tööstusvool ehk 380v
    Tere, kas keegi oleks nii helge ja seletaks kuidas 380v tuleb ja on. Sesuhtes olen vedanud majas ainult madalpinget, kuid vaja tuua kilbist uus juhe. Nagu aru saan on seal 5 otsa, keskmine maandus ja teised siis nö plussjuhtmed. Sõbral oli aga võetud omakorda tööstusvoolust ka 240v ehk siis on ühel juhtmel 127v ? Või kuidas siiski asjad käivad. Igasugused joonised ja õpetussõnad on teretulnud.
    Lollid küsimused kuid siiski, kuidas muidu õpib...
    Vs: tööstusvool ehk 380v
    Lugemist sulle vahelduvvoolust http://www.ene.ttu.ee/leonardo/elekt...helduvvool.pdf
    Kui asi selge siis võib minna kolmefaasilise juurde http://www.ene.ttu.ee/leonardo/elekt...efaasiline.pdf
    Marek
      Parandan teid tööstus vool pole enam 380 v vaid nüüd euro ajal 400 V ...
      tänud!
        tööstusvool on ikka üks sõna. Euroopas on faaside vaheliseks pingestandardiks 400V, faasi ja nulli vaheline pinge 230V. siiski on Eestis palju kohti, kus endiselt on pinged vastavalt 380 ja 220V.
        3f puhul on praegusel ajal kasutuses tähtühendus, kus 3 mähisel on üks ots kokku ühendatud. see ühenduspunkt on null, vabadest otstest igaüks on faas. see on generaatori pool nii ja enamasti ka tarbija puhul, kui tarbijaks on 3f mootor. maandus on lisajuhe, mis tekitatakse tarbijate poolele. tehnilisest küljest pole see vajalik, küll aga teeb see inimeste elu ohutumaks.
          Esmalt postitatud goodkiller poolt
          Need 5 otsa on maandus (PE-kollaroheline), neutraal (N-sinine) ja 3 faasi (L1, L2, L3 - pruun, must, hall) Faaside vahel on 400V ja faasi ning neutraali vahel 230V.
            Palju kasulikku infot koondatud:
            (momendil tundub server maas olevat, eile oli küll olemas).
              Unustasid vanalinna standarti, millest pooled elektrikud ei saa kuraditki aru
              Projektide pildid
                ei unustanud, lihtsalt ei tahtnud teemaalgatajale mõttetut peavalu põhjustada
                algajal võib päris jube olla, kui seletad asja põhjalikult ära ja siis ütled, et pooles Tallinnas need asjad ei kehti...
                  tänan fre hea lingi eest,
                  kuid üks küsimus veel, ei tahtnud uut teemat tegema hakata, mille poolest erinevad need kamistmes (va Ampritest)
                  http://effex.ee/?pg=1&pgr=2&sgr=50&id=83 ja http://effex.ee/?pg=1&pgr=2&sgr=50&id=77
                  Ei usu et Amprid ainult mõjutavad...
                    Põhiliselt jah lahutusvool, mis on 4 korda suurem, kui odavatel. Samuti kindlasti töökindlus ja tunnusjoone täpsus.
                      Erinevad siis lühivoolu talvususe suhtes, mida väljendatakse kA-ga.
                      Marek
