Maandus.
    Maandus.
    Tere olen kuulnud sellist ütlust et kui tahad naisest lahti saada ühenda 0 ja maandus kokku.vastab see tõele või mitte.ühe sõbra juures vaatasin elektrikilpi ja nägin et maandused ja nullid on pandud ühe lati peale kinni ja seina kontaktist testriga oli maandus ja null koos.
    kas nii või ühendada või ei tohi.
    ette tänades.
    Vs: maandus????
    Kilbis, maanduslatil ongi nende õige ja ainuke ühenduskoht. Mitte kusagil pistikupesas.
      Vs: maandus????
      et siis kilbis võib ühendada nulli maandusega kokku?
        Vs: maandus????
        Vaata. Tegelikult see on pikk jutt. Null e. neutraal ja maandus võivad kilbis olla koos küll, kui sinna kilpi tuleb otsapidi nö. maanduskontuur. Ja tegelikult korrusmajades nn. üleminekusüsteemi korral ka (tegevelektrikud seletavad Sulle ehk täpsemalt).
        Samas peab see ühendus olema mõõtmiste tarvis lihtsalt lahutatav.
        Reeglina ongi selliste ühenduste tegemine/mittetegemine spetside ampluaa, sõbra pealt šniti võtmine ei pruugi õige tegu olla.
        Kui Sa näed niisikest kokkuühendust pistikupesa kaane eemaldamisel, otsi võimaluse korral teostaja üles, ja anna nuuti! Kohe ilma naljata!
          Vs: maandus????
          mis on maanduskonduur.see maja on 4 korteriga ja eelmisel aastal uuendatud el. süsteem.pistkutes seda ei ole kokku pandud.aga mis vahet on kas on kilbis kokku pandud või siis pistikus?
            Vs: maandus????
            Esmalt postitatud murelik00 poolt
            See on pm. piisav kogus maasse kaevatud metalli, mis tagab minimaalselt piisava takistusega ühenduse Sinu maja sisendkilbi maanduslatil maaga.
            Kui Sul on metallkorpusega elektriseade, ja Su pistikupesas on see kokkuühendatud maanduse/neutraali soon katkenud, siis peale selle seadme puudutamist ei ole tõenäoline, et me Su küsimusi rohkem lugeda võiks.
              Vs: maandus????
              pm null tuleb posti otsast ja maandus sinu kontuurist
              kui nüüd teemat veel pisut laiendada, siis peale kilbis koos olemist lähevad tänapäeval otsad rikkevoolu kaitsmesse, mis siis valvab selle järgi, kui keegi peaks sõrmed seina ajama või pesumasinas nt vesi satub elektrijuhtmetele... rikkevoolu kaitse mõõdab voolu, mis piltlikult tarbija poole läks, aga tagasi ei tulnud. kui nüüd pesas need otsad kokku panna, siis keerad selle mõõtmise tuksi.
              loomulikult see nulli katkemise teema on kõige hullem.
                Vs: maandus????
                See asi ka, kas nulli tohib kaitsemaandusega kokkü ühendada on kinni
                sisendkaabli soonte arvus ( kas sisse tuleb 4 või viis soont; et siis- sisse
                üldse tuleb nulli,kui eraldi soont või ei). Samuti on kinni kaablite ruutude
                (diameetrite ) suuruses. Peenikeste kaablite korral seda teha ei tohi.
                Peaks välja siis nägema nii: Hoonesse tuleb üks jäme kaabel 3 faasi ja
                maa, hoones on PEAKILP kuhu too siseneb, hoone peakilbil on nõuetele
                vastav PEAMAANDUS koos peamaandus latiga. Siis: sisse tulem maa-PE,
                hoones on 0_neutraal-N ja sel kohal peakilbis kus nad koos on on see
                asi PEN. Kui hoonesse tuleb 5 soont, on PE ja N koos hoone sisendkilbis.
                Aga maandus peab olema igal hoonel, millel on peakilp.
                  Vs: maandus????
                  Esmalt postitatud erku poolt
                  kus tuleb sisse 5 soont?
                  posti otsast tulevad 3f ja NULL(N), mitte maa(PE). lokaalselt tuleb juurde lisaks maandus, mis siis (pea)kilbis on erinevate reeglite ja ühendusskeemide korral kokku ühendatud
                    Vs: maandus????
                    veel üks küsimus oleks et kui sauna panna uus el. juhtmestik ja korralikud kaitsmed siis millised peaks olema need.aru saadav on see et sauna ruumides tuleks panna rikkevoolu kaitsmed vahele.
                    1.valgustid (leiliruum,pesu,eesruum) 3 tk.
                    2.pistikud (eesruumis) 2 tk. ühele pistikusse läheb el.radikas
                    3.saunast minev keldrisse juhe mille taga on 2 valgustit.
                    4.peaks olema peakaitse.
                    sauna läheb 3 juhet. läbimõõt juhtmel 2,5 ja pea kaitse on maja kilbis üld elekteril 10A(C) kaitse mille all on veel maja koridori 2 valgustit.
                    kas saab ültse nii palju tarbijaid taha ühendada ja millised kaitsmed oleks kõige paremad.
                      Vs: maandus????
                      10A x 230V = 2,3kW. See siis max. võimalik võimsus selle kaitsme korral. Valgustitega ilmselt probleemi pole, kui need just mingid kilovatised isendid pole.
                      El.-radikaga peab siis vastavalt võimsust valima.
                        Vs: maandus????
                        ega ei oska öelda mitmene peaks olema valgustite,pistiku,keldri,peakaitse ja kuhu tuleks panna rikkevoolu kaitse kas kõigile või mitte.
                          Vs: maandus????
                          rikkevool pane kogu saunale ette. kui miskit eraldi jätad, siis ehk laevalgustus, aga muu pane kõik rikkevoolu järgi.
                          valgustusele 6...10A, pistikupesadele 10A. ühe faasi korral pane sauna minevale kaablile ette 15A, kui ristlõige piisav on
                            Vs: maandus????
                            Ei näe mingit põhjust midagi rikkevooluahelast välja jätta.
                              Vs: maandus????
                              siis tuleb teha nii et rikkevoolu kaitse siis valgusti 6A,pistikupesa 10A,keldrisse 6A,ja kaitsed võiks olla tähistatud C -ga? üks faas tuleb sauna ja majas on kilpi pantud praegu 10A kaitse.
