Külmkapiga on midagi viga...
    Minu 6a. vana külmkapp Atlant MXM-1703 ei tööta nii, nagu vaja.Külmkapis tagumine sein kattub lumise kihiga ja külmkambris toiduained ei külmu.Temperatuur on liiga soe selleks.Mida teha, kas osta uus või kutsuda parandaja.Andke nõu!
    Vs: Külmkapiga on midagi viga...
    Uks lahti jäänud? Kui tagumine sein külm, siis ikka käib nagu. Uksetihend katki?
      Kas tagumise seina all peeti silmas sise- või välisseina ?
        küllap ikka siseseina.soe õhk pääseb sisse ja see tekitab kondensaadi,mis siis omakorda külmudes tekitab härmatise ja jää.tõenäoliselt on uksetihend vigane.asi peaks olema täiesti parandatav.
          Tänan vastuste eest! Aga oskate ka öelda, miks külmkamber ei tööta normaalselt, toiduained ei külmu....
            Vahest on mitu kompressorit millest mõni ei tööta ja külm liiga peale keeratud.
              tema "suurem vend" 1704 on kahe kompressoriga.võib tõesti olla,et alumise kapi oma ei tööta
                Kompressori tootlikkus võib olla langenud.Sulata kapp üles ,kuivata ja pane tühjalt tööle. Temp. keera 1 peale. Paari tunni pärast peaks kapp välja lülituma, kui sa vahepeal ust lahti ei tee. Võib olla ka väike agensi puudus olla. Kui vana see külmik on?
                  Esmalt postitatud Wedru poolt
                  Vanus kirjas ju:
                  Esmalt postitatud marrri poolt
                  Kolakoguja
                    Viga võib peituda ka sügavkülma termostaadis kui tihendid ok...
                    Projektide pildid
