digibox
    Vs: digibox
    no esimene on pööningul kus antenn sisse tuleb, see siis püüab võimendada maja võrku ja alumise toa telekas enam vähem näita tänu sellele kuidagimoodi.
    teine võimendi on 2 korruse toas kus võrk seinaaugust väljub, sest selle toa telekas ei taha ilma veelkord võimendamata kuidagi näidata ja no boxi puhul paistab et jääb sellestki väheks
      Vs: digibox
      visanda meile siia miski skeem, kuis need antennikaablid sul kulgevad, praegu ei ole nagu selget ettekujutust ja pigem on probleem ühndustes ja jagamistes või ka viletsas kaablis/selle paigalduses(murdekohad sees, kuskilt lapikuks surutud).
      nagu ennist mainisin, peaks olema väikemaja jaoks 1 jagur, mis signaali vajaliku arvu allikate peale laiali jagab. sedasi on sumbuvus väiksem ja ühendusi kah vähem
        Vs: digibox
        Kui ma siin oma digit katsetasin siis 1000MHz kolmik summutas selle
        600 MHz kandis signaali ilusti ära, aga teisest, 2,4 GHz-sest, kolmikust tuli aga läbi.
        Võiks kontrollida, kus signaal ära kaob.
