Pinge trafo klemmidel
    Tervitused!
    Kuidas on võimalik, et kui mõõdan trafo klemmidelt pinget, siis saan mingi kindla väärtuse juba juhul kui klemmiga on ühendatud ainult testri üks juhtmetest. Teine alles õhus. Et mille suhtes ta selle pinge mõõdab? Trafo sekundaarid muidu ise keritud. Vist oli TC-170 margiks. Ühesõnaga vana teleka toitetrafo.
    Vs: Pinge trafo klemmidel
    Esmalt postitatud Kalaus poolt
    Kuidas on võimalik ....trafo ...
    Tee oma elu lihtsamaks.
    Pista testri üks ots seinakontakti. Ühest august saad suurema näidu kui teisest.
    Vali see "suurem". Nüüd ühenda testri küljest lahti see teine, vaba juhe. Näit muutus.
    Nüüd meenutame sellist asja nagu mahtuvus, kondensaator.
    Kas võiks olla nii et meil on selline ahel: faasijuhe, voltmeeter, voltmeetri väljundjune,
    maa= null=radiaatorid=veetorud jne jne.
    Ja selle väljundjuhtme ja selle "maa" vahel on järjestikune mahtuvus.
    Kuidas tundub selline mõte?
    Kui nüüd mõelda juurde et sul seal kuskil midagi sädeleb, sellest on kõrgemasageduslik väli ja tester näitab seda. Täiendavaks mõtlemiseks.
    viimati muutis kasutaja A.R.; 25 m 2009, 18:25.
      Kasuta True RMS klassi kuuluvat mõõteriista. Või mõnda nõukaaegset, seieriga pilli. Nt. testrit TL-4M. Ja tulemit loe ikka siis kui mõlemat mõõteotsad klemmidel. Odavad multimeetrid näitavadki ulmet, kui induktsioonvoolud mängus on.
      viimati muutis kasutaja Tikk; 25 m 2009, 18:33.
        analoogtestritel oli vähemalt vanasti väiksem sisendtakistus ja seetõttu need ei näidanud ühe otsa ühendamisel suurt miskit, kuna see mahtuvuslik pingejagur jättis testri klemmidele suht tühise pingelangu
          Nojah. Ühesõnaga tester kaka. Seda oli arvata kah tegellikult. Varemalt kasutasin lihtsat multimeetrit, mis omal ajal maksis 160 kr ning see sellist pulli ei teinud. Suvel sai aga soetatud mingi tundmatu firma udupeen mõõteaparaat millel palju erinevaid funktsioone ja sellega siis mõõtsingi nüüd ning tulemus käes. Tundlik igasugustele häiretele. Tänud igastahes kes kommenteerisid.
            Ei ole kaka. Kui mõlemad otsaga klemmide vahelt mõõdad, näitab ikka õiget väärtust.
              suur sisendtakistus on enamasti ikka hea asi, lihtsalt lahtiste otstega on selline isend käbe häireid mõõtma
                INIMESED. Pinget ei mõõdeta testriga.
                Selleks on olemas voltmeeter.
                  mõõdetakse küll,aga näit vaadatakse voltmeetrilt.
                  ja voolu mõõdetakse testriga,muidugi tuleb näitu vaadata sel juhul ampermeetrilt.
                  ja takistus,jne.
                  tester on lihtsalt universaalne mõõteriist mis ühildab paljusid mõõteriistasid.
                    Räägitakse et kõiki neid asju seal testris mõõdab üks ja sama mikroampermeeter,
                    tavaliselt 50 või 100 uA, sisetakistus tavaliselt 1k, edaspidi riist.
                    Kui riistale lisatakse järjestikku takisteid, siis riist näitab ikka oma voolu,
                    aga selle voolu pingelang takistil näitab rakendatud pinget.
                    See on voltmeeter.
                    Kui me aga paneme takistid rööbiti selle riistaga,
                    siis riistast läheb läbi ikka sama vool aga takistit läbib vool vastavalt rööpühenduse reeglitele.
                    Nii saame mõõta ka suuremaid voolusid.
                    See on ampermeeter.
                    Aga mida saab hea testriga veel testida teab ainult Jumal ise, kui temagi.
                      TL4M puhul siis millivoltmeeter. oomi seadust, millivoltmeetrit, peotäit takisteid ja vooluallikat kasutades saab igasuguste suuruste mõõtmiseks skeeme komplekteerida. korralikus teastris on need takistid lihtsalt väga väikse veaga ja skeemikeste ümberühendamine on teostatud surunuppude või siis laiemalt levinud pöördvalitsa abil.
                        See kas tegu on millivoltmeetri või mikroampermeetriga seal TL-4-s
                        on sama laadi probleem nagu see
                        et kas metsas teeb häält
                        kukulind või kägu.
                        Neid takisteid saab seal ka mitmest kokku valida.
                        On väiksem, paned ühe pisema otsa,
                        on suurem, paned midagi päris suurt kõrvale.
                        Ja shunti saab kenasti konstantaantraadist tekitada.
                        Kui originaali käepärast pole.
                        See nagu oli lõbus tegevus.
                        Aga selle mõõteriista raami käsitsi mähkimine 0,03 (?) traadiga
                        oli vastik tegevus.
                          Multimeetrit häda pärast ka faasi otsa leidmiseks kasutanud(neil kõigil kallimatel sees vähmealt 1M takk) , üks ots näppude vahele teisega faasi otsa otsima, kui pinget näitab ongi faas. Inimese tapmiseks on vaja võrgust ammutada umbes 7W. Ükski tester ei saaks endale seda võimsust takkidel, seal sees on max 0,5W takid pinge ahelas.
