TC-180-2 soojeneb
    Vs: TC-180-2 soojeneb
    Esmalt postitatud RaunoK poolt
    Mis pildid?
    No Sa seda vana anekdooti ei saagi mäletada, aga see selleks.
    Pildid trafost, ühendustest, jne., et inimesed siin hiromantiaga ei peaks tegelema!Sa pole senini vastanud küsimusele: kas trafo primaarpool on õigesti ühendatud?
    Jooda kõik ühendused lahti (ehk võrk on ikka õieti?)
    algselt oli koos trafoga ka pingeselektor.vaevalt et sul seda vaja läks,siit siis loogiline küsimus-kas ühendasid võrgujuhtme ikka õigete otste peale?
    (2-2"kokku; 1-1" otstele võrgujuhe)
      Trafo primaarpool on õigesti ühendatud.
        Aga me pole selles veendunud.
        Kui trafo läheb tühijooksul tuliseks, on seal suure tõenäosusega lühiskeerd. See on niivõrd labase konstruiga trafo, et vea lokaliseerimiseks piisab sekundaarmähiste paarikaupa (sambakaupa) mahakerimisest. Kui peale jääb ainult primaar/id, ja ikka kuumeneb, ongi viga seal.
          Lisaks veel,et TC 180 on suht võimete piiril ,antud radioola tarbitava võimsuse puhul.Ehk siis kui grammari toide(127V) on ka järgi ühendatud,siis tõuseb tarbitav võimsus 180-200W piiresse.Lollikindlam oleks kasutada TC 270 - veidi sekundaarmähiseid modides või pingejaguriga vajalikud:270V ,210V jne.saavutades.Muidugi ei tea mida teemaarendaja seal kokku on viksinud...
          Kõik meeldiv tuleb lambist...
            Kust saada TCA-270 andmeid voolude ja pingete kohta? Palju selline trafo voolu võtab võrgust tühijooksul?
              1. Mõõda umbes sarnase võimsusega trahvo vool võrdluseks.
              2. Arvuta ligikaudu. 100 ma * 230 volti (aktiivkoormuse puhul, tegelik ligikaudu) annab võimsuseks 23 vatti. See tundub mõistlik tühijooks olema, soeneb omajagu aga ehk mitte liiast. Mõõda palju sul seal tuleb.
                Miski ettekujutuse peaks siit saama Link suurus 711kb
                Aga kui huvi, siis on pakkumisel ka 2 trafot TCA-270-1 ja lisaks veel 1xTC-180 ning 1xTC-180-2
                .eu domeenid 90.-EEK/1aasta
                  Mul ka üks küsimus soojenemise kohta.
                  Nimelt oli üks trafo, sai võetud lõhkise CD mängija seest.
                  Norm trafo oli. Ei kuumenenud kah.
                  Tal nagu ümbrisplekk ümber koos jalgadega. Kõik plekid tal ka lakitud. Nüüd sai see ümbris veidi lööke ja noh kinnitused tulid veidi lahti ehk siis ümbris ise.
                  Nüüd aga trafo hakkas soojenema. Päris kuumaks ei lähe aga lühikese ajaga läheb soojaks.
                  Isegi koormuseta.
                  Hakkas undama kah, enne oli vait kui sukk. Kõrva pidi peale panema, et undamist kuulda.
                  Kas tõesti põhjustas ümbrisepleki lahtitulek sellist jama?
                  Ja teine küsimus: Kuidas saada teada kas trafol on keskväljavõte?
                  Kas kolm sekundaarklemmi annab teada, et tal on keskväljavõte?
                  Pingeid mõõtsin: ühelpool 20, teisel 10V, kui mõõta läbi keskmise.
                  Kui kaks äärmist, siis veel kõrgem pinge neil.
                    Elu on õpetanud, et trafoplekke ei tohi kolkida: magneetilised omadused muutuvad pöördumatult ja rauakadu suureneb (NB! tühijooks). Kuna ta ka undama hakkas, siis on lakk plekkide vahel ka pragunenud. Tegelikult on ka väike võimalus, et on tekkinud mõni üksik lühiskeerd (palju paneks trafo kiiresti kärssama). Seda saab avastada induktiivsust ja hüvetegurit hinnates.
                    Samuti muutuvad ferriitide magn. omadused, kui nendel kandid maha lihvida.
                      Esmalt postitatud KT315A poolt
                      keskväljavõte trafol onmähise keskmise ja kummagi äärmise klemmi vahel sama pinge. äärmiste vaheline pinge siis topelt. reeglina on keskväljavõtte juhe teist värvi. klemmväljundi puhul ei pruugi mingit erinevust olla, lihtsalt asub keskel.
                      nt sekundaar on 2 sinist ja must. siniste vahelt mõõtes on 20V, musta ja ükskõik kumma sinise vahel 10V.
                        Nu siis järelikult polnud või pole see trafo keskväljavõttega.
                        Aga kasutasin teda sellisena oma katsetes.
                        Järelikult olid väljundklemmid lühises katsete ajal ja mähised kuumenesid niivõrd, et tekkisid lühiskeerud.
                        Peaks ju nii olema teoorias?
                          Teooria on üks asi, praktika teine: juba Joosep Toots teadis seda.
                          Kui sest jutust nüüd aru sain, siis tõepoolest pole see keskväljavõttega, aga ka sellist saab kasutada.
                          Mis lühiskeerdudesse puutub, siis tee katse: Pane ta tühjalt võrku (külmalt!) , nii tund-paar ja hinda, kui soojaks läheb. Siis järgmisena peale mahajahtumist pane talle mingi u. 10% koormust külge ja jälgi soojenemist. Kui soojeneb kiiremini, on tõenäoliselt lühiskeerud. Kui aeglasemalt, või vähem, siis on plekid matsu saanud või lakk katki ja plekid pikalt omavahel koos. Tasub jälgida ka kuuldavat urinat: rohkem-vähem.
                            Nii, poolteist tundi sees hoitud tühjalt ja ta läheb ikka suht tuliseks.
                            Ei kõrveta päris, aga ikka üpris tuline on.
                            Jama lugu.
                            Midagi üldse teha annab trafoga. Oletame, et lühiskeerdusid pole?
                              trafo toimib, lihtsalt väljundvõimsus pole enam sama. trafo paneb tühijooksul rohkem energiat põske ja tuba saab soojemaks. kuni lakki sulama ei lase, siis pole hullu midagi.
                                Njah, see trafo pidi minema seadmesse, mis suht pikalt ja pidevalt sees.
                                Hakka veel trafot jälgima.
                                Jama lugu küll.
