohaselt juhib samuti SS100. Soojavaheti uhab samuti olenematta temperatuurianduri infost.
                        No aga seda ju väga lihtne kontrollida, voltmeeter väljundile peale ja kas vastab displei numbrile.
                          Tegelikult oli seda veel lihtsam kontrollida. Nimelt läksin tõin kõrvalt ventkambrist, kus samasugune kilp mis juhib täpselt sama masinat, selle leedidega jubina ja pistsin sinna mitte töötavasse kilpi. Tuligi välja, et Stenforss SS100 on omadega õhtal. Mittemidagi ei muutunud el. kalorifeeri töös.
                            Ära tee ennatlikke järeldusi. Tavaliselt on elektrikalorifeeril päris mitu blokeeringu ahelat. Piisab näiteks sellest, et kontrollerisse ei jõua info sellest, et ventilaator töötab ja ta ei lase kalorifeeri tööle, lisaks veel ilmselt mõned muud blokeeringud.
                              Kas ma mitte ei maininud, et el.kalorifeer töötab kuid koguaeg täisvõimsusega. Kuidas saab olla, et kontrollerisse ei tule ventilaatori töö infot? Kuna mul neid kilbi jooniseid ei ole siis juhtmeid pidi minnes on kolm blokeeringut. Kaks avarii termostaati el.kalorifeeris millest üks on ise tagastuv teine käsitsi tagastatav ning kolmas kilbis üldise avarii ahela relee. Ventilaatori infot peab kontroller saama kuna kui ventilaator sisse lülitub läheb ka kalorifeer tööle. Plõksitakse astmeid kui täisvõimsuseni ning kui ventilaator välja lülitub siis võetakse el.kalorifeer järelt ära samuti järjestikuste astmete välja lülitumisega.
                              Tegelikult viitab selline asi pigem puudulikule tempandurile või siis SS100 temp ahela veale. Kuna andureid sai vahetatud siis see langeb ära. Jääbgi järgi kontrolleri enda juhtimsahela kala.
                              Veel üks tähelepanek kui kalorifeer töötab täis võimsusel siis kontroller SS100 näitab tegelikult, et kütet vaja ei ole. Kas võib asi olla nii, et kontroller juhib el.kalorifeeri inversioonis ehk siis mida soojem on õhk seda rohkem võimsusi järgi lülitatakse. Jaheda õhutemperatuuri puhul võetakse kalorifeeri võimsusi maha.
                              Aga muidu arvan siiski, et viga peitub just SS100-s. Nii kaua kui ühtegi avariiahelat rakendunud ei ole ja ventilaatori käivitudes ning välja lülitudes el.kalorifeer tööle läheb ei ole põhjust teisiti arvata.
                              Muidugi jääb veel võimalus kõrval olevast kilbist kontroller ümber tõsta.
                              Tõenäoliselt ei saagi me kunagi teada mille viga see on kuna tellija kinnitas juba hinnapakkumise uutele klibi tarvikutele. Praegu küll veel suusõnaliselt.
                                Esmalt postitatud aivo_ poolt
                                Kas ma mitte ei maininud, ...
                                Ega mul kõik kirjutatu pidevalt peas ei ole, jäi mulje, et kalorifeeri astmete muundur ei töötanud.
                                Seda SS100-ide vahetust oleks võinud ammu teha. Kui sul kõrval töötav SS100 olemas saad kõigile küsimustele sealt vastuse.
                                Võimalus on, et tegelikult maksab klient ikkagi asjade vahetamise eest, mis tegelikult töötavad. Muidugi sinu klient, ise tead kuidas temaga ringi käid.
