rõhulüliti aiapumbale
    Küsmus selline, et kas keegi on ehk valmis meisterdanud sellisele n.ö aiapumbale (http://www.metabo.com/Product-catalo...381b3a2.0.html) mingi rõhulüliti? Soov oleks selline soetada ja seda siis sellise võimalusega, et vooliku teise otsa panna selline kastmispüstol, mis teatavasti on suletud asendis vaikimisi. Ehk pump võiks aru saada, millal püstol lukustub ja seisma jääda.
    Kuna hüdrofoori asjal pole, siis on seda ilmselt päris võimatu saavutada... samas ühel väiksemat sorti survepesuril on see sisse ehitatud ja neil ju vist pole samuti mingit miniatuurset hüdrofoori sees...
    Vs: rõhulüliti aiapumbale
    Peaks sobima tööstuslik variant ka, nagu veeautomaatidel on. Aga ega see ilma hüdrofoorita rõhulüliti kõige õigem variant pole.Iga pisikese muutuse peale hakkab pump sisse-välja plõksima, ja see pole mitte hea.Kui sa tahad ühest kastmiskohast teise jalutamise ajaks pumba välja lülitamiseks seda süsteemi ehitada, siis tegelikult pole mõtet, tegemist on tsentrifugaalpumbaga, mis väljundi sulgemisel üle ei koormu.
    Naabrimees pani möödunud suvel kastmiseks tiigi veerde veeautomaadi, mis kogu aeg töövalmis oli. Kuuma päikese käes andis aga üks voolikujupp järgi, ja keegi ei tea palju seda vett tiigist välja pumbati, tagasi voolas ise.
      ... Iga pisikese muutuse peale hakkab pump sisse-välja plõksima, ja see pole mitte hea.Kui sa tahad ühest kastmiskohast teise jalutamise ajaks pumba välja lülitamiseks seda süsteemi ehitada, siis tegelikult pole mõtet, tegemist on tsentrifugaalpumbaga, mis väljundi sulgemisel üle ei koormu.
      Seda plõksimist arvasin ise ka. Tegelt võiks ju olla rusika suurused mini hüdrofoorid, kus sees olekski lülitusmehanism. Et kui väikse kummipalli sees liiga suureks surub, siis lülitab välja...
        Lihtsam oleks vast see plõksimise vastane lahendus teha elektriliselt aegreleega. Kui surve on üle mingi piiri mõnda aega olnud, alles siis pannakse pump seisma.
          tegelikult jõuame ringiga ikkagi hüdrofoori juurde tagasi. ei ole ju mõtet asju keerulisemaks ajada, kui reaalselt tarvis.
          Haagi linnas, lõbustuspargi veevarustuse hüdrofoor(ca 10l) oli maas mingi imeliku nurga all, kusjuures püti sisendava ülespoole... kõikidele inimestele ei ole vist hüdrofoori põhimõte kohale jõudnud
            Ega ilma hüdrofoorita pole mõtet seda surve automaatikat teha, sest nagu eelpool öeldud, pump hakkab väga tihedalt sisse-välja lülituma. Hüdrofoori paak eraldi ostes ei maksa ka miljonit - soetasin ise hiljuti: koos rõhulüliti, manomeetri ja muude toruniplitega kokku 800 ringis (hüdrofoori paagi maksumus sellest 350). Ja süsteem on selline, et pump istub kaevus (kuna tõstekõrgus ja veetoru pikkus on päris suured, siis on on abiks minimeerida pumba imikõrgus) ja hüdrofoor koos rõhulülitiga majas sees. Nii et hüdrofoor ei pea olema pumba vahetus läheduses.
              Siis võibolla ajutisel lihtsam lahendus on taskus hoida pulti asja väljalülitamiseks:
              http://www.westbalt.ee/catalog/product_info.php?cPath=57_147&products_id=27637
              Hiljem, kui asi peaks kaevu jõudma, siis on jah otstarbekam see hüdrofoor juurde vaadata.
                Paigalda pumbaga paralleelselt 3 bar kaitseklapp. Kui kastmisvoolik on kinni, jookseb vesi pumba sisendisse tagasi. Vähemalt ei koorma mootorit üle. Selliseid 1/2" keermega klappe pakub näiteks Dunven AS.
                  vahet pole, mis asendis ta on (pean silmas membraaniga hüdrofoori)
                    Esmalt postitatud lohe poolt
                    Nagu juba eespool mainisin, tsentrifugaalpump ei karda väljundi sulgemist. Üherootorilise pumba max. rõhk on 4 atm. Rõhulüliti mõte sellistel pumpadel on põhiliselt energiat kokku hoida.
                      Kusjuures mootori jaoks on kõige kergem olukord, kui veevoolu pole. Kõige raskem on mootoril maksimaalse vooluhulgaga. Pikaajalisel vooluta töötamisel hakkab pump muidugi seesolevat vett soojendama hõõrdumise tõttu.
                        Esmalt postitatud jassa poolt
                        Just! Tegelikult peaks neid pumpasid, eriti selliseid, mis omapäi töötavad (veeautomaat nt.), kaitsma ilma veeta töötamise eest. Vastavad seadmed on ka müügil.
                          Endal kodus iseehitatud automaatne kastmissüsteem kasvohoones tomatitele. Süsteem töötab ilma hüdrofoorita. Tünn on posti otsas (tomatid vajavad sooja vett), tünnis on kaks andurit: tühjakssaamise andur ja täissaamise andur. Pump kaevus on tavaline vene Malõss vms. Tünnist tuleb ka voolik, millega saan käsitsi kasta, autot pesta jne. Kui tühjakssaamise andur jääb kuivale, siis laseb pump automaatselt tünni jälle täis kuni täissaamise andurini. Anduriks on lihtsalt kaks naela.
                          Kaevus on muidugi ka isetehtud kaitseandur, et pump kuivalt tööle ei hakkaks.
                          Tünni täislaskmise skeem on mul selline:
                          viimati muutis kasutaja DVDRW; 12 June 2008, 16:16.
                          EE orjusest vaba!
                            Vanasti tehti selline automaatika ühe releega. Samas see skeem ei taga väljalülimise kui tünn täis, vaid lülib välja kui üks naeltest jääb kuivale.
                              Esmalt postitatud urmas78 poolt
                              Minu skeemi puhul lülitub pump välja kui ülemine andur tünnis läheb märjaks ja siis jälle sisse kui alumine jääb kuivale
                              EE orjusest vaba!
