indikaatorlambiga lüliti ühendamine
    Mure siis järgnev: on korteris üks väike pimikuke, mille valgustuse lüliti väljaspool. Peale ukse vahetamist tekkis mure, et nüüd ei paista ukse vahelt enam välja, kui tuli põlema jäänud.
    Käisin elektripoes ja küsisin lülitit, mil mingi indikaatorlambike näitaks seda, kui lamp on sisse lülitatud. Müüja andis mulle mingi kalli "huumlambiga veksellüliti" ja sõnas, et sel saab igapidi seda tuld igatpidi põlema panna, erinevat viisi juhtmeid ühendades.
    Kodus asja uurides ja proovides ma tööle seda ei saanud. Öelge, kas asi on mu mingis ajutises rumalushoos, kus üritan füüsikaseadusi murda või on müüja mulle lihtsalt siiski andud toote, mis ei saagi mu vajadusi rahuldada ja indikaatorlambike on mõeldud põlema siiski just selles asendis, kus mu lamp ei põle ehk lüliti on "VÄLJAS" asendis?
    Ühendasin nii (vaata manust "skeem"), et faas lülitisse sisse L alt ning neutraal "ülemise nooleklemmi" alla. Lisaks sildasin neutraali ka N klemmi alla. Lampi lülitab, indikaatorlamp ei põle kummaski asendis. Enda loogika ütleb, vastupidi töötaks ta jah kindlasti, kui valgusti ei põle. Aga kas nii saab, et mõlemad korraga põlevad?
    Või pean selle isendi poodi tagasi viima, põhjusel, et antud toode, mis siiski ei võimalda seda (ilma mingit eraldi neutraali vedamata?), mida müüja väitis, et võimaldab.
    Vs: indikaatorlambiga lüliti ühendamine
    Faas alla vasakule, ülevalt vasakult läheb faas edasi valgustile, paremale üles neutraal signaallambi jaoks ja valgusti jaoks siis harukarbist otse samuti neutraal.
      Ehk siis ei toimi tavalises lüliti peses kuhu ainult 2 juhet sisse jookseb, tahab kolmandat juhet lisaks.
      Aga võid ka rahva ümber harjutada, et kui tuli põleb (lamp kustu) siis mitte näppida!
        Siis vist pigem tagastan selle isendi. On ehk mingeid teisi vähe voolu võtvaid valgusallikaid, mida tavalisele lülitile lisada järjestikku?
          Kui sa pimiku pirniga mingi asja järjestikku ühendad, siis jääb ju pimik lihtsalt üsna hämaraks.
          E:
          Pane üles harukarbi kõrvale väike pirnike, mis põleb koos pimiku valgustiga.
            huumlahendusega lambid on enamasti ühendatud lüliti kontaktidega rööpi. tule kustutamisel jääb sellele lambikesele toide peale läbi põhitule.
            koos saab põlema panna nt valgusdioodi, millele on ahelaga jadasse tekitatud paarivoldine pingelang. selleks kõlbab nt pisike stabilitron, mis ampri välja veab. vähemaga võib asi pirni süütamisel teise ilma kaduda. võid ka ise orgunnida 3 dioodi jadasse ja siis üks nendele vastupidi peale, et valgusdioodi vastupinge eest kaista. dioodi eeltakisti arvutamine on sealt edasi juba suht lihtne. probleemiks on dioodi värelemine, aga selles rakenduses vb torkabki enam silma
              Ok, see, et konkreetne isend mulle sobimatu on, sai selgeks.
              Küll aga, et end edaspidiseks harida, siis küsimus selline: tegemist on veksellülitiga. Mis loogikaga see huumlambike seal selles vekselsüsteemis siis toimiks? Antud lüliti skeemi pealt ma näen oma arusaamisega, et ta saab põleda vaid ühes asendis. Kui aga süsteemis siis kaks vekslit näiteks... kas siis teise lüliti lülitamine hakkab ka esimeses tänu mingile ühendusviisile indikaatortulukest sisse-välja lülitama või on siis tegemist lambiga, mis aiateibaid näitab?
                Peamiselt näitab aiateibaid.
                E:
                Tähendab tööle asja saaks nii, et eraldi neutraali ei vea ja need parempoolsed klemmid sildab lihtsalt ära. Kui valgusti ei põle, siis mõlema lüliti indikaatorid põlevad.
                viimati muutis kasutaja A.S.; 15 m 2008, 00:34.
                  Lahenduse pakub tavaline pirn, mille vool on suurem, kui laelambi oma.
                  Näiteks kui laes on 60W lamp, siis lülitisse taskulambi või raadio skaala pirn 0,3A järjestikku lülitiga. Võib ka suurema vooluga olla, siis kestab kauem.
                  Head susserdamist !
                    see pisike pirn on hea lahendus, aga kui pannakse lakke suurem pirn sisse, siis võib see pisike läbi põleda, seepärast oleks dioodidega variant lollikindlam.
                    lihtsalt jadapirn peaks olema võimalikult pisikesele pingele, et soojust vähem kütaks. lülitis teatavasti liiga palju ruumi ei ole ja suure soojuseraldusega võib plastik sulama hakata
                      kui teemaalgataja vene keelt valdab, siis on sellist indikaatorit kahevärvilise
                      valgusdioodiga kirjeldatud ajakirjas Radio, nr 6, 2006, lk 42-43.
                      mõeldud just tavalisele lülitile ja mahub ka selle sisse.
                      mul on kahjuks Radio link kadunud, ehk keegi teadja paneb lisaks
                      koha, kust neid alla laadida saab. endal sattus lihtsalt paberajakiri kätte.
                        Kui elektripirni põledes hõõgniit katki läheb, siis võib tekkida klaasballooni sees elektrikaar, mille vool võib ulatuda isegi üle 100A (sõltub alajaama kaugusest).
                        Lihtsalt väike meeldetuletus, ei midagi enamat.
                          Esmalt postitatud marley poolt
                          ... kahjuks Radio link kadunud ...
                          Näiteks siit hargnevad "Радио" ja teised:
                          Vajalikud on .zip ja .djvu failide avajad.
                            Veel üks koht, kus on saadaval "Радио" ja lisaks mõne teisegi venekeelse elektroonikaajakirja viimased aastakäigud:
                            Подборка радиотехнических журналов, издаваемых на просторах СНГ. У нас можете скачать журнал Радио, Ремонт электронной техники, Радио аматор и другие.... Журнал скачать datasheet service manual software
                            Vene keelt pole vaja karta, skeemidel seda pea-aegu polegi, häid ideid ikka leiab...
                              Värelust saab vähemaks(2x), kui eelkirjelt asjapuu paigutada dioodsilda. Tõsi dioode läheb siis rohkem tarvis.
