Lg pesumasina ukse sulguri probleem
    Tere seo foorumi rahvalõ
    Tekkis siis selline mure et LG WD-10160N pesumasin näitab , et uks pole suletud. Võtsin siis uksesulguri lahti ja seal oli kõik korras aga toidet ei tule peale. Kontrollisin juhtmed üle .....korras võtsin suuna siis juhtbloki juurde ja oh häda see kõik miski kummitaolise aine sisse valatud.ei kuidagi ei saa ligi.
    Kas on võimalik kuidagi see silikoon vms asjandus sealt eemaldada või on see mõtetu ettevõtmine. Umbes 2 mm ühelt ja teiselt poolt sees. Või on võimalik saada kusagilt terve juhtblokk (mark on- 6871EC1073G. T.2003.12.26 ) või veel äkitse liigub sellise masina elektriskeemi kusagil kandis. Ise otsisin aga ei leidnud
    haanjamiis vidi lubjakivve...
    Vs: Lg pesumasina ukse sulguri probleem
    juhtploki skeeme pole vist olemaski,sest remondijuhendites on ainult üldine skeem lülititele ja ühenduspistikutele.juhtplokk on alati ainult kastikesega märgitud.
    sa vaata veelkord lüliti üle.kui masin käima ei lähe,ega siis sinna mingit pinget ei tule ka.lülitil peaks 1-2 kontakt olema mähis,2-3 aga lülitikontaktid.need peavad ukse sulgumisel kokku minema
      Sinna lülitile läheb juurde 4 juhet. 2xmustad on kokku ühendatud siis keskmine oli punane ja teine äärmine oli kollane punase triibuga. Punane ja kollane peaks olema mähise vms oma ja mustad väljuv signaal või pinge. Siis kui lukk on lukustunud lähevad kontaktid kokku . Aga seda luku mähise pinget ei tulegi pesasse. Enne on ka miskid releed. Kuri kahtlus on,et relee jubsibki. aga seda va kummitaolist ollust ei oska eemaldada.
        Esmalt postitatud haanjamiis poolt
        Enne on ka miskid releed. Kuri kahtlus on, et relee jubsibki. Aga seda va kummitaolist ollust ei oska eemaldada.
        Väits väljä ja kallali.
        Asi lõpeb tõenäoliselt sellega et lased pärast remontida ja vahetada.
        Teine võimalus on et saad korda ja siis võid asutada remonditöökoja.
        Kas see "kummitaoline" on nagu need uuema valatud pistikud?
        Sellise USB-COM ma lõikusin maha ja riist jäi täitsa käima.
        Pärast võib selle sulaplastiku pistolist üle lasta.
        Või paned karpi ja lased ainult augud kinni.
        Siis teine kord hea parandada.
        Minu pesumasin oli selle tsentrifuugimise ajal omal isolatsiooni maha hõõrunud ja läks siis lolliks.
        Aga seda andis küll parandada.
          kui peale masina sisse lülimist sa saad luugi avada, siis ei tööta magnetlukk.vigade võimalusi on kaks.magnetlukk on rikkis või el.moodulis sümistor ei lülita lukku sisse.magnetluku takistus on umbes 1kom.leia mingi kahe klemmi vahel selline takistus. nende peale lülita 240v ac minutiks.siis peab osa kl.lühistuma.
