rõhulüliti aiapumbale
    Vs: rõhulüliti aiapumbale
    Vaatasin veelkord. Kui üks naeltest vees, siis pump väljas.
    Mida need surunupud seal naelte juures teevad? Alumise omast saan aru, seni kuni hoiad näppu nupul pump käib. Aga ülemise oma? Enamus ajast ju ülemise andur ei toimi, ainult siis kui vajutad?
    Arvatavasti need nupud pole nupud vaid mõne relee kontaktid?
      Aih jah mul kogu kastmissüsteemi skeemis olid lülitite tüübid vahetusse läinud, skeem jäi tol korral parandamata, seega nüüd tünni täitmise osa skeemi eraldamisel jäi see lüliti, mis teeb, nii, et tünn hakkaks üleääre ajama, et täituks maas alumine tünn.
      Panin nüüd õige skeemi.
      Tünni täitmine toimub täisautomaatselt, lülitid on ainult selleks kui vaja käsitsi pooltäis tünn näiteks täis lasta või laskmist pooleli jätta.
      Need rohelised skeemis on LEDid, mis näitavad kas tünni täidetakse, on pooltäis või täis.
      Naelte vahekaugus peab olema ~1cm
      Kilbipilt kah http://www.hot.ee/nauru/kastmissysteem.jpg
      viimati muutis kasutaja DVDRW; 12 June 2008, 16:37.
      EE orjusest vaba!
        Ilus töö.
        Aga relee mähistele pannakse peale ka tagurpidi diood, et väljalülituspingeimpulss pooljuhte läbi ei laseks.
          Siiamaani pole vee ühtki transistorit niimoodi läbi suutnud lasta releel dioodi puudumise pärast. Tänapäeva transid on vb selles suhtes immuunsed
          viimati muutis kasutaja DVDRW; 12 June 2008, 17:39.
          EE orjusest vaba!
            ei ole immuunsed. kui transil on suur pingevaru, siis kestab paremini, aga oht on siiski olemas. vb aastakese käib, aga siis üks hetk äkki enam ei käi...
              Esmalt postitatud DVDRW poolt
              Transid ehk ei saagi kannatada (oleneb induktiivusest ja transi talumisvõimest, mõnes transis on diood juba sees ka) aga suurem mure on lülitamise hetkel tekkiv pingeimpulss, mis põhjustab skeemis (mitte ainult prosega skeemis!) valesid lülitumisi ja seda suvalisel hetkel. Kogemused oma esimese magnetkaardiga lukuga. Otsid ennast segaseks... Diood ei maksa palju ja süsteem on stabiilne.
                DVDRW, töö on tõesti ilus.
                Kas oleks väga inetu paluda korraks kirjeldada ka kastmissüsteemi toimimist - tundub et oled ka selle poolega omajagu vaeva näinud. Loodame et see põgus OT siin kedagi ei häiri... vähemalt mind küll huvitaks.
                  Pilt on rohkem väärt kui 1000 sõna: http://www.hot.ee/nauru/kastmine.jpg
                  Süsteem on tegelikult suhteliselt lihtne:
                  Kaevus on siis pump ja voolik läheb pumbast ülevalt tünni.
                  Tünni tühjenemisel täitub tünn automaatselt. Kastmiseks tulevad tünnist kaks voolikut (1 jääks nõrgaks), mis lähevad kasvuhoonesse. Kasvuhoones on voolikutel "pesumasinakraanid" ~100 eek/tk. Peasumasinakraanide avamisel hakkab vesi jooksma valgetesse installatsioonitorudesse 16eek/tk. Neid kraane avab elektrooniline nädalataimer 160eek. Installatsioonitorudes on iga tomati/kurgi juures 1,5mm auk kust tuleb vesi tomatile.
                  Kasta, täita tünni, lõpetada täitmist saab ka käsitsi nii paneelilt kui ka kasvuhoonest.
                  Vee taseme näitamiseks on kaevus ka andurid. Roheliste LEDide rida paneelil näitab mitu liitrit on kaevus hetkel vett. Punaste LEDide rida (sätitav limiit pöördlülitiga) näitab kui palju on lubatud kaevul tühjeneda.
                  Täiendada võiks veel süsteemi niiskuse anduriga kasvuhoones, et vihmastel päevadel vett mitte raisata.
                  Kogu asi läks maksma ~1000eek + aeg muidugi.
                  Kilp on seepärast nii tühi sest sinna tulevad veel teised süsteemid. Näiteks isetehtud tulealarmi keskpult (12x125eek suitsuanduritega).
                  Huvitav kas sellist automaatse anuma täislaskmise süsteemi kuskil valmistootena ei olegi? Mugavuse mõttes päris hea lahendus ju.
                  viimati muutis kasutaja DVDRW; 16 June 2008, 10:58.
                  EE orjusest vaba!
                    Väga ilus lahendus. Tubli töö
                    Kui võimalik, tahaks sellest rohkem pilte näha. Ja ehk veidi suuremaid.
                      Mõõta oleks siis vaja lihtsalt mulla niiskust.
                      Skeemid selleks on suhteliselt lihtsad.
                        ... Kasvuhoones on voolikutel "pesumasinakraanid" ~100 eek/tk. ...
                        Kust selliseid elektroonilisi leida? Või on vanadest masinatest pärit? Isegi kui pumba automaatika välja jätta, siis on ilmselt nii mõnelegi see taimer + elektrooniline pesumasinakraan parajaks abiks. Ehk endalgi... Hoov selline, et kõrguste vahe on ikka meetrites... ja kui kunagi kasvuhoone tuleb, siis veetünn kui selline, asuks lihtsalt sellest kõrgemal...
                        Vot kus ühest teemast kasvas välja teine...
                          Jap saab ka hakkama ilma erilise skeemita. Timer + 220V pesumasinaventiil ja tuld =). Siis peab lihtsalt jälgima, et vett oleks tünnis olemas.
                          Ostsin need Westbaltist aga eile käisin seal, et neid juurde osta aga otsas mis otsas
                          Keegi teab kust neid 220V pesumasinaventiile veel saab osta? alla 200EEK võiks hind jääda.
                          Kui juba siin oma projektist pajatasin ja huvi oli, siis näitan just valmis saanud järgmist projekti ka: "Tasuta soe vesi"
                          http://www.hot.ee/nauru/kollektorisysteem.jpg (saun veel remontimata )
                          Seal on siis kasutatud ka seda automaatset täitmise süsteemi. Lisaks ka andurid, mis näitavad saunas kollektori veetaset + sooja vee temperatuuri.
                          Kollektor on tehtud 75mm kanalisatsioonitorudest (10tk) ja ümber on ehitatud puidust raam penost seintega. Peal on klaas. Ledid saunas väitava veetaset kollektoris.
                          Kui päike pidevalt paistab ~4 tundi, siis vee (~90L) temp tõuseb ~60°C. Selle vee soojendamiseks keedukannuga kuluks elektrit ~7EEK!!!
                          Vesi seisab samakaua soe nagu boilerites ikka.
                          Saunas on segisti ja külm vesi tulebki sellest samas kastmise tünnist.
                          Ühe kollektori täiega saab vabalt 4 inimest pesta. Kui päikest ei ole siis vesi külm aga siis higistad ka vähem ja pesta ka pole vaja tihti (Y)
                          Projekti maksumus ~1000EEK. Valmis asi ostes oleks >20000EEK.
                          Süsteem ~kuu töötanud ja väga mõnus on, kindlasti teen neid veel maja katusele.
                          Pumba skeemi tegin ka paremaks, nüüd ainult 1 relee
                          http://www.hot.ee/nauru/automaatpump.wmf
                          viimati muutis kasutaja DVDRW; 08 August 2008, 13:47.
                          EE orjusest vaba!
                            Jälle peaks mainima, et tubli töö.
                            Kui võimalik, tahaks veel pilte näha. Lähemalt, jne... Üks kokku kleebitud pilt on natuke kehv.
                            230V solenoidklappe saab vanadest pesumasinatest tasuta. Kui vana elektroonika kogumispunkte ei taha külastada, siis ehk mõnest remonditöökojast.
                            Mind ennast huvitaksid klapid mis oleksid veidi madalama pingega. Aga neid ei oska küll eriti kuskilt otsida.
                            Uusi ehk leiab, ilusa hinnaga...
                              Kui need kollektoritorud mustaks värvida, saaks ilmselt veel rohkem energiat kätte. Samas tekib juba oht, et plasttoru kuumeneb üle, musta värvi võiks juba metalltoru olla. Metalli kasuks räägib ka parem soojusjuhtivus, eriti vasel ja alumiiniumil.
                                Need ongi mustaks värvitud ahju värviga. Njap kui alguses vett sees ei olnud tuli kärsahaisu ja temp näitas HH
                                Metalltorusid selliseid naljalt ei leia. Need võiksid ka kerged/õhukesed olla. Või siis hoopis mingi kuubik ise kokku keevitada. Aga jälle - paksu plekki pole ju kuskilt saada
                                Eks aeg näitab kuda need torud vast peavad.
                                Vee andurid kipuvad aja jooksul oksüdeerima. Mis oleks parim materjal veeanduriks? Praegu on mul tsinknaelad. Või ehk on kohe kuskil pisikest veelülitit müüa?
                                EE orjusest vaba!
