rõhulüliti aiapumbale
    Vs: rõhulüliti aiapumbale
    Esmalt postitatud DVDRW poolt
    Vee andurid kipuvad aja jooksul oksüdeerima. Mis oleks parim materjal veeanduriks?
    Nivooandur.
    Otsi magnet ja herkon. Otsi pudel, mis on nii suur, et magnetit vees kannab,
    hea kui magnet lappi põhja ära mahub. Võib vahtu täis lasta.
    Otsi pudel või toru kuhu too väike pudel liikuma mahub.
    See on siis suunaja. Sinna põhja pane herkon, isoleeritult, kinnivalatult jne.
    Või siis risti peen toru läbi, sinna sisse herkon. Toru võib olla vask.
    Sellega tood juhtme läbi vaadi seina, mutrite vahel, nagu päris.
    Suures pudelis all ja ülal on auk vee jaoks või on päris lahtine, ainult piirajatega.
    Kui vesi on allpool ujukit, on magnet vastu herkonit ja see rakendub.
    Vesi tõuseb, magnet kerkib ja juhtivus muutub.
    Talvel see ei tööta.
      herkoni juhtivus? herkonil on 2 juhtivust: juhib/ei juhi
      magnetiga saab teha jah ilusti herkoneid peab lihtsalt selle magneti liikumise teekonna äärde rohkem panema herkonitele joodad juhtmed külge ja fikseeritud asendis lakituna peaksid ka päris vee sees nad ilusti vastu pidama.
        [quote=reuter]herkoni juhtivus? herkonil on 2 juhtivust: juhib/ei juhi/quote]
        On herkoneid, mis magneti lähedal hakkavad juhtima, on selliseid mis lülitavad end ringi. Aga "juhtivust" muudavad nad kõik.
        On ju nii? Muidu pärast veel pahandus et ütlesid valepidi.
        Ja pealegi, kui siiani inimene kasutas vee juhtivust, siis ei ole
        ju ilus teha järske muutusi teminites.
        Aga kas üks magnet liigub mööda paljudest herkonitest või
        on igal herkonil oma ja liigub 2 cm - see on maitse asi.
          Tervitst! polnud aega teemat lugeda kuid ühe tuttava firmas on tehtud nii:
          põhjavesti tuleb pinnale sealt edasi pumpa. siis suurde tünni mille otsas on ühes korpuses rõhulüliti mis lülitab pumba juht ahela välja.
          ot. ma pole veel teemat jõudnud lapata aga ma arvan, et kui soovid soetada seda pumpa siis osta mõni ca 10 liitrine "tünn" mille külge paned rõhulüliti. vajalik surve saavutatud lükkub pump välja pole keerulist midagi.
            Skeemi lihtsuse mõttes peaks siis olema igal herkonil oma magnet. Peenes torus siis magnet tõuseb toru välisseinas oleva lakitud herkonini ja lülitab selle sisse.
            Kas tõesti pole siis sellist asja veel leiutatud ja valmistootena
            Teine variant on kasutada mingit rõhuandurit, mille väljund oleks elektooniline tabloo kohe numbritega (paika pannes) liitrites
            viimati muutis kasutaja DVDRW; 11 August 2008, 14:16.
            EE orjusest vaba!
              auto kütusepaagi andur on ju ammu leiutatud. pikem varras. et tünn oleks kaetud ja asi mutt
                Saab ka teha mahtuvusliku anduri. 2 isoleeritud traati või toru ja traat keskel.
                  ma ei või seda lahendust avalikult intis anda. ma ise patentisin seadme,mis sulle sobiks.töötan suures firmas,mis toodab kastmisautomaate üle maailma.võta minuga privaatühendus.
                    mul terve pump olemas koos hüdrofooriga jm
                    hind 950.-
                    ps kaust alati 100% täis ,kasuta ekirja
                      Talvel ei ole ikka mitte midagi selle kollektoriga teha
                      http://www.hot.ee/nauru/talvel.jpg
                      EE orjusest vaba!
                        Ega vist.
                        Aga pilti vaadates jääb silma, et korsten sel hoonel pisut niruvõitu.
                        Ehk tasub uute asjade leiutamise kõrval ka olemasolevatele tehnosüsteemidele tähelepanu pöörata.
                          Daddo.
                          Loodan et Sul asi töötab peale nende siinpakutud variantidele.Kõige lihtsam ,odavam variant on :lisa anum mis kannatab vähemalt 10Atm. Hüdrofori rõhulüliti mis maksab umbes 300 EEK.Veel mõned stutserid ,klambrid ja ongi asi unustatud.
                          Lisaanum kasvõi vana propaani palloon.
                          Kui vaja täpsemalt võid helistada
                          56906560
                          Silver.
                            Kui nüüd lahtine ja survet mittetaluv paak on olemas siis FEB nägin müügil ujukiga releed.
                            Ise teen sama asja lähiajal valmis, kuid eelistan hüdrofoori ja rõhulüliti lahendust. Pump, hüdrofoor, rõhulüliti ja tagasijooksu klapp lähevad soosjustaud kaevu aastringseks kasutamiseks, sealt tuleb voolik siis päikesekollektorisse ning veemahutisse (100 l survepaak praegu olemas) Siis saab survet ka, kastmine on lihtsam. Poes juppe varudes kinnitasid müüjad, et mõned baarid kannatab kastmisvoolik edukalt. Samuti lisan päikesekollektori, kuid praegusel ajal ei leia vanade radikate äraviskajaid, kuna plaan on nende baasil teha vee soojendamine (kollektor).
                            Sõber automatiseeris omal juba kastmisegi - selleks ajarelee, solenoidklapp (vanast pesumasinast) ja auklik aiavoolik, kuid võib ju kasutada ka pihustamisseadmeid.
                              Kollektor on taas teenima hakkanud, üleeile oli 90L vett 50°C mida saab kenasti pesumasinasse lasta
                              Ei mõista milliseid vanu radikaid te mõtlete kasutada? Need on ju nii paksud , rasked ja mahutavad vähe.
                              Ideaalne oleks vist ~70mm läbimõõduga roostevabad torud. Keegi teab kust saab osta?
                              Ma hakkan nüüd elektrilist kraani leiutama, millel ei pea avatud olekus pidev pinge peal olema.
                              EE orjusest vaba!
                                Arvad, et neid on vaja leiutada?
