probleemid külmkapiga
    Niisiis probleem selline, et mootor hakkab tööle, töötab ~7 sec ja siis peatub. Siis teeb paariminutilise pausi ja kordub sama. Ehk põhimõtteliselt mootor ei taha tööle jääda. Külmkapiks on 24 a vana Snaige.
    Vs: probleemid külmkapiga
    külmaaine välja lekkinud ehk?
      Esmalt postitatud tazavi poolt
      Seda et kogu freoon on kadunud arvasin ma ka esimese asjana aga kas on mingeid mooduseid kuidas seda kontrollida?
        Esmalt postitatud irish poolt
        Ta on pensioni auga välja teeninud. Aitab kompressori vahetus. Kui otsid freooni lekke kohta, siis see on õline, sest koos freooniga liigub torudes ka õli. Kui juba õli väljas, on kompressor kuival ja jookseb varsti lõplikult kokku.
          Esmalt postitatud vasaraonu poolt
          Pole tal häda midagi, maal üle 40 a vana OKA-IIIM ja töötab nagu nalja
            Vene kompressorite kohta ei tea aga lääne omadel on sihuke asi nagu termokaitse kompressori elektriahelas vahel, arvan et sellega miskine jama või siis termostaadiga. See termokaitse on kompressori küljes kust juhtmed sisse jooksevad. Kui freooni oleks vähe või täitsa tühi siis töötaks kompressor kogu aeg kuna ta ei saa külma kätte ja välja ka ei lülita.
              Üritab mootorit käima panna, aga kuna ergutusmähise ahelas on katkestus, siis mootor lihtsalt uriseb veidi, kuni käivitusrelees olev bimetallkaitse vooluringi katkestab. Bimetall jahtub, lülitab kontaktid uuesti kokku ja asi hakkab otsast peale. Kui sul veab, siis on vaja vahetada vaid väike must karbike, mis asub kusagil mootori lähedal, veidi uuematel mootori küljes.
                Ehk on käivitusmähise relee kontaktid või kompressori pistiku klemmid lihtsalt mustad?
                  Oli vana Snaigega sama jama. See must karbike hakkas mul lisaks suitsema. Ostsin uue külmkapi.
                  EE orjusest vaba!
                    see karbike on kõige odavam vidin külmiku juures ja seepärast kappi vahetada on mõttetu. need kontaktid ikka aja jooksul kipuvad loobuma. mul vanamees pani külmiku peale puhastamist liiga kärmelt seina tagasi ja sisu põles ära. kapp ise toimib siiani, aga sisevooder ja termoisolatsioon on osaliselt hävinud. kapil vanust ligemale 40a
                      Kui 7 sec töötab normaalselt, siis võibolla on käivitamise kontaktid hoopis kinni asendisse jäänud? Käivitusmähis on teatavasti peenemast traadist kui töömähis ja on mõeldud ainult pöördemomendi andmiseks. Pisike must karp lülitab seda sisse/välja.
                        Minu juhtumis oli põhjus kompressori otste andmises. Sest võtsin teiselt identselt töötavalt kapilt sama karbikese ja asendasin - sama jama: ~7sec töötab - plõks - 30sek seisab - ~7sec töötab - plõks jne.
                        Ega muud moodi vist teada ei saagi kumma (kompressori või karbi) viga kui teist sama karpi proovides?
                        EE orjusest vaba!
                          Mustas karbis on ainult käivitusmähise relee ja termokaitse. Käivitusrelee mähis on mootori töömähisega jadamisi ning kontaktid sulguvad mootori käivitamisel esineva suurenenud voolutugevuse (käivitusvoolu kordsus) tõttu. Käivitusrelee kontaktid lahutuvad, kui mootor saavutab teatud pöörlemissageduse ja mähist läbiv vool läheneb nominaalväärtusele.
                          Relee ankur liigub vertikaalsihis ja läheb algasendisse (kontaktid lahutatud) raskusjõu mõjul. Bimetall-termokaitse paikneb mootoriahelaga jadamisi ja lülitab kapi mõneks ajaks välja, kuid jahtumisel taastab algoleku ja jääb rikke korral ,,plõksima" kuni mõneminutiliste intervallidega.
                          Vähemalt Minsk 15 relee on ehitatud sedasi.
                          Endal kogemus kümmekond aastat seisnud sügavkülmikuga - käivitusrelee kontaktid olid mustunud ja termorelee seadistus ka paigast ära (töötas pidevalt, kapis ligikaudu -25 kraadi). Seejuures kapp esialgu töötas, alles paari päeva möödudes hakkas bimetallkaitse rakenduma. Aitas kontaktide puhastamine atsetooni ja kareda kustutuskummiga ning termorelee reguleerimine.
                          Kui teine samasugune korras kapp kõrval on, saab mõõta mähiste takistusi.
                          Tundub, et lühiskeerud või rakendunud asendis blokeerunud kävitusrelee.
                          viimati muutis kasutaja 6p45s; 12 December 2008, 13:35.
