võrgusagedus
    võrgusagedus
    Küsimus selline, et kas elektritarbijaid rikub kui vooluvõrgu sagedus on 55 Hz. Tarbjateks oleksid, boiler, külmkapp, mikrolaineahi, elektriradiaatorid, arvuti. Millistele tarbjatele see võiks mõju avaldada, kui vooluvõrgu sagedus on 5 Hz kõrgem tavalisest?
    Meil on üks selline genekas mille sagedust kuidagi allapoole ei õnnesti reguleerida. Peaks olema seotud pööretega.
    Vs: võrgusagedus
    Kus seoke võrk on? Igasustele mootoritele on see lausbonus: vool/võimsus kukuvad-
    Sa tarbijana kannatad kahju.
      Vs: võrgusagedus
      Boileril on pohh, külmkapi kompressor saab natuke rohkem vatti, ilmselt ei ole probleemiks, mikroahjul ilmselt pohh, radikal ja arvutil täiesti pohh.
      Nii et ühenda julgelt.
        Vs: võrgusagedus
        millisel mootoril ei saa pöördeid reguleerida?
        vanadel suurtel mehhaanilise regulaatoriga genekatel oli tühijooksu sagedus jah tiba kõrgem, et siis suurel koormusel oleks kuhu langeda, aga kui seda suurt koormust kunagi ei tule, siis kannatab seda mehhaanikat tiba reguleerida.
        üldiselt suurem osa koduseadmetest aksepteerivad 50Hz ja ka 60Hz sagedust. külmkapp ehk on neist kõige tundlikum, aga ilmselt pole see 5Hz ka talle probleem. küttekehadele savi, mida sisse annad ja sama on arvutiga, mida aga dioodid jaksavad ära alaldada, seda anna
