ИЭ-1305
    ИЭ-1305
    Tegu on siis 600W trellpuuriga. Sain ta endale katkisena, mulle õeldi, et võrku pannes ei läind ta enam tööle aga ennem töötas, õigemini eelmne aasta. Pärast võtsin lahti ja puhastasin tal harjad ära. Tööle ta hakkaski.
    Nüüd mind vaevab, kas see on normaalne, et harjade juures sädeleb ja ajab veel sellist haisu nagu oleks ketassaega metalli lõigant?
    Ja mis kõige hullem, ma olen näint, kus sellist tüüpi trellpuuriga on terast puuritud . Mainisin seda selle pärast, et mul on plaan teha sellest kerimis pink. Kuidas ta sellisele piinamisele vastu peab?
    viimati muutis kasutaja RaunoK; 06 May 2008, 20:20.
    Vs: ИЭ-1305
    See Vene drell on paras kondiväänaja, ehk leiad midagi sobivamat kerimispingi ehituseks. Esimesed sellised elukad tulid tavalise traditsioonilise sisselülimis päästiklülitiga, hilisematel oli juba kasutusel ka pingeregulaator, mootori pöörete sujuvaks muutmiseks. Kui kommutaatori ja kontaktharjade ümbrus liialt sädeleb, võib olla tegu kehva kontaktpinnaga, nõrkate survevedrude, mustunud lammellide vahe või osaliselt katkenud ning lühiskeerde sisaldava rootori mähisega. Viimasel juhul on lugu kehvem ja odavam on uus kondimurdja hankida. Rootori korrasolekut saad kontrollida eamvähem ka multimeetriga, paned tolle piiksu peale, mõõteotsad paned kummagi kontaktharja külge ja aeglaselt pöörates vaatad ja kuulad, et kas mõõteriista näit muutub või kaob takistus vahel sootuks. Kui madalaoomine takistus vahel kaob, on tegu katkenud mähistega ja selline mootor enam kaua ei tööta.
      Vs: ИЭ-1305
      Kerimispingi jaoks on toredam akutrell kasutada(aku ei pea olema korras).Toiteosas kasutad ATPd või UPSi akut.Kui hakkad käega ette andma traati, siis konstrueeri talle pedaal(kahe käega on lihtsam ette anda)...
      Projektide pildid
        Vs: ИЭ-1305
        akudrelli pöörded on sobilikumad ja reeglina madalatel pööretel on akudrelli vääne suurem
