Maandus.
    Vs: Maandus.
    Esmalt postitatud marcor1 poolt Vaata postitust
    RVK ei jää enam vooluringi. Korpus satub PEN latilt voolu alla kui on ebavõrdsed tarbijad ning maja enne maha ei põle. Ehk siis jääb üle, ainult topeltisolatsiooniga seadmed.
    Minu viga. Kui seadme korpus on PEN iga õhendatud, siis jah.
      Vs: Maandus.
      tänava pealt kilbist tuleb kaabel (enne läks vanasse veneaegsesse kilpi). remondi käigus sai lahti võetud.
      elektrk pani maja seinale a-boxi, seal sees ühtegi KAITSET EI OLE.
      ehk siis a-boxi tuleb sisse kaabel (peatoide või kuidas seda nimetada) ja välja läheb kaks 3x2.5 kaablit.
      nendne väljaminevate puhul omakorda on maandus ja null kokku ühendatud ( a-boxi sees).
      küsisin siis elektrkult kas selline asi ka ohtlik ei ole , vastuseks tuli et eks ehitusvool on ikka ohtlik aga tänavapeal kilbis pidid olema miskitsorti 16a kaitsmed, need pidada ka toimima.
      kas keegi kommenteeriks seda et nulll ja maandus koos on - kui halb või ohtilk see on?
        Vs: Maandus.
        kui sul majal kordusmaandust pole, siis täitsa ok - PEN
          Vs: Maandus.
          ehk tegu on TN-C systeemiga?
          ja tänaval oleva kilbi maandus(latt) toimib minu jaoks?
            Vs: Maandus.
            Eks ta ikka toimib, niivõrd-kuivõrd. Kui sealt kilbist miskit maasse jooksebki, siis on see siiski potentsiaaliühtlustus, mitte kordusmaandus. Korralikku maandust see paar meetrit traati maa sees ei asenda!
              Vs: Maandus.
              pigem toimib alajaamast tulev PEN, mis antud juhul sinu kilbis jagatakse PE ja N. Sügavalt kahtlen, kas sellel eesoleval kibil üdse mingit maandust on sinu jaoks.
              Kui seal oleks mingi maandus, siis oleks juba seal tehtud PEN lahutamine ja sinu majja tuleks eraldi PE ja N.
                Vs: Maandus.
                Eks oleneb kohast, meie külas näiteks on nn. "lai maandussüsteem". Ehk siis vask jookseb mööda küla liitumiskilpe, ilusasti kaablikraavi põhjas, kuni jõuab lõpuks alajaama latile.
                  Vs: Maandus.
                  kah variant, a sel juhul tuleb majja ikka 4 soont?
                    Vs: Maandus.
                    4 soont tuleb jah, EE tellimusel Eltel kunagi vedas, ei hakka see seltskond kaabli peale ülearuseid kulutusi tegema.
                      Vs: Maandus.
                      Mind ajab tiba segadusse see, et boxist väljub 2 3x2,5mm kaablit - äkki on üldse mingi ühefaasiline system?
                        Vs: Maandus.
                        Need kaks 3x2,5mm2 kaablit on hetkel kiirelt pandudd et ehitajad saaks ikka oma tööd teha. Istuvad lihtsalt ühe faasi küljes.
                        Esmalt postitatud erxxx poolt Vaata postitust
                          Vs: Maandus.
                          Esmalt postitatud kalasala poolt Vaata postitust
                          miks nad ühe faasi otsa kiirelt pandi ???? 2 korralikku puuri ja 16A kaitse väljas.
                            Maandus.
                            mõtisklen siin TN-C süteemi ja 0 katkemise üle.
                            ühesõnaga kui 0 katkeb on pliit, pesumasin jm korpused voolu all.
                            ma pole küll mittemidai veel kuulnud kaitsmest mis TN-C süsteemi kaitseks 0 katkemise vastu aga puht tehniliselt võttes tundub et selline seada võiks ja peaks olemas olema.
                            istub teine kapis ja tarbib L1 L2 L3 ja 0 pealt voolu . kui rott tänavalt (maja kilpi) sissetuleva 0 läbi närib siis lülitab faasi(d) välja ja ok.
                            jah.. niisiis lihtne küsimus . kas selline seade/kaitse on olemas?
                            ja kui ei ole siis miks?
                            ja millal tehakse? jne
                            parandus : kui PEN katkeb ( PE ja N lahutamiskoha ja EE liitumiskilbi vahel)
                            viimati muutis kasutaja Scott; 14 August 2015, 23:08. Põhjus: järjestikpostitused kokku
                              Vs: Maandus.
                              Võid ju ise teha, keegi ei keela. Suvaline näide...
                              Eks ise tead, millal teed.
                                Vs: Maandus.
                                kusjuures sellest viimasest ma päris hästi aru ei saa.
                                aga miks ikkagi ei võiks olls selline lihtne kaitse
                                N------>--*K*****--->---N
                                L1----->--**Õ****--->---L1
                                L2----->--***H***--->---L2
                                L3----->--****T**--->---L3
                                seadme kõhus on tark asi mis tarbib N ja L1-3 pealt vool. kui N ära kaob siis L1-3 lülitatakse välja. ma ei saa aru miks see ei võiks olla pisike junn poeriiulil müügil?
