Vaatasin huvipärast eBay-st tuulegeneraatoreid ja seal on osad sellised süsteemid mida saab lülitada vooluvõrku, nii, et kui tarbimist parajasti pole või generaator toodab rohkem võimsust kui tarbitakse siis generaator annab ülejäägi võimsuse elektrivõrku tagasi, nii et elektriarvesti peaks siis tagurpidi hakkama tööle. On selline asi võimalik koduse elektriarvestiga?
Elekter vooluvõrku tagasi?
Vs: Elekter vooluvõrku tagasi?
Ehk sel juhul kui EEle peale maksad erilepigu aluselVoolumõõtjat keegi tagurpidi käima ei lükka.
Projektide pildid
Esmalt postitatud Cheopps pooltEhk sel juhul kui EEle peale maksad erilepigu aluselVoolumõõtjat keegi tagurpidi käima ei lükka.
) mõnesaja eeqle
otsija
kui toodad vähem kui tarbid
kui ...
kui ...
kui ...
siis peaks nagu kõik korras olema.
Kas voolumõõtja mitte pole EE oma ning selle väärkasutus on trahvitav?!The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
On küll EE oma,kuid kui sa ei varasta voolu ahelatest,mis jooksevad enne voolumõõtjat või ei hakka voolumõõtjat petma või lihtsalt hoiad näpud kilbist eemal,vaid kasutad ainult oma 220V pistikupesa petmiseks.Ise tegin talviseks mesitarude kütmiseks ühe sellise põhimõttega seadme kunagi küll,kus trafo primaarahelas oli mul tekitatud kondensaatoritega ahel,mis tekitas umbes 600V pinge ja voolumõõtja ketas käis küll tagurpidi aeglaselt.Samas küttis trafo tasuta mesitarusid kah.
Oma vaimse tervise hoidmise huvides hoidke EE-st kaugemale (eriti, kui nendele midagi ärida tahate). Nad on harjunud raha&väärtusi ainult vastu võtma, kui välja annavad, siis ainult hambaid kiristades. Ülejääv elekter salvestage akudesse või jahvatage vesinikuks.
pm mingi seaduse alusel peab registreeritud elektritootmispunktist EE energia ära ostma. ma ei tea, kuidas see küll saavutatakse, aga selline kohustus, tema monopoolse seisundi tõttu, on talle minu mäletamist mööda pandud
ilmselt arvesti peab olema spetsiaalne, sest tänapäevastel on peal ka märge tagurpidi liikumise tõkestuse kohta.
noh... see on ju tehtav. Soetad tuuliku (vms genereerija), taotled tüübikinnituse (EE-lt), ehitad välja compatibility-alajaama, sünkronisaatorid ... ja ongi valmis !.. tuulik pluss ~10 milli ... ja tehtud, nagu naksti :]
Mina mõtlesin millalgi teemat, et tekitaks tuulikuid lokaalse kütte vms. tarbeks.. kui võrku ei müü, siis ju pole probleemi. Samas ka suurde süsteemi ühendamata - enda tomatikasvandust kütta või saeveskit ringi ajada .. või väikeasulat soojendada võiks tubli tuulik täitsa pädevalt.
Esmalt postitatud Henzzman pooltIse tegin talviseks mesitarude kütmiseks ühe sellise põhimõttega seadme kunagi küll,kus trafo primaarahelas oli mul tekitatud kondensaatoritega ahel,mis tekitas umbes 600V pinge ja voolumõõtja ketas käis küll tagurpidi aeglaselt.Samas küttis trafo tasuta mesitarusid kah.Vahetada 350W lampvõimendi jääksoojust Kaja Kallase elektrimolekulide vastu.
Eestis on lubatud võrku elektrit tagasi anda "vabatarbimise" reziimis. Õige asjaajamise korral muidugi eelenevalt spets.leping. Seadmed peavad loomulikult vastama ohutus ja keskkonnatehnilistele nõuetele, karta on, et ametlikult maksad nende nõuete täitmise puhul lolliks.
Kui on induktsioonarvesti siis saab võrku tagasi anda lihtsalt - ketas käibki tagurpidi ja maksad igakuiselt vähem.
Võrku saab kõige lihtsamini tagasi anda asünkroonmootoriga - vaja vaid võlli natukene sünkroonkiirusest kiiremini keerutada. Sel juhul ei teki mingeid harmooniliste jamasid ning kaitseskeemid on lihtsad.
Veidi keerulisem kuid seade on kompaktsem on kasutada võrguga sünkroniseeritavat inverterit (NB! mitte ajada segamini autonoomse inverteriga, mida on kõik kohad täis). Mõnedel arvutiupsidel on see võimalus olemas. Selle kasutamise eelis on müra puudumine ja lihtne kasutamine, ma isegi arvan, et elektriohutuse sertide osas pole EE midagi köhida, saavad vaid tuuliku keskkonnanõuetega selga ronida. Puuduseks on veidi kõrgem harmooniliste esinemine, kuid vabrikutoodetel peavad nad olema normi piires
EE ei luba sul isegi omal kaabli kraavi kaevata. Ja kui kaevad siis maksad ikka nagu oleks nemad kaevanud. Meetri hind ei ole mõistagi odav.
Tagasi müümisega sama asi kui sul on mingi elektriveski (tuulik vms) siis selle ja võrgu vahele tulevad spetsiaalsed sünkronisaatorid jms staff. EE aktsepteerib ainult enda müüdud ja paigaldatud seadmeid. Mõistagi ei maksa need tavahinda.
Ei ole EE huvitatud teie ise jahvatatud elektrist ja seega teeb ta selle tagasiostmise kohustuse nii keeruliseks ja kalliks müüja jaoks kui see veel võimalik on.
Esmalt postitatud kalvis pooltVõrku saab kõige lihtsamini tagasi anda asünkroonmootoriga - vaja vaid
ollakse faasis ja pingega natuke kõrgemal?
Elekroonsel toitel siis.
___________________
Kas see teema on korraga kahes kohas?viimati muutis kasutaja A.R.; 18 September 2008, 09:27.
Targem on see yleliigne energia talletada akudesse, mida hiljem omatarbeks kasutada. Ei tasu EEga jantida.The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
Esmalt postitatud Cheopps pooltTargem on see yleliigne energia talletada akudesse, mida hiljem omatarbeks kasutada. Ei tasu EEga jantida.
12*70 VAh = 840 VAh = 0,84 kWh ehk kuskil alla krooni eest energiat.
Kas on midagi valesti arvutatud või ....
Mulle ei meeldi see aku lugu.
Tartus lõunakeskuses oli selline demo 10 kW tuulik püsti.
Sellega saaks kütta ja kohvi keeta. Aga salvestada? Kallivõitu.
